查看: 9924|回复: 39
[其他教程] PADS PCB封装编辑器 向导 显示不全 解决办法
发表于 2019-4-26 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
[/free]      PADS logic 显示不全,版主老吴发了一个视频,感受颇深,在这里要感谢老吴,@老吴  ,感谢。本人所用PADS 向导显示不全,百度查询,需要补丁,本论坛查询,无解决办法。决定根据老吴思路,找出修改办法。打开版主老吴帖子, http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-87774.html  下载编辑修改器,找到 chs 文件夹里面的 powerpcbres.dll 文件,备份一个,用编辑修改器打开 ,在对话框找到序号 10010  修改参数。
     修改思路:把大框拉大,然后把挡着IC参数的框业要继续往下拉大,再调整单位,确认,取消,帮助等位置,
    参数坐标说明:第一位,表示汉字,字母,或者框起始水平X坐标,第二位标识上下位置,即Y位置,第三位,结束位置,比如框,等的结束位置,第四位,大小,比如框上下大小。修改的参数,见照片图。
    备注:目前修改的参数,显示器是X:900及以上可以,900以下的,下面显示还是不全,我还在继续更改其它选项参数。
[free]
发表于 2019-4-26 21:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-26 22:06 | 显示全部楼层
对于分辨率高的显示器,以上方法修改后,都完全可以看的见,如果向导对话框右下提示的字看不见,软件编辑打开对话框 11100  ,鼠标点提示或下面的字体,鼠标变成类似❄的样子,手动将那些提示,字体移动上去,然后按编辑脚本,保存,替换就可以了。
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:4
  • 最近打卡:2024-05-29 20:33:00
30
发表于 2019-4-27 08:01 | 显示全部楼层
PADS-181217初级班
发表于 2019-4-27 08:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-27 08:57 | 显示全部楼层
回 王某人 的帖子
王某人:对于分辨率高的显示器,以上方法修改后,都完全可以看的见,如果向导对话框右下提示的字看不见,软件编辑打开对话框 11100  ,鼠标点提示或下面的字体,鼠标变成类似❄的样子,手动 .. (2019-04-26 22:06)
2.4版已改掉这毛病了吧,我笔记本上用着显示正常
1元学习Allegro(1期)
发表于 2019-4-27 10:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-27 10:30 | 显示全部楼层
回 xiaoyix 的帖子
xiaoyix:2.4版已改掉这毛病了吧,我笔记本上用着显示正常 (2019-04-27 08:57)
不知道,与软件版本,显示器的分辨率关系很大.假如版本不一样,可能略有区别.我在论坛下载的,计算下面的提示,就只能看见2行.还有就是显示器的分辨率.分辨率高的,全部都可以看全.
发表于 2019-4-27 21:34 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:29
  • 打卡总奖励:87
  • 最近打卡:2025-11-28 09:18:22
40
1元学习PADS(3期)
社区居民忠实会员终身成就奖
发表于 2019-4-29 15:23 | 显示全部楼层
