查看: 3981|回复: 39
[技术文章] 去耦电容和旁路电容区别详解
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:2
  • 最近打卡:2025-11-28 15:18:08
734
此广告位出租
发表于 2017-4-23 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。
去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。从电路来说,总是存在驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。这就是耦合。
  去藕电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。
  去耦和旁路都可以看作滤波。去耦电容相当于电池,避免由于电流的突变而使电压下降,相当于滤纹波。具体容值可以根据电流的大小、期望的纹波大小、作用时间的大小来计算。去耦电容一般都很大,对更高频率的噪声,基本无效。旁路电容就是针对高频来的,也就是利用了电容的频率阻抗特性。电容一般都可以看成一个RLC串联模型。在某个频率,会发生谐振,此时电容的阻抗就等于其ESR。如果看电容的频率阻抗曲线图,就会发现一般都是一个V形的曲线。具体曲线与电容的介质有关,所以选择旁路电容还要考虑电容的介质,一个比较保险的方法就是多并几个电容。
相关作用
  去耦电容在集成电路电源和地之间的有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声。数字电路中典型的去耦电容值是0.1μF。这个电容的分布电感的典型值是5μH。0.1μF的去耦电容有5μH的分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左右,也就是说,对于10MHz以下的噪声有较好的去耦效果,对40MHz以上的噪声几乎不起作用。1μF、10μF的电容,并行共振频率在20MHz以上,去除高频噪声的效果要好一些。每10片左右集成电路要加一片充放电电容,或1个蓄能电容,可选10μF左右。最好不用电解电容,电解电容是两层薄膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感。要使用钽电容或聚碳酸酯电容。去耦电容的选用并不严格,可按C=1/F,即10MHz取0.1μF,100MHz取0.01μF。
此广告位出租
发表于 2017-4-23 11:02 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:78
  • 打卡总奖励:262
  • 最近打卡:2026-04-21 17:03:37
终身成就奖社区居民优秀斑竹奖
发表于 2017-4-23 11:04 | 显示全部楼层
谢谢分享去耦电容和旁路电容区别详解
PCB画板兼职QQ469573335
社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星原创达人终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖
发表于 2017-4-23 11:53 | 显示全部楼层
终身成就奖金点子奖
发表于 2017-4-23 11:59 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:450
  • 打卡总奖励:1627
  • 最近打卡:2025-11-18 11:40:58
18
终身成就奖社区居民特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2017-4-23 12:10 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-23 13:23 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:1
  • 最近打卡:2026-07-17 10:03:16
发表于 2017-4-23 14:12 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-23 20:26 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:196
  • 打卡总奖励:687
  • 最近打卡:2025-12-06 09:04:32
48
1元学习Allegro(1期)
发表于 2017-4-24 06:44 | 显示全部楼层
