kua15302678724 发表于 2021-7-22 17:55
5V降压3.3V电路设计PW2058
PW2058的PCB布局设计建议-基础篇
开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪
声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因。 EMC也是很注重(PCB)布局,这就是为
什么在开关电源设计的早期正确布局PCB至关重要的原因。其重要性不可夸大。
容易影响输出的布线
功率组件的推荐焊盘图案
GND功率地的PCB布线
电感器选择
降压电路CIN并联加旁路电容0.1uF的重要性
原理图走线
主要器件放置
CIN加并联一个旁路电容0.1uF
SW节点
FB反馈电阻R1,R2
COUT电容
代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :13528458039 QQ 2867714804
概述
PW2058/PW2059是一种恒频、 电流模式降压转换器。 该器件集成了一个主开关和一个同步整流器, 无需外加肖特基二极
管就可以实现高效率。 它是用单电池锂离子电池为便携式设备供电的理想选择。 输出电压可调低至0.6V, PW2058/PW2059还
可在100%的占空比下进行低压差操作, 延长了便携式系统的电池寿命。 该装置提供PWM控制和PFM模式开关控制两种工作模
式,可在更宽的负载范围内实现高效率。
特性:
l 效率高达96%
l 1.5MHz工作频率
l 输入电压范围: 2V至6V
l 输出电压:可调恒压(低至0.6V)
l 800mA输出电流
l 不需要肖特基二极管
l 低负载下高效率的PFM模式
l 100%占空比
l 低静态电流: 20μA
l 短路保护
l 热故障保护
l 涌流限制和软启动
l <1μA关断电流
l SOT23-5封装
原理图走线
• 良好的布局设计可优化电源效率,减轻热应力,最重要的是,可将噪声以及走线与组件之间的相互作用降至最低。
• 开始进行PCB布局之前, 一个好的做法是突出显示高电流走线的原理图走线, 平芯微产品Datasheet的典型应用电路中, 特别
用了显著标示提供给客户参考: 黑色粗线。
主要器件放置
• 开关电源电路可以分为功率级电路和小信号控制电路。 功率级电路包括传导大电流的组件。 通常, 应首先放置这些组件
(PW2058芯片, L1, CIN和COUT)。 随后将小信号控制电路FB放置在布局中的特定位置。 电感大电流走线应短而宽, 以最小化
PCB电感,电阻和电压降。
• CIN必须要靠近PW2058的VIN引脚PIN4,不建议过孔背面放置。 COUT在条件限制时,可过孔背面放置。
CIN加并联一个旁路电容0.1uF
• 建议在CIN并联加一个0.1uF-1uF的高频去耦电容器,采用X5R或X7R介电陶瓷电容器,其ESL和ESR非常低。同时放置于
PW2058的VIN引脚PIN4旁。后面内容会特意讲下为何并联这样一个电容器。
• CIN和旁路电容0.1uF是必须靠近VIN引脚
SW节点
• SW节点电压以高速率在VIN (或VOUT)和地之间摆动。该节点富含高频噪声成分,并且是EMI噪声的强大来源。为了使SW节点
与其他噪声敏感走线之间的耦合电容最小, SW铜面积应最小化。
• 为了传导高电感电流并为PW芯片提供散热片, SW节点的PCB面积不能太小。通常最好在此SW节点下方放置一个接地铜区域,以
提供额外的屏蔽。
王惠雄 发表于 2021-8-2 09:41
这种才是干货
查看完整版本: 5V降压3.3V电路设计PW2058
