titboy 发表于 2013-4-5 20:53
C2Prog串口烧写TMS320F28335 Flash实验
C2Prog串口烧写TMS320F28335Flash实验
一、    实验准备1、必备硬件:F28335开发板(可切换到SCI-A Boot模式)、与PC机相连的串口、PC机
2、 必备软件:C2Prog V1.4或V1.5、 chromeinstall-6u31.exe、hex2000、CCS3.3或CCS4.X
3、 建议实验前先对硬件进行测试:通过仿真器烧写SCIA的串口程序,通过串口助手确认开发板串口通信正常。
二、    实验步骤
1、   使用CCS3.3或CCS4编译程序(注意CMD文件应为烧写flash),生成 .out 文件。
2、   把HEX2000.exe和要转化的 .out 文件放在同一个文件夹内。
3、   在WIN7系统中,以资源管理器的方式打开该文件夹,在该文件夹的空白处按住shift键右击,然后选择“在此处打开命令窗口(W)”弹出命令窗口:file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image002.jpg
4、   hex2000-romwidth 16 -memwidth 16 -i -oxx.hexxx.out
中修改xx.hexxx.out和.out、目标.hex文件名称相同,复制粘贴到命令窗口已有语句的后面,按回车键,生成.hex目标文件。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image004.jpg
5、   若您使用的是CCS4的编译环境,可以更加快捷的生成.hex文件。
右击工程文件,打开build properties对话框,在Build Steps中Apply Predefined Step 中选择 Create flash image:Intel-HEX(如下图所示),单击OK,在以后的编译该工程中,会自动生成更新.hex文件。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image006.jpg
6、   参考下图,将开发板跳线切换至SCI-A Boot 模式,连接PC机串口和开发板串口,给开发板上电,如已经上电要按一下复位按钮,使DSP进入SCI-A boot模式:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image008.jpg
7、   打开C2Prog软件,Select File选择要烧写的.hex文件,并按如下图进行配置,之后扫描并确认PC机上对应的串口:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image010.jpg
8、   点击Program,完成烧写!
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image012.jpg
9、   将跳线或拨码切换至Jump to Flash模式,重新启动DSP,观察程序运行情况。
yi465483 发表于 2013-12-20 09:14
路过,谢谢分享。。
rock5675 发表于 2014-1-14 17:01
谢谢分享 好好学学
panmingfu 发表于 2014-5-5 08:57
怎么没有中奖呢
aabb888 发表于 2014-8-8 23:15
看下了
wanggp125 发表于 2014-8-28 13:13
学习一下
yi465483 发表于 2014-11-7 08:36
查看完整版本: C2Prog串口烧写TMS320F28335 Flash实验
