查看: 1862|回复: 16
[技术文章] 如何利用AD导出pcb坐标文件
发表于 2022-3-27 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子行业加工生产大批量的电路板,都是利用贴片机进行生产和制造,在生产之前,我们需要提供PCB的坐标文件给贴片厂家,这样厂家才能确定每个元器件应该贴在PCB板上什么位置。所以下面我们就来讲一下如何利用AD(以AD13为例)软件导出pcb的坐标文件。
一,使用AD13打开一个即要导出坐标文件的PCB文件,然后选择“
Edit(编辑)
“Origin(原点)”
“Reset(复位)”,
对PCB文件重设原点。如果你已经设置好原点,这一步可省略。具体操作如下图所示:
二,重设原点之后,在
“File(文件)”
下拉菜单中,选择
“Assembly Outputs(装配输出)”→
Gernerates pick and place files”
后,出现
“Pick and Place Setup”
选项对话框。
三,在对话框中,选择你所要的
输出格式(坐标文件的格式,一般选择TXT格式)
和
输出单位(衡量坐标的单位,一般选择“公制”),
选择完成后,单击确定选项即可导出坐标文件。
四,导出的坐标文件保存在PCB文件所在的文件夹里(如果pcb文件是在桌面上,那么坐标文件就会导出到桌面),坐标文件一般是以“Pick Place for XXXX”命名的文件。
       打开坐标文件就可以看到每个器件X方向和Y方向的坐标。
  • 打卡总天数:621
  • 打卡月天数:12
  • 打卡总奖励:2325
  • 最近打卡:2026-11-16 09:00:00
发表于 2022-3-27 16:19 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:484
  • 打卡总奖励:1679
  • 最近打卡:2025-11-20 18:19:20
发表于 2022-3-27 18:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-28 00:24 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:4
  • 最近打卡:2024-11-01 15:19:07
发表于 2022-3-28 01:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-28 01:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-28 01:09 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:141
  • 打卡总奖励:433
  • 最近打卡:2026-08-06 17:01:37
246
PADS-171101高级班
终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2022-3-28 08:43 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:105
  • 打卡总奖励:405
  • 最近打卡:2025-09-22 11:24:31
发表于 2022-3-28 09:07 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
  • 最近打卡:2024-12-27 14:07:14
发表于 2022-3-28 09:28 | 显示全部楼层
