a15361495056 发表于 2022-4-7 17:56
微芯半导体DSPIC33EV中文数据DSPIC33EVXXXX解密
微芯半导体DSPIC33EV解密中文数据​#1783762750#
​DSPIC33EVXXXX系列​
​DSPIC33EV256GM006 DSPIC33EV256GM102​
​DSPIC33EV256GM004 DSPIC33EV256GM003​
​DSPIC33EV256GM106 DSPIC33EV256GM104解密成功​
​DSPIC33EV系列 256KB 闪存16KB RAM 16 位 数字信号控制器 -QFN-64​
​DSPIC33EVxxxGM00x/10x 16 位数字信号控制器​
​Microchip 的DSPIC33EV系列 16 位数字信号控制器 (DSC) 具有 70 MIPS DSPLC® DSC 内核,带增强型片上功能。 能够在恶劣环境中工作,这些设备适用于家电和汽车应用。 丰富的外围集成,包括 SENT(单边半字节传输-发射/接收)、高速 PWM,运算放大器和错误纠正代码闪存,用于增加可靠性和安全性。 MCU dsPIC33EV 系列的性能使其可整合到更节能的高性能、精密电动机控制系统设计中。 它们可用于控制 BLDC、永久磁铁同步、交流感应和步进电动机。​
​​微控制器功能​​
​- 最大 70 MHz CPU 速度​
​- 高效代码(C 和组件)体系结构​
​- 16 位宽数据路径​
​- 两个 40 位宽累加器​
​- 单周期 (MAC/MPY) 双数据获取​
​- 单周期,混合信号 MUL 加硬件分区​
​- 32 位,多种支持​
​- 存储器中间安全 ​
​- 除现有的通用闪存区段外,还提供启动闪存区段​
​- 闪存错误代码校正 (ECC)​
​- 增加两个交替寄存器组,用于快速上下文切换​
​​时钟管理功能​​
​- 内部,15% 低功耗 RC (LPRC) – 32 kHz​
​- 内部,1% 快速 RC (FRC) – 7.37 MHz​
​- 内部,10% 备用 RC (BFRC) – 7.37 MHz​
​- 可编程 PLL 和振荡器时钟源​
​- 故障安全时钟监控器 (FSCM)​
​- 附加故障安全时钟监控器源 (BFRC),旨在为系统时钟提供一个时钟故障开关源​
​- 独立监控计时器 (WDT)​
​- 系统窗口监控计时器 (DMT)​
​- 快速唤醒和启动​
​​电源管理功能​​
​- 低功率管理模式(睡眠、闲置和轻度睡眠)​
​- 功率消耗最小化运行 NOP 字符串​
​- 集成电源开启重置 (POR) 和掉电复位 (BOR)​
​- 0.5 mA/MHz 动态电流(典型)​
​- +25°C 时 50 μA IPD 电流(典型)​
​​外围功能​​
​- 多达 6 个脉冲宽度调制 (PWM) 输出(三个发生器)​
​- 可配置模拟到数字转换器 (ADC) 模块​
​- 多达 4 个运算放大器​
​- 多达 5 个比较器​
​- 充电时间测量装置 (CTMU) - 支持 ​mTouch​™ 电容式触摸感应​
​- 5 个 16 位计时器​
​- 两个 32 位计时器​
​- 四个输出捕获模块,可配置为计时器/计数器​
​- 四个输入捕获模块​
​- 两个增强型通用同步异步接收器发射器 (EUSART)​
​- 两个 SPI 模块​
​- 一个 I2C 模块,带 SMBUS支持
a15361495056 发表于 2022-4-7 18:04
ww645133040 发表于 2022-4-8 08:52
查看完整版本: 微芯半导体DSPIC33EV中文数据DSPIC33EVXXXX解密
