海思HI3536Cdemo板PCB资料HI3536CDMEB_VER_A_PCB
序 层 工序 代码描述 项目编码 项目描述 替代项目 替代项目描述 数量单位 版本ECO号 实施 图号 位置序号
1 1 08120004 非固体SMD铝电容-25V-220uF- 1PCS C1
+/-20%-8*10.5-8.3*8.3mm-
极性-105degC-1000h-SMD-
温度敏感器件-
工艺耐温250degC,5s
2 1 08120046 非固体SMD铝电容-50V-47uF-+/- 1PCS C8
20%-6.3*7.7-6.6*6.6mm-极性-
105degC-2000h-圆柱体-
08120005-温度敏感器件-
工艺耐温250degC,5s
3 1 08071629 SMD陶瓷电容-25V-10000nF-+/- 2PCS C9C167
20%-X5R-0805
4 1 08120045 非固体SMD铝电容-16V-100uF- 1PCS C10
+/-20%-6.3*5.8mm-极性-
105degC-2000h-SMD
5 1 08070821 SMD陶瓷电容-6.3V-10000nF-+/- 2PCS C45C1285
20%-X5R-0603
6 1 08070451 SMD陶瓷电容-16V-22nF-+/-10%- 1PCS C52
X7R-0402
7 1 08070531 SMD陶瓷电容-50V-1nF-+/-10%- 8PCS C67C56C58C79C80C138
X7R-0402-BT C152 C563
8 1 08070233 SMD陶瓷电容-50V-0.033nF-+/- 1PCS C68
5%-NPO-0603
9 1 08070667 SMD陶瓷电容-6.3V-2200nF-+/- 7PCS C74C47C163 C1182 C1187 C27
20%-X5R-0402-TS16949 C290
10 1 08071114 SMD陶瓷电容-6.3V-22000nF-+/- 3PCS C100 C6C17
20%-X5R-0805-
08070784编码拆分供华为技术使
用
11 1 08070693 SMD陶瓷电容-6.3V-10000nF-+/- 2PCS C232 C317
10%-X7R-0805
12 1 08070649 SMD陶瓷电容-6.3V-10000nF-+/- 15PCS C249 C111 C113 C314 C575 C576
20%-X5R-0603-BT,TS16949 C61C62C95C96C97C98
C99C101 C105
13 1 15020240 红外遥控接收头-2.7~5.5V- 1PCS D1
0.001A-0.015km-38kHz-940nm-
6.95*6.0*5.6mm
14 1 15010252 肖特基二极管-10V-3A-0.24V- 1PCS D15
SOD323-BT-5A
15 1 15040290 瞬态抑制二极管-14.4V-21.5V- 1PCS D18
400W-91A-SMA
16 1 15040135 瞬态抑制二极管-14.2V-15.8V- 1PCS D30
300W-0A-SOT-23
|拟制| |日期| |BOM审核| |日期| |标准化| |日期|
|审核| |日期| |批准| |日期|
%表示可选 *表示有BOM
组织: HW_CC 华 为 公 司 BOM 归 档 清 单 表
项目编码03024KBP 项目描述 制成板-HI3536C-HI3536CDMEB-HI3536C demo板 项目类型 产品状态 当前环境
当前版本 A 最高版本A制表日期 生效时间 至 文件控制图号
17 1 19040108 保险管套件-快熔断-125V-5A- 1PCS F1
UL规格-0.016ohm-5.5A*A*Sec-
UL
18 1 14190002 电源连接器-1PIN-50V-2A-弯式- 1PCS J8
公座-DC头,焊接
19 1 14200041 插座-电缆连接器-20PIN- 1PCS J11
双直插座-2.54mm-9.3mm-2.9mm-
THT
20 1 14060132 电缆连接器-D型,三排-15PIN- 1PCS J12
母座,弯脚-
PCB焊接型,螺母规格UNC4-40-
引脚长3.2mm
21 1 14100186 普通插座-4PIN-单排-直式- 1PCS J14
1.25mm-0mm-SMT-1A
22 1 14160139 音视频连接器-RCA莲花插座- 1PCS J15
2PIN-弯母-THT-
黄,从14160122中拆分,环保型号
-华技终端专用
23 1 14240471 IO连接器-HDMI A母座-19pin- 1PCS J16
弯式-SMT带DIP脚-终端专用-
终端专用
24 1 14060033 电缆连接器-D-SUB型-9PIN- 1PCS J21
弯公-PCB焊接型-
螺母规格UNC 4-
40,引脚长3.1mm-5A
25 1 14100117 普通插座-4PIN-单排-直式- 1PCS J23
5.08mm-2mm-THT-10A-(UL94V-0)
26 1 10100577 终端功率电感-4.7uH-+/-30%- 1PCS L1
2.73A-0.039ohm-
5.0*5.0*4.1mm-SMT-3.18A-
机顶盒降成本-终端专用
27 1 10100169 终端功率电感-1uH-+/-20%- 1PCS L2
1.35A-0.09ohm-1008-1.5A-
终端专用-终端专用
28 1 10031401 贴片电感器-2.2uH-+/-20%- 1PCS L3
0.039ohm-4.9A-40-
4.2mm*4.2mm*3.0mm--
40~125度(含温升)-SMT
29 1 10031094 贴片电感器-4.7uH-+/-30%- 1PCS L4
0.032ohm-4A-30degC max-
7.0*7.0*4.0mm-
使用温度范围包括电感温升,工艺耐温250degC
|审核| |日期| |批准| |日期|
%表示可选 *表示有BOM
30 1 10100475 终端功率电感-2.2uH-+/-20%- 1PCS L9
1.75A-0.096ohm-
2.5*2.0*1.2mm-1.8A-
include self-
temperature rise 40degC
31 1 10070013 EMI磁珠-+/-25%-600ohm- 1PCS LB18
0.65ohm-0.2A-402
32 1 07090826 片式厚膜电阻器-0.1W-7680ohm- 1PCS R10
+/-1%-0603
33 1 07090857 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1PCS R24
1000000ohm-+/-1%-0402
34 1 07110046 片式薄膜电阻器-0.0625W- 1PCS R28
7500ohm-+/-0.1%-0402-+/-
25PPM/DegC-供电专用
35 1 07090815 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1PCS R38
10000ohm-+/-5%-0402-BT
36 1 07090817 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1PCS R60
12000ohm-+/-1%-0402
37 1 07090934 片式厚膜电阻器-0.1W- 1PCS R70
90900ohm-+/-1%-0603
38 1 07090288 片式厚膜电阻器-0.25W- 1PCS R78
1000ohm-+/-1%-1206-BT
39 1 07090816 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1PCS R101
11300ohm-+/-1%-0402
40 1 07091435 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1PCS R122
13700ohm-+/-1%-0402-
供电专用-供电专用
41 1 07091380 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1PCS R168
39200ohm-+/-1%-0402
42 1 07091238 片式厚膜电阻器-0.1W- 1PCS R187
75000ohm-+/-1%-0603
43 1 07091266 片式厚膜电阻器-0.1W- 1PCS R190
120000ohm-+/-1%-0603
44 1 07091239 片式厚膜电阻器-0.1W- 1PCS R191
150000ohm-+/-1%-0603
45 1 07091203 片式厚膜电阻器-0.1W- 1PCS R192
12000ohm-+/-1%-0603
46 1 07090935 片式厚膜电阻器-0.1W- 1PCS R198
40200ohm-+/-1%-0603
47 1 07091720 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1PCS R210
15000ohm-+/-1%-0402--
供电专用-07091372-供电专用
48 1 07090829 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1PCS R211
|审核| |日期| |批准| |日期|
%表示可选 *表示有BOM
47000ohm-+/-1%-0402
49 1 07090655 片式厚膜电阻器-0.1W-5100ohm- 1PCS R213
+/-5%-0603
50 1 07090822 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1PCS R218
121000ohm-+/-1%-0402
51 1 07090776 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1PCS R221
49.9ohm-+/-1%-0402-BT
52 1 16100017 微动开关-SPST-12VDC-0.05A- 1PCS S1
SMT-0mm-6*6*5mm-100,000
53 1 16040073 拨动开关-SPDT-AC250V-5A- 1PCS S2
面板安装型-4.6mm-PCB焊接-
对称电路(On-On)-
14.8*20.8*14.0mm-黑色-
侧拨带防误挡板
54 1 16070039 拨码开关-SPST-50 VDC-0.1A- 1PCS SW1
SMT-1.27mm-4bit-顶-
6.31 x 8.10 x 1.5mm
55 1 99054LFY NAND FLASH-2Gb-104MHz-128KB- 1PCS U1
3.3V-WSON8
56 1 41030069 Voltage Monitor-SOP8 1PCS U2
57 1 99054LFQ NOR FLASH-256Mbit-133MHz- 1PCS U6
64KB-3.3-SOP16-SPI Flash
58 1 36020340 CMOS-CMOS驱动器-SC70-5.3ns- 1PCS U7
24mA-CMOS-CMOS
59 1 35021070 消费类芯片-Hi3536CRBCV100- 1PCS U8
TFBGA15*15-
0.9V/1.0V/1.2V/1.5V/1.8V/3.3
V-用于NVR的4路1080p H.265解?
肫?
60 1 99054WQG Switching Regulators-buck-1- 1PCS U9
2.3V-5.5V-0.6V-1A-2.2MHz-
HSOT-563
61 1 99054VES DDR3 DRAM-4Gbit-1066MHz- 1PCS U10
16bit-1.5V-FBGA96
62 1 39110735 LDO-可调型-2.2V-5.5V-+/-2%- 1PCS U11
0.8V-500mA-SOT23-6-输出可调-
华技终端专用
63 1 38090076 RS232-2路收发器-3.0V~5.5V- 1PCS U14
SSOP16-0.25MB/s
64 1 24010041 原电池-锂锰电池-3V-0.048Ah- 1PCS U16
circular-13*2.8mm
65 1 99053MWV Switching Regulators- 1PCS U17
Sync Buck-Double Phase-2.7V-
|审核| |日期| |批准| |日期|
%表示可选 *表示有BOM
6V-0.6-1MHz-TSOT23-8
66 1 HBVT3086 ESD5325E 1PCS U19
67 1 43110042 AUDIO Chip-QFN32- 1PCS U22
支持I2S总线的音频codec
68 1 12020151 晶体谐振器-24MHz-12pF- 1PCS X1
±30ppm-50ohm-HCX-3SB-
终端专用-终端专用
69 1 12020212 晶体谐振器-0.032768MHz- 1PCS X2
12.5pF-+/-20ppm-70000ohm-
SMD3.2*1.5
70 1 08070786 SMD陶瓷电容-16V-220nF-+/- 2PCS C19C20
10%-X7R-0402
71 1 08070439 SMD陶瓷电容-2000V-1nF-+/- 2PCS C13C59
20%-X7R-1206
72 1 08071610 SMD陶瓷电容-6.3V-4700nF-+/- 6PCS C16C1241 C2C1245 C53C661
20%-X5R-0402
73 1 08071748 SMD陶瓷电容-6.3V-47000nF-+/- 2PCS C92C93
20%-X5R-0805-08071208
74 1 08070625 SMD陶瓷电容-6.3V-470nF-+/- 2PCS C135 C210
10%-X5R-0402
75 1 08010509 非固体插装铝电容-16V-220uF- 2PCS C88C240
+/-20%-6.3*11-2.5-0.5mm-
极性-105degC-5000h-编带
76 1 08070546 SMD陶瓷电容-50V-0.027nF-+/- 2PCS C227 C228
5%-NP0-0402-BT
77 1 08070580 SMD陶瓷电容-50V-0.018nF-+/- 2PCS C106 C241
5%-NPO-0402
78 1 08070247 SMD陶瓷电容-50V-10nF-+/-10%- 2PCS C306 C307
X7R-0603-TS16949
79 1 15040241 瞬态抑制二极管-350V-275V- 2PCS D9D22
100A-SMB
80 1 14240065 IO连接器-4+4Pin- 2PCS J1J2
插座/侧面插入型-屏蔽-
A型USB插座
81 1 14060478 电缆连接器-SATA-7pin-单排- 2PCS J9J10
SMT-直公-1.5A
82 1 14080091 网口连接器-单排-单端口-8PIN- 2PCS J7J18
8bit-屏蔽-插座/侧面插入型-
引脚长2.54mm(适用1.6mm板厚)-
带定位脚/带灯
83 1 14160153 音视频连接器- 2PCS J13J17
3.5mm音频连接器-6PIN-弯母-
SMT
|审核| |日期| |批准| |日期|
%表示可选 *表示有BOM
84 1 10100175 终端功率电感-2.2uH-+/-30%- 2PCS L8L10
2A-0.108ohm-2.5*2.0*1.2mm-
1008-2.2A
85 1 10070043 EMI磁珠-25%-80ohm-0.038ohm- 2PCS LB5LB6
2.3A-0402
86 1 10070007 EMI磁珠-±30%-600ohm- 2PCS LB19 LB20
0.042ohm-3A-1210
87 1 12010422 钟振-25MHz-+/-50ppm--40degC- 2PCS OSC1 OSC2
105degC-3.3V/1.8V-CMOS-
SMD2520-
拆分自12010390,支持工作电平1
.8/3.3V
88 1 07090885 片式厚膜电阻器-0.1W-1000ohm- 2PCS R6R7
+/-1%-0603
89 1 07092035 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2PCS R41R42
270ohm-+/-1%-1.0*0.5*0.35 mm
90 1 07091354 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2PCS R39R56
2000ohm-+/-1%-0402-BT
91 1 07091813 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2PCS R67R75
1500ohm-+/-1%-0402-
供电专用 07091350-供电专用
92 1 07091388 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2PCS R4R98
82000ohm-+/-1%-0402
93 1 07091374 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2PCS R79R99
20000ohm-+/-1%-0402-TS16949
94 1 07090637 片式厚膜电阻器-0.1W-75ohm- 2PCS R66R437
+/-5%-0603
95 1 07092579 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2PCS R73R685
2490ohm-+/-1%-0402
96 1 07090264 片式厚膜电阻器-0.1W-10ohm- 2PCS R103 R108
+/-5%-0603-TS16949
97 1 07090886 片式厚膜电阻器-0.1W-1100ohm- 2PCS R109 R112
+/-1%-0603
98 1 07090982 片式厚膜电阻器-0.1W- 2PCS R121 R212
18000ohm-+/-1%-0603
99 1 07091384 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2PCS R193 R195
51000ohm-+/-1%-0402
100 1 07090937 片式厚膜电阻器-0.1W- 2PCS R208 R209
27000ohm-+/-1%-0603
101 1 07091782 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2PCS R158 R745
240ohm-+/-1%-0402-BT
102 1 09050270 LAN变压器-1CT:1CT-0.35mH- 2PCS T1T2
0uH-Single-4-1000BASE-T-SMT
|审核| |日期| |批准| |日期|
%表示可选 *表示有BOM
103 1 HBVT3087 ESD5344D 2PCS U3U18
104 1 39110797 Switching Regulators-buck- 2PCS U12U15
单路-4.5V-16V-0.8V-3A-
500KHz-TSOT23-8-华技终端专用
105 1 39070055 Special Power IC-限流开关- 2PCS U13U20
可编程75mA~1.3A,限流精度+/-
6%-
15 kV ESD Protection,EN 高电
平有效-2.5V-6.5V-DFN6
106 1 99050TXG 10/100/1000 gigabit ethernet 2PCS U21U31
transceiver,gmii/rgmii interface,ieee802.3az
107 1 08070573 SMD陶瓷电容-10V-2200nF-+/- 3PCS C3C225 C226
10%-X5R-0603
108 1 15020062 发光二极管-0.015cd- 3PCS D19D23D24
红色/630nm-15mA-0805
109 1 10030090 贴片电感器-0.0047uH-0.3nH- 3PCS L5L6L7
0.2ohm-0.3A-0603
110 1 07090807 片式厚膜电阻器-0.0625W- 3PCS R204 R728 R729
100ohm-+/-5%-0402-BT
111 1 08070825 SMD陶瓷电容-25V-22000nF-+/- 4PCS C4C5C193 C1179
10%-X7R-1210-所有
112 1 08070627 SMD陶瓷电容-50V-100nF-+/- 4PCS C50C110 C143 C150
10%-X7R-0603
113 1 08070680 SMD陶瓷电容-6.3V-47000nF-+/- 4PCS C103 C112 C234 C312
20%-X5R-1206
114 1 08070630 SMD陶瓷电容-6.3V-22000nF-+/- 4PCS C102 C246 C247 C310
20%-X5R-1206-BT,TS16949
115 1 15040238 瞬态抑制二极管-6V-14V-10W- 4PCS D10D17D20D21
12A-SOD882/0402-
华技终端专用-终端专用
116 1 07090638 片式厚膜电阻器-0.1W-510ohm- 4PCS R1R5R68R69
+/-5%-0603
117 1 07090522 片式厚膜电阻器-0.1W-0ohm- 4PCS R124 R125 R199 R200
<50mohm-0603-1A-BT,TS16949
118 1 07080134 电阻网络-0.0625W-22ohm-4- 4PCS RN1RN2RN9RN10
8PIN-+/-5%-SMT-独立式-SMT-
2*1*0.45-0.5mm
119 1 08070564 SMD陶瓷电容-6.3V-4700nF-+/- 5PCS C48C65C66C662 C663
120 1 07091321 片式厚膜电阻器-0.0625W- 5PCS R13R14R15R54R64
75ohm-+/-1%-0402
121 1 07090836 片式厚膜电阻器-0.0625W- 5PCS R11R26R31R37R77
33ohm-+/-1%-0402
|审核| |日期| |批准| |日期|
%表示可选 *表示有BOM
122 1 08070561 SMD陶瓷电容-10V-100nF-+/- 14PCS C122 C123 C124 C125 C151 C186
10%-X5R-0402 C120 C121 C126 C131 C133 C134
C136 C1249
123 1 08070612 SMD陶瓷电容-10V-1000nF-+/- 33PCS C12C69C70C71C73C1144
10%-X5R-0402-BT,TS16949 C128 C145 C192 C212 C213 C215
C266 C1192 C1195 C1198 C1200 C1201
C1206 C1207 C1210 C1212 C1242
C1253 C289 C137 C140 C141 C142
C161 C271 C272 C273
124 1 07090809 片式厚膜电阻器-0.0625W- 6PCS R2R45R46R106 R107 R282
1000ohm-+/-5%-0402-BT
125 1 08070614 SMD陶瓷电容-16V-100nF-+/- 71PCS C72C82C94C108 C231 C304
10%-X7R-0402-BT C1168 C40C41C42C43C44
C46C49C57C63C64C28
C29C30C31C33C34C35
C36C38C39C7C11C14C15
C18C21C22C23C24C25
C75C76C77C78C81C83
C84C85C86C87C89C90
C91C107 C109 C168 C238 C260
C263 C269 C419 C420 C421 C422
C423 C1143 C51C54C55C60
C188 C214 C1188 C1191
126 1 08070449 SMD陶瓷电容-16V-10nF-+/-10%- 8PCS C200 C201 C202 C203 C204 C205
X7R-0402-BT,TS16949 C206 C207
127 1 07090867 片式厚膜电阻器-0.0625W- 8PCS R9R27R30R48R49R50R63
10000ohm-+/-1%-0402-BT R74
128 1 10070008 EMI磁珠-+/25%-100ohm-0.1ohm- 10PCS LB1LB2LB3LB4LB7LB8
0.9A-0805 LB9LB15 LB16 LB66
129 1 10070019 EMI磁珠-+/-25%-1000ohm- 10PCS LB10 LB11 LB12 LB21 LB74 LB79
1.25ohm-0.25A-0402- LB80 LB83 LB94 LB96
1400ohm@1GHZ
130 1 07091282 片式厚膜电阻器-0.0625W- 10PCS R105 R127 R130 R131 R135 R136
1000ohm-+/-1%-0402-BT R137 R138 R152 R220
131 1 15040264 瞬态抑制二极管-7V-15V-63W- 12PCS D2D3D4D5D6D7D8D11
3A-SOD882/0402-终端专用 D12D13D14D16
132 1 07090875 片式厚膜电阻器-0.0625W- 12PCS R72R94R115 R120 R134 R153
100000ohm-+/-1%-0402 R154 R155 R179 R183 R186 R196
133 1 07090803 片式厚膜电阻器-0.0625W- 14PCS R12R16R17R18R20R21
22ohm-+/-5%-0402-BT R22R23R25R52R53R65
R110 R111
134 1 07090800 片式厚膜电阻器-0.0625W-0ohm- 20PCS R3R8R19R29R34R36R40
|审核| |日期| |批准| |日期|
%表示可选 *表示有BOM
< 50mohm-0402-1A-BT R44R51R55R194 R58R61
R95R96R97R169 R171 R178
R182
135 1 07090793 片式厚膜电阻器-0.0625W- 37PCS R57R76R81R82R83R84
4700ohm-+/-5%-0402-BT R85R86R87R88R341 R342
R345 R330 R331 R332 R333 R334
R336 R337 R340 R90R91R92
R93R102 R104 R113 R114 R116
R117 R118 R119 R128 R201 R222
R329
136 1 无 Hi3536CDMEB VER.A 制版PCB 1PCS 支持 谢谢分享 看看学习一下
