川土微 CA-IS3722HS可替代ADUM1201ARZ高速双通道数字隔离器
替代ADUM1201ARZ的数字隔离器推荐CA-IS3722HS,下面简单介绍一下CA-IS372x 高速双通道数字隔离器。CA-IS372x 是一款高性能 2 通道数字隔离器具有精确的 时序特性和低电源损耗。 在隔离CMOS 数字 I/O 时, CA-IS372x 器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器 件版本均具有施密特触发器输入,可实现高抗噪性能。 每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO2) 绝缘栅隔离。 CA-IS3720 器件具有两个前向双通道, CA-IS3721 一个前向一个反向两个通道, CA-IS3722 和 CA-IS3721 通道相反,具有一个反向一个前向两个通道。 所有设备都具有故障安全模式选项。 如果输入侧电源 掉电或信号丢失,对于后缀为 L 的设备,默认输出为低, 对于带有后缀 H 的设备,默认输出为高。 CA-IS372x 器件具有高绝缘能力,有助于防止数据总线 或其他电路上的噪声和浪涌进入本地接地端,从而干扰 或损坏敏感电路。 高 CMti 能力有望保证数字信号的正 确传输。 CA-IS372x 器件采用 8 脚窄体 SOIC,8 脚宽体 SOIC 和 16 脚宽体 SOIC 封装。 所有产品均具有 3.75kVrms 的隔离额定值,宽体封装的产品支持绝缘耐 压高达 5kVrms。
产品特性:
信号传输速率:DC to 150Mbps
宽电源电压范围: 2.5V to 5.5V
宽温度范围: -40°C to 125°C
无需启动初始化
默认输出高电平和低电平选项
优异的电磁抗扰度
高 CMTI : ±150kV/µs ( 典型值 )
低功耗, ( 典型值 ):
电流为 1.5mA/ 通道( @5V , 1Mbps )
电流为 6.6mA/ 通道( @5V , 100Mbps )
精确时序 ( 典型值 )
8ns 传播延迟
1ns 脉冲宽度失真
2ns 传播延迟偏差
5ns 最小脉冲宽度
高达 5KV RMS 的隔离电压
隔离栅寿命: >40 年
施密特触发器输入
窄体 SOIC8 ( S) ,宽体 SOIC8(G) 封装和宽体
SOIC16(W) ,符合 RoHS 标准
应用方向
工业自动化
电机控制
医疗电子
隔离开关电源
太阳能逆变器
隔离 ADC, DAC
通道 A 和 B 被隔离电容隔开。
GNDA 和 GNDB 分别连接 A 侧信号和 B 侧电源隔离接地。 不错
