成都国腾(振芯)GM8905C,24 bit TTL转1 lane LVDS
功能:GM8905C 型 24 位 FPD-LINK II 发送器,主要功能是实现将并行的 24bit 的 RGB 数据以及 3 位控制信号(HS/VS/DE)转换为 1 路高速差分信号输出。应用图如下:产品特征
输入:TTL(24bit)
输出:LVDS(1 LINE)
— 1)支持power down模式;
— 2)core电源VDDn 为 1.8V
— IO电源VDDIO 可支持 3.3V和 1.8V;
— 3)封装形式:QFN48;
— 4)通信方式:IIC;
— 5)功耗(P D ):1W
— 6)输入时钟频率(fTCLK ):20MHz~85MHz;
— 7)电源噪声电压(V noise ):≤50mV;
设计注意事项
— 1)GM8905C 对输入的 RGB 数据和控制信号 HS、VS、DE 有时序要求,MCU 接收到的图像数据和控制信号时序关系,HS、VS、DE 跟RGB是同步关系;
— 2)电源必须加滤波电容,电容值大小可根据实际情况考虑;
— 3)信号的输入或输出端串联匹配电阻改善信号质量;
推广注意事项
— 1)请客户确认使用的信号源接口,GM8905C 主要应用于 DVI、VGA 和控制信号的编码传输,还有输入TTL的位数要确认,这个芯片支持24位的;
— 2)输入时钟频率要在20MHz~85MHz范围内;
应用平台:RK、全志、盈方微等.
应用产品:广告机,平板、医疗器械、车机等. 24位 稳定不?
回 黑起 的帖子
黑起:24位 稳定不? (2022-03-24 08:37) images/back.gif那必须稳定
