PADS Layout生成贴片图、焊位图 方法教程
1、首先打开需要生成贴片图、焊位图的PCB文件,单击文件→单击生成PDF。2、把其他的一些层先删除掉,只保留顶层和底层,假如底层没有元器件的话也可以把底层也删除掉只保留顶层。
3、单击PDF Document选项,然后方向选择最合适,其他的保持默认的就行了。
4、选中Top,单击添加层的按钮,将Silkscreen Top层一起添加进来,这两个层分别勾选如图所示几个选项。
5、选中Bottom层,单击添加层的按钮,将Silkscreen Bottom层添加进来,按如图所示勾选需要的项目。Bottom的话就将镜像图像这个选项勾选上。
6、参数都设置完了之后就单击一下保存按钮,然后单击生成PDF按钮弹出如图对话框,选择文件保存路径,命名文件名,单击保存即可。
7、确定之后就可以生成如图所示的焊位图,如果这个颜色看着不习惯就单击保存退出PDF配置界面去重新设置颜色再生成PDF就可以了。
8、如果希望焊位图可以看到焊盘的话就把这SMD焊盘选项勾选上,假如是拼板,或者有一些2D线想显示出来也把2D线这个选项勾选上。
学习学习 谢谢 看看 利害了,都是实用又容易碰到的问题。 链接里面就一张百度图片,也没说明,点一次就扣一枚,要被投诉 学习学习
