查看: 4881|回复: 6
[技术文章] C2Prog串口烧写TMS320F28335 Flash实验
发表于 2013-4-5 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
C2Prog串口烧写TMS320F28335Flash实验
一、    实验准备
1、  必备硬件:F28335开发板(可切换到SCI-A Boot模式)、与PC机相连的串口、PC机
2、 必备软件:C2Prog V1.4或V1.5、 chromeinstall-6u31.exe、hex2000、CCS3.3或CCS4.X
3、 建议实验前先对硬件进行测试:通过仿真器烧写SCIA的串口程序,通过串口助手确认开发板串口通信正常。
二、    实验步骤
1、     使用CCS3.3或CCS4编译程序(注意CMD文件应为烧写flash),生成 .out 文件。
2、     把HEX2000.exe和要转化的 .out 文件放在同一个文件夹内。
3、     在WIN7系统中,以资源管理器的方式打开该文件夹,在该文件夹的空白处按住shift键右击,然后选择“在此处打开命令窗口(W)”弹出命令窗口:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image002.jpg
4、     hex2000-romwidth 16 -memwidth 16 -i -o  xx.hex  xx.out
中修改xx.hex  xx.out和.out、目标.hex文件名称相同,复制粘贴到命令窗口已有语句的后面,按回车键,生成.hex目标文件。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image004.jpg
5、     若您使用的是CCS4的编译环境,可以更加快捷的生成.hex文件。
右击工程文件,打开build properties对话框,在Build Steps中Apply Predefined Step 中选择 Create flash image:Intel-HEX(如下图所示),单击OK,在以后的编译该工程中,会自动生成更新.hex文件。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image006.jpg
6、     参考下图,将开发板跳线切换至SCI-A Boot 模式,连接PC机串口和开发板串口,给开发板上电,如已经上电要按一下复位按钮,使DSP进入SCI-A boot模式:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image008.jpg
7、     打开C2Prog软件,Select File选择要烧写的.hex文件,并按如下图进行配置,之后扫描并确认PC机上对应的串口:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image010.jpg
8、     点击Program,完成烧写!
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image012.jpg
9、     将跳线或拨码切换至Jump to Flash模式,重新启动DSP,观察程序运行情况。
头像被屏蔽
9
禁止发言
终身成就奖社区居民宣传大使奖
发表于 2013-12-20 09:14 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民
发表于 2014-1-14 17:01 | 显示全部楼层
社区居民新人进步奖终身成就奖
发表于 2014-5-5 08:57 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发原创达人优秀斑竹奖
发表于 2014-8-8 23:15 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-28 13:13 | 显示全部楼层
头像被屏蔽
9
禁止发言
终身成就奖社区居民宣传大使奖
发表于 2014-11-7 08:36 | 显示全部楼层
