wangyi_chen2533 发表于 2022-3-27 15:04
如何利用AD导出pcb坐标文件
在电子行业加工生产大批量的电路板,都是利用贴片机进行生产和制造,在生产之前,我们需要提供PCB的坐标文件给贴片厂家,这样厂家才能确定每个元器件应该贴在PCB板上什么位置。所以下面我们就来讲一下如何利用AD(以AD13为例)软件导出pcb的坐标文件。
一,使用AD13打开一个即要导出坐标文件的PCB文件,然后选择“Edit(编辑)”→“Origin(原点)”→“Reset(复位)”,对PCB文件重设原点。如果你已经设置好原点,这一步可省略。具体操作如下图所示:
二,重设原点之后,在“File(文件)”下拉菜单中,选择“Assembly Outputs(装配输出)”→“Gernerates pick and place files”后,出现“Pick and Place Setup”选项对话框。
三,在对话框中,选择你所要的输出格式(坐标文件的格式,一般选择TXT格式)和输出单位(衡量坐标的单位,一般选择“公制”),选择完成后,单击确定选项即可导出坐标文件。
四,导出的坐标文件保存在PCB文件所在的文件夹里(如果pcb文件是在桌面上,那么坐标文件就会导出到桌面),坐标文件一般是以“Pick Place for XXXX”命名的文件。
       打开坐标文件就可以看到每个器件X方向和Y方向的坐标。
lf2k2022 发表于 2022-3-27 16:19
roezw 发表于 2022-3-27 18:33
晕哥 发表于 2022-3-28 00:24
谢谢分享!
317 发表于 2022-3-28 01:07
谢谢分享!
旧尔一 发表于 2022-3-28 01:08
谢谢分享!
晕哥 发表于 2022-3-28 01:09
谢谢分享!
love欣 发表于 2022-3-28 08:43
魏伟 发表于 2022-3-28 09:07
cml_l 发表于 2022-3-28 09:28
查看完整版本: 如何利用AD导出pcb坐标文件
