大橘大栗 发表于 2022-7-20 10:29
超低功耗/高抗干扰LCD液晶段码显示屏驱动-VKL128 LQFP44 适用
产品型号:VKL128
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP44
产品年份:新年份
联 系 人:许硕
联系 Q Q:191 888 5898
联系手机:188 9858 2398
原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!
VKL128概述:
VKL128是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。QT657
功能特点:
•    工作电压 2.4-5.5V
•    内置32 kHz RC振荡器
•    偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
•    COM周期(DUTY)为1/4
•    内置显示RAM为32x4位
•    帧频80Hz
•    掉电模式(通过关显示和关振荡器进入)
•    可配置4种功耗模式
•    I2C通信接口
•    显示模式32x4
•    3种显示整体闪烁频率
•    软件配置LCD显示参数
•    读写显示数据地址自动加1
•    VLCD脚提供LCD驱动电压(<(VDD-VLCD))
•    内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能
•    低功耗、高抗干扰
•    封装
LQFP44(10.0mm x10.0mm PP=0.8mm).
RAM映射LCD控制器和驱动器系列
VK1024b 2.4V~5.2V   6seg*4com 6*3   6*2             偏置电压1/2 1/3   S0P-16
VK1056b 2.4V~5.2V   14seg*4com 14*314*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24VK1072B2.4V~5.2V18seg*4com 18*318*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1072C 2.4V~5.2V18seg*4com 18*318*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1088b 2.4V~5.2V22seg*4com 22*3                  偏置电压1/2 1/3QFN-32L(4MM*4MM)
VK01922.4V~5.2V24seg*8com                         偏置电压1/4      LQFP-44
VK02562.4V~5.2V32seg*8com                         偏置电压1/4      QFP-64
VK0256b 2.4V~5.2V32seg*8com                         偏置电压1/4      LQFP-64
VK0256C 2.4V~5.2V32seg*8com                         偏置电压1/4      LQFP-52
VK1621S-1 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2   偏置电压1/2 1/3LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622B 2.7V~5.5V   32seg*8com                        偏置电压1/4      LQFP-48
VK1622S 2.7V~5.5V   32seg*8com          偏置电压1/4    LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623S 2.4V~5.2V   48seg*8com          偏置电压1/4   LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625   2.4V~5.2V64seg*8com               偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICEVK1626    2.4V~5.2V 48seg*16com                偏置电压1/5   LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 原厂直销 工程技术支持!)
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列
VK2C21A 2.4~5.5V20seg*4com 16*8          偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口    SOP-28
VK2C21B 2.4~5.5V16seg*4com 12*8          偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口    SOP-24
VK2C21C 2.4~5.5V12seg*4com 8*8         偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口    SOP-20
VK2C21D 2.4~5.5V8seg*4com4*8         偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口    NSOP-16
VK2C22A 2.4~5.5V44seg*4com                偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-52
VK2C22B 2.4~5.5V40seg*4com                偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-48
VK2C23A 2.4~5.5V56seg*4com 52*8          偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口    LQFP-64
VK2C23B 2.4~5.5V36seg*8com                偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口   LQFP-48
VK2C242.4~5.5V72seg*4com 68*8 60*16   偏置电压1/3 1/4 1/5I2C通讯接口 LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列
VKL0602.5~5.5V15seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口SSOP-24
VKL1282.5~5.5V32seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口LQFP-44
VKL144A 2.5~5.5V36seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口TSSOP-48
VKL144B 2.5~5.5V36seg*4com         偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口QFN48L (6MM*6MM)
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列
VKS1182.4~5.2V118seg*2com         偏置电压 --       4线通讯接口LQFP-128
VKS2322.4~5.2V116seg*2com         偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口LQFP-128
查看完整版本: 超低功耗/高抗干扰LCD液晶段码显示屏驱动-VKL128 LQFP44 适用
