PADS PCB封装编辑器 向导 显示不全 解决办法
PADS logic 显示不全,版主老吴发了一个视频,感受颇深,在这里要感谢老吴,@老吴,感谢。本人所用PADS 向导显示不全,百度查询,需要补丁,本论坛查询,无解决办法。决定根据老吴思路,找出修改办法。打开版主老吴帖子, http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-87774.html下载编辑修改器,找到 chs 文件夹里面的 powerpcbres.dll 文件,备份一个,用编辑修改器打开 ,在对话框找到序号 10010修改参数。修改思路:把大框拉大,然后把挡着IC参数的框业要继续往下拉大,再调整单位,确认,取消,帮助等位置,
参数坐标说明:第一位,表示汉字,字母,或者框起始水平X坐标,第二位标识上下位置,即Y位置,第三位,结束位置,比如框,等的结束位置,第四位,大小,比如框上下大小。修改的参数,见照片图。
备注:目前修改的参数,显示器是X:900及以上可以,900以下的,下面显示还是不全,我还在继续更改其它选项参数。
看一下 对于分辨率高的显示器,以上方法修改后,都完全可以看的见,如果向导对话框右下提示的字看不见,软件编辑打开对话框 11100,鼠标点提示或下面的字体,鼠标变成类似❄的样子,手动将那些提示,字体移动上去,然后按编辑脚本,保存,替换就可以了。
回 王某人 的帖子
王某人:对于分辨率高的显示器,以上方法修改后,都完全可以看的见,如果向导对话框右下提示的字看不见,软件编辑打开对话框 11100 ,鼠标点提示或下面的字体,鼠标变成类似❄的样子,手动 .. (2019-04-26 22:06) images/back.gif2.4版已改掉这毛病了吧,我笔记本上用着显示正常
回 xiaoyix 的帖子
xiaoyix:2.4版已改掉这毛病了吧,我笔记本上用着显示正常 (2019-04-27 08:57) images/back.gif不知道,与软件版本,显示器的分辨率关系很大.假如版本不一样,可能略有区别.我在论坛下载的,计算下面的提示,就只能看见2行.还有就是显示器的分辨率.分辨率高的,全部都可以看全. 学习 都忘记怎么改了
