- 打卡等级:以坛为家II
- 打卡总天数:193
- 打卡月天数:1
- 打卡总奖励:613
- 最近打卡:2026-11-11 12:59:27
- 78186
一、时序设计
方法1.通过状态机来实现,通过verilog控制FPGA,让它该快的时候快,该慢的时候慢。
方法2.FPGA中运行CPU
把逻辑控制顺序复杂的事情用C代码来实现,而实时处理部分用verilog实现,并且verilog这部分可以被C代码控制。Xilinx的FPGA目前支持的CPU有Microblaze,ARM9,POWERPC,其中Microblaze是软核,其余的两款是硬核。
(1)软核就是用代码实现的CPU核,配置灵活;
(2)硬核就是一块电路,已经做好了,不能再发生变化;
软核灵活性好,但是要占用FPGA的资源。硬核不占用FPGA的资源,速度和性能更好。比如Xilinx的DDR内存控制器,就是一种硬核,其运行速度很高。
二、基础语法
1. always @(),括号里是*,表明是一直敏感的;
2. (1) <= 非阻塞赋值,在一个always模块中,所有语句一起更新
(2) = 阻塞赋值,或者给信号赋值,如果在always模块中,这条语句被立刻执行。
非阻塞赋值
always @(posedge clk)begin a <= b; c <= a; end执行结果是a的值是b,c的结果依旧是a
阻塞赋值
always @(posedge clk)begina = b;c = a;end 执行结果a的值是b,c的结果也是b。
一般我们使用的都是非阻塞的赋值语句,这样可以很好地控制同步性。
3、预处理命令`include file1.v`define X=1;`define Y;`ifdef YZ = 1;`elseZ = 0;`endid 有时候需要一些公共的宏参数,我们可以放在一个文件中,比如文件名XXX.v,。那么我们就可以 `include XXX.v ,就可以包含文件中定义的宏参数
三、小练习
1.加法器的设计
module adder(input [3:0] a,input [3:0] b,input cin,output [3:0] sum,output cout);assign {cout,sum} = a + b + cin;endmoduleRTL视图
RTL 技术原理图
仿真代码
`timescale 1ns / 1ps //1ns的仿真刻度,1ps的仿真精度//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Company:// Engineer://// Create Date: 2017/10/22 10:47:58// Design Name:// Module Name: simu// Project Name:// Target Devices:// Tool Versions:// Description://// Dependencies://// Revision:// Revision 0.01 - File Created// Additional Comments:////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////module simu();reg [3:0] a;reg [3:0] b;reg cin;wire cout;wire [3:0] sum;reg [4:0] i,j; //中间变量adder inst(.a(a),.b(b),.cin(cin),.cout(cout),.sum(sum));initial begina =0; b=0; cin=0;for(i=1;i<16;i=i+1)#10 a = i;endinitial beginfor(j=1;j<16;j=j+1)#10 b = j;endinitial begin$monitor($time,,,"%d + %d + %b = {%b,%d}",a,b,cin,cout,sum);#160 $finish; //160ns 后仿真结束endendmodule
仿真波形
打印输出结果
