重要提示:PCB作品文件展下载说明
HI3536CDMEB_VER_A_PCB.pcb
7.96 MB, 下载次数: 18, 下载积分:金币 -5 枚
序 层 工序 代码 描述 项目编码 项目描述 替代项目 替代项目描述 数量 单位 版本 ECO号 实施 图号 位置序号
1 1 08120004 非固体SMD铝电容-25V-220uF- 1 PCS C1
+/-20%-8*10.5-8.3*8.3mm-
极性-105degC-1000h-SMD-
温度敏感器件-
工艺耐温250degC,5s
2 1 08120046 非固体SMD铝电容-50V-47uF-+/- 1 PCS C8
20%-6.3*7.7-6.6*6.6mm-极性-
105degC-2000h-圆柱体-
08120005-温度敏感器件-
工艺耐温250degC,5s
3 1 08071629 SMD陶瓷电容-25V-10000nF-+/- 2 PCS C9 C167
20%-X5R-0805
4 1 08120045 非固体SMD铝电容-16V-100uF- 1 PCS C10
+/-20%-6.3*5.8mm-极性-
105degC-2000h-SMD
5 1 08070821 SMD陶瓷电容-6.3V-10000nF-+/- 2 PCS C45 C1285
20%-X5R-0603
6 1 08070451 SMD陶瓷电容-16V-22nF-+/-10%- 1 PCS C52
X7R-0402
7 1 08070531 SMD陶瓷电容-50V-1nF-+/-10%- 8 PCS C67 C56 C58 C79 C80 C138
X7R-0402-BT C152 C563
8 1 08070233 SMD陶瓷电容-50V-0.033nF-+/- 1 PCS C68
5%-NPO-0603
9 1 08070667 SMD陶瓷电容-6.3V-2200nF-+/- 7 PCS C74 C47 C163 C1182 C1187 C27
20%-X5R-0402-TS16949 C290
10 1 08071114 SMD陶瓷电容-6.3V-22000nF-+/- 3 PCS C100 C6 C17
20%-X5R-0805-
08070784编码拆分供华为技术使
用
11 1 08070693 SMD陶瓷电容-6.3V-10000nF-+/- 2 PCS C232 C317
10%-X7R-0805
12 1 08070649 SMD陶瓷电容-6.3V-10000nF-+/- 15 PCS C249 C111 C113 C314 C575 C576
20%-X5R-0603-BT,TS16949 C61 C62 C95 C96 C97 C98
C99 C101 C105
13 1 15020240 红外遥控接收头-2.7~5.5V- 1 PCS D1
0.001A-0.015km-38kHz-940nm-
6.95*6.0*5.6mm
14 1 15010252 肖特基二极管-10V-3A-0.24V- 1 PCS D15
SOD323-BT-5A
15 1 15040290 瞬态抑制二极管-14.4V-21.5V- 1 PCS D18
400W-91A-SMA
16 1 15040135 瞬态抑制二极管-14.2V-15.8V- 1 PCS D30
300W-0A-SOT-23
|拟制| |日期| |BOM审核| |日期| |标准化| |日期|
|审核| |日期| |批准| |日期|
% 表示可选 * 表示有BOM
组织: HW_CC 华 为 公 司 BOM 归 档 清 单 表
项目编码 03024KBP 项目描述 制成板-HI3536C-HI3536CDMEB-HI3536C demo板 项目类型 产品状态 当前环境
当前版本 A 最高版本 A 制表日期 生效时间 至 文件控制图号
17 1 19040108 保险管套件-快熔断-125V-5A- 1 PCS F1
UL规格-0.016ohm-5.5A*A*Sec-
UL
18 1 14190002 电源连接器-1PIN-50V-2A-弯式- 1 PCS J8
公座-DC头,焊接
19 1 14200041 插座-电缆连接器-20PIN- 1 PCS J11
双直插座-2.54mm-9.3mm-2.9mm-
THT
20 1 14060132 电缆连接器-D型,三排-15PIN- 1 PCS J12
母座,弯脚-
PCB焊接型,螺母规格UNC4-40-
引脚长3.2mm
21 1 14100186 普通插座-4PIN-单排-直式- 1 PCS J14
1.25mm-0mm-SMT-1A
22 1 14160139 音视频连接器-RCA莲花插座- 1 PCS J15
2PIN-弯母-THT-
黄,从14160122中拆分,环保型号
-华技终端专用
23 1 14240471 IO连接器-HDMI A母座-19pin- 1 PCS J16
弯式-SMT带DIP脚-终端专用-
终端专用
24 1 14060033 电缆连接器-D-SUB型-9PIN- 1 PCS J21
弯公-PCB焊接型-
螺母规格UNC 4-
40,引脚长3.1mm-5A
25 1 14100117 普通插座-4PIN-单排-直式- 1 PCS J23
5.08mm-2mm-THT-10A-(UL94V-0)
26 1 10100577 终端功率电感-4.7uH-+/-30%- 1 PCS L1
2.73A-0.039ohm-
5.0*5.0*4.1mm-SMT-3.18A-
机顶盒降成本-终端专用
27 1 10100169 终端功率电感-1uH-+/-20%- 1 PCS L2
1.35A-0.09ohm-1008-1.5A-
终端专用-终端专用
28 1 10031401 贴片电感器-2.2uH-+/-20%- 1 PCS L3
0.039ohm-4.9A-40-
4.2mm*4.2mm*3.0mm--
40~125度(含温升)-SMT
29 1 10031094 贴片电感器-4.7uH-+/-30%- 1 PCS L4
0.032ohm-4A-30degC max-
7.0*7.0*4.0mm-
使用温度范围包括电感温升,工艺耐温250degC
|审核| |日期| |批准| |日期|
% 表示可选 * 表示有BOM
30 1 10100475 终端功率电感-2.2uH-+/-20%- 1 PCS L9
1.75A-0.096ohm-
2.5*2.0*1.2mm-1.8A-
include self-
temperature rise 40degC
31 1 10070013 EMI磁珠-+/-25%-600ohm- 1 PCS LB18
0.65ohm-0.2A-402
32 1 07090826 片式厚膜电阻器-0.1W-7680ohm- 1 PCS R10
+/-1%-0603
33 1 07090857 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1 PCS R24
1000000ohm-+/-1%-0402
34 1 07110046 片式薄膜电阻器-0.0625W- 1 PCS R28
7500ohm-+/-0.1%-0402-+/-
25PPM/DegC-供电专用
35 1 07090815 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1 PCS R38
10000ohm-+/-5%-0402-BT
36 1 07090817 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1 PCS R60
12000ohm-+/-1%-0402
37 1 07090934 片式厚膜电阻器-0.1W- 1 PCS R70
90900ohm-+/-1%-0603
38 1 07090288 片式厚膜电阻器-0.25W- 1 PCS R78
1000ohm-+/-1%-1206-BT
39 1 07090816 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1 PCS R101
11300ohm-+/-1%-0402
40 1 07091435 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1 PCS R122
13700ohm-+/-1%-0402-
供电专用-供电专用
41 1 07091380 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1 PCS R168
39200ohm-+/-1%-0402
42 1 07091238 片式厚膜电阻器-0.1W- 1 PCS R187
75000ohm-+/-1%-0603
43 1 07091266 片式厚膜电阻器-0.1W- 1 PCS R190
120000ohm-+/-1%-0603
44 1 07091239 片式厚膜电阻器-0.1W- 1 PCS R191
150000ohm-+/-1%-0603
45 1 07091203 片式厚膜电阻器-0.1W- 1 PCS R192
12000ohm-+/-1%-0603
46 1 07090935 片式厚膜电阻器-0.1W- 1 PCS R198
40200ohm-+/-1%-0603
47 1 07091720 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1 PCS R210
15000ohm-+/-1%-0402--
供电专用-07091372-供电专用
48 1 07090829 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1 PCS R211
|审核| |日期| |批准| |日期|
% 表示可选 * 表示有BOM
47000ohm-+/-1%-0402
49 1 07090655 片式厚膜电阻器-0.1W-5100ohm- 1 PCS R213
+/-5%-0603
50 1 07090822 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1 PCS R218
121000ohm-+/-1%-0402
51 1 07090776 片式厚膜电阻器-0.0625W- 1 PCS R221
49.9ohm-+/-1%-0402-BT
52 1 16100017 微动开关-SPST-12VDC-0.05A- 1 PCS S1
SMT-0mm-6*6*5mm-100,000
53 1 16040073 拨动开关-SPDT-AC250V-5A- 1 PCS S2
面板安装型-4.6mm-PCB焊接-
对称电路(On-On)-
14.8*20.8*14.0mm-黑色-
侧拨带防误挡板
54 1 16070039 拨码开关-SPST-50 VDC-0.1A- 1 PCS SW1
SMT-1.27mm-4bit-顶-
6.31 x 8.10 x 1.5mm
55 1 99054LFY NAND FLASH-2Gb-104MHz-128KB- 1 PCS U1
3.3V-WSON8
56 1 41030069 Voltage Monitor-SOP8 1 PCS U2
57 1 99054LFQ NOR FLASH-256Mbit-133MHz- 1 PCS U6
64KB-3.3-SOP16-SPI Flash
58 1 36020340 CMOS-CMOS驱动器-SC70-5.3ns- 1 PCS U7
24mA-CMOS-CMOS
59 1 35021070 消费类芯片-Hi3536CRBCV100- 1 PCS U8
TFBGA15*15-
0.9V/1.0V/1.2V/1.5V/1.8V/3.3
V-用于NVR的4路1080p H.265解?
肫?
60 1 99054WQG Switching Regulators-buck-1- 1 PCS U9
2.3V-5.5V-0.6V-1A-2.2MHz-
HSOT-563
61 1 99054VES DDR3 DRAM-4Gbit-1066MHz- 1 PCS U10
16bit-1.5V-FBGA96
62 1 39110735 LDO-可调型-2.2V-5.5V-+/-2%- 1 PCS U11
0.8V-500mA-SOT23-6-输出可调-
华技终端专用
63 1 38090076 RS232-2路收发器-3.0V~5.5V- 1 PCS U14
SSOP16-0.25MB/s
64 1 24010041 原电池-锂锰电池-3V-0.048Ah- 1 PCS U16
circular-13*2.8mm
65 1 99053MWV Switching Regulators- 1 PCS U17
Sync Buck-Double Phase-2.7V-
|审核| |日期| |批准| |日期|
% 表示可选 * 表示有BOM
6V-0.6-1MHz-TSOT23-8
66 1 HBVT3086 ESD5325E 1 PCS U19
67 1 43110042 AUDIO Chip-QFN32- 1 PCS U22
支持I2S总线的音频codec
68 1 12020151 晶体谐振器-24MHz-12pF- 1 PCS X1
±30ppm-50ohm-HCX-3SB-
终端专用-终端专用
69 1 12020212 晶体谐振器-0.032768MHz- 1 PCS X2
12.5pF-+/-20ppm-70000ohm-
SMD3.2*1.5
70 1 08070786 SMD陶瓷电容-16V-220nF-+/- 2 PCS C19 C20
10%-X7R-0402
71 1 08070439 SMD陶瓷电容-2000V-1nF-+/- 2 PCS C13 C59
20%-X7R-1206
72 1 08071610 SMD陶瓷电容-6.3V-4700nF-+/- 6 PCS C16 C1241 C2 C1245 C53 C661
20%-X5R-0402
73 1 08071748 SMD陶瓷电容-6.3V-47000nF-+/- 2 PCS C92 C93
20%-X5R-0805-08071208
74 1 08070625 SMD陶瓷电容-6.3V-470nF-+/- 2 PCS C135 C210
10%-X5R-0402
75 1 08010509 非固体插装铝电容-16V-220uF- 2 PCS C88 C240
+/-20%-6.3*11-2.5-0.5mm-
极性-105degC-5000h-编带
76 1 08070546 SMD陶瓷电容-50V-0.027nF-+/- 2 PCS C227 C228
5%-NP0-0402-BT
77 1 08070580 SMD陶瓷电容-50V-0.018nF-+/- 2 PCS C106 C241
5%-NPO-0402
78 1 08070247 SMD陶瓷电容-50V-10nF-+/-10%- 2 PCS C306 C307
X7R-0603-TS16949
79 1 15040241 瞬态抑制二极管-350V-275V- 2 PCS D9 D22
100A-SMB
80 1 14240065 IO连接器-4+4Pin- 2 PCS J1 J2
插座/侧面插入型-屏蔽-
A型USB插座
81 1 14060478 电缆连接器-SATA-7pin-单排- 2 PCS J9 J10
SMT-直公-1.5A
82 1 14080091 网口连接器-单排-单端口-8PIN- 2 PCS J7 J18
8bit-屏蔽-插座/侧面插入型-
引脚长2.54mm(适用1.6mm板厚)-
带定位脚/带灯
83 1 14160153 音视频连接器- 2 PCS J13 J17
3.5mm音频连接器-6PIN-弯母-
SMT
|审核| |日期| |批准| |日期|
% 表示可选 * 表示有BOM
84 1 10100175 终端功率电感-2.2uH-+/-30%- 2 PCS L8 L10
2A-0.108ohm-2.5*2.0*1.2mm-
1008-2.2A
85 1 10070043 EMI磁珠-25%-80ohm-0.038ohm- 2 PCS LB5 LB6
2.3A-0402
86 1 10070007 EMI磁珠-±30%-600ohm- 2 PCS LB19 LB20
0.042ohm-3A-1210
87 1 12010422 钟振-25MHz-+/-50ppm--40degC- 2 PCS OSC1 OSC2
105degC-3.3V/1.8V-CMOS-
SMD2520-
拆分自12010390,支持工作电平1
.8/3.3V
88 1 07090885 片式厚膜电阻器-0.1W-1000ohm- 2 PCS R6 R7
+/-1%-0603
89 1 07092035 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2 PCS R41 R42
270ohm-+/-1%-1.0*0.5*0.35 mm
90 1 07091354 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2 PCS R39 R56
2000ohm-+/-1%-0402-BT
91 1 07091813 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2 PCS R67 R75
1500ohm-+/-1%-0402-
供电专用 07091350-供电专用
92 1 07091388 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2 PCS R4 R98
82000ohm-+/-1%-0402
93 1 07091374 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2 PCS R79 R99
20000ohm-+/-1%-0402-TS16949
94 1 07090637 片式厚膜电阻器-0.1W-75ohm- 2 PCS R66 R437
+/-5%-0603
95 1 07092579 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2 PCS R73 R685
2490ohm-+/-1%-0402
96 1 07090264 片式厚膜电阻器-0.1W-10ohm- 2 PCS R103 R108
+/-5%-0603-TS16949
97 1 07090886 片式厚膜电阻器-0.1W-1100ohm- 2 PCS R109 R112
+/-1%-0603
98 1 07090982 片式厚膜电阻器-0.1W- 2 PCS R121 R212
18000ohm-+/-1%-0603
99 1 07091384 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2 PCS R193 R195
51000ohm-+/-1%-0402
100 1 07090937 片式厚膜电阻器-0.1W- 2 PCS R208 R209
27000ohm-+/-1%-0603
101 1 07091782 片式厚膜电阻器-0.0625W- 2 PCS R158 R745
240ohm-+/-1%-0402-BT
102 1 09050270 LAN变压器-1CT:1CT-0.35mH- 2 PCS T1 T2
0uH-Single-4-1000BASE-T-SMT
|审核| |日期| |批准| |日期|
% 表示可选 * 表示有BOM
103 1 HBVT3087 ESD5344D 2 PCS U3 U18
104 1 39110797 Switching Regulators-buck- 2 PCS U12 U15
单路-4.5V-16V-0.8V-3A-
500KHz-TSOT23-8-华技终端专用
105 1 39070055 Special Power IC-限流开关- 2 PCS U13 U20
可编程75mA~1.3A,限流精度+/-
6%-
15 kV ESD Protection,EN 高电
平有效-2.5V-6.5V-DFN6
106 1 99050TXG 10/100/1000 gigabit ethernet 2 PCS U21 U31
transceiver,gmii/rgmii interface,ieee802.3az
107 1 08070573 SMD陶瓷电容-10V-2200nF-+/- 3 PCS C3 C225 C226
10%-X5R-0603
108 1 15020062 发光二极管-0.015cd- 3 PCS D19 D23 D24
红色/630nm-15mA-0805
109 1 10030090 贴片电感器-0.0047uH-0.3nH- 3 PCS L5 L6 L7
0.2ohm-0.3A-0603
110 1 07090807 片式厚膜电阻器-0.0625W- 3 PCS R204 R728 R729
100ohm-+/-5%-0402-BT
111 1 08070825 SMD陶瓷电容-25V-22000nF-+/- 4 PCS C4 C5 C193 C1179
10%-X7R-1210-所有
112 1 08070627 SMD陶瓷电容-50V-100nF-+/- 4 PCS C50 C110 C143 C150
10%-X7R-0603
113 1 08070680 SMD陶瓷电容-6.3V-47000nF-+/- 4 PCS C103 C112 C234 C312
20%-X5R-1206
114 1 08070630 SMD陶瓷电容-6.3V-22000nF-+/- 4 PCS C102 C246 C247 C310
20%-X5R-1206-BT,TS16949
115 1 15040238 瞬态抑制二极管-6V-14V-10W- 4 PCS D10 D17 D20 D21
12A-SOD882/0402-
华技终端专用-终端专用
116 1 07090638 片式厚膜电阻器-0.1W-510ohm- 4 PCS R1 R5 R68 R69
+/-5%-0603
117 1 07090522 片式厚膜电阻器-0.1W-0ohm- 4 PCS R124 R125 R199 R200
<50mohm-0603-1A-BT,TS16949
118 1 07080134 电阻网络-0.0625W-22ohm-4- 4 PCS RN1 RN2 RN9 RN10
8PIN-+/-5%-SMT-独立式-SMT-
2*1*0.45-0.5mm
119 1 08070564 SMD陶瓷电容-6.3V-4700nF-+/- 5 PCS C48 C65 C66 C662 C663
120 1 07091321 片式厚膜电阻器-0.0625W- 5 PCS R13 R14 R15 R54 R64
75ohm-+/-1%-0402
121 1 07090836 片式厚膜电阻器-0.0625W- 5 PCS R11 R26 R31 R37 R77
33ohm-+/-1%-0402
|审核| |日期| |批准| |日期|
% 表示可选 * 表示有BOM
122 1 08070561 SMD陶瓷电容-10V-100nF-+/- 14 PCS C122 C123 C124 C125 C151 C186
10%-X5R-0402 C120 C121 C126 C131 C133 C134
C136 C1249
123 1 08070612 SMD陶瓷电容-10V-1000nF-+/- 33 PCS C12 C69 C70 C71 C73 C1144
10%-X5R-0402-BT,TS16949 C128 C145 C192 C212 C213 C215
C266 C1192 C1195 C1198 C1200 C1201
C1206 C1207 C1210 C1212 C1242
C1253 C289 C137 C140 C141 C142
C161 C271 C272 C273
124 1 07090809 片式厚膜电阻器-0.0625W- 6 PCS R2 R45 R46 R106 R107 R282
1000ohm-+/-5%-0402-BT
125 1 08070614 SMD陶瓷电容-16V-100nF-+/- 71 PCS C72 C82 C94 C108 C231 C304
10%-X7R-0402-BT C1168 C40 C41 C42 C43 C44
C46 C49 C57 C63 C64 C28
C29 C30 C31 C33 C34 C35
C36 C38 C39 C7 C11 C14 C15
C18 C21 C22 C23 C24 C25
C75 C76 C77 C78 C81 C83
C84 C85 C86 C87 C89 C90
C91 C107 C109 C168 C238 C260
C263 C269 C419 C420 C421 C422
C423 C1143 C51 C54 C55 C60
C188 C214 C1188 C1191
126 1 08070449 SMD陶瓷电容-16V-10nF-+/-10%- 8 PCS C200 C201 C202 C203 C204 C205
X7R-0402-BT,TS16949 C206 C207
127 1 07090867 片式厚膜电阻器-0.0625W- 8 PCS R9 R27 R30 R48 R49 R50 R63
10000ohm-+/-1%-0402-BT R74
128 1 10070008 EMI磁珠-+/25%-100ohm-0.1ohm- 10 PCS LB1 LB2 LB3 LB4 LB7 LB8
0.9A-0805 LB9 LB15 LB16 LB66
129 1 10070019 EMI磁珠-+/-25%-1000ohm- 10 PCS LB10 LB11 LB12 LB21 LB74 LB79
1.25ohm-0.25A-0402- LB80 LB83 LB94 LB96
1400ohm@1GHZ
130 1 07091282 片式厚膜电阻器-0.0625W- 10 PCS R105 R127 R130 R131 R135 R136
1000ohm-+/-1%-0402-BT R137 R138 R152 R220
131 1 15040264 瞬态抑制二极管-7V-15V-63W- 12 PCS D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D11
3A-SOD882/0402-终端专用 D12 D13 D14 D16
132 1 07090875 片式厚膜电阻器-0.0625W- 12 PCS R72 R94 R115 R120 R134 R153
100000ohm-+/-1%-0402 R154 R155 R179 R183 R186 R196
133 1 07090803 片式厚膜电阻器-0.0625W- 14 PCS R12 R16 R17 R18 R20 R21
22ohm-+/-5%-0402-BT R22 R23 R25 R52 R53 R65
R110 R111
134 1 07090800 片式厚膜电阻器-0.0625W-0ohm- 20 PCS R3 R8 R19 R29 R34 R36 R40
|审核| |日期| |批准| |日期|
% 表示可选 * 表示有BOM
< 50mohm-0402-1A-BT R44 R51 R55 R194 R58 R61
R95 R96 R97 R169 R171 R178
R182
135 1 07090793 片式厚膜电阻器-0.0625W- 37 PCS R57 R76 R81 R82 R83 R84
4700ohm-+/-5%-0402-BT R85 R86 R87 R88 R341 R342
R345 R330 R331 R332 R333 R334
R336 R337 R340 R90 R91 R92
R93 R102 R104 R113 R114 R116
R117 R118 R119 R128 R201 R222
R329
136 1 无 Hi3536CDMEB VER.A 制版PCB 1 PCS |
重要提示:PCB作品文件展下载说明
