查看: 1554|回复: 5
[资料贡献] 51单片机电子琴源码(汇编)
发表于 2016-9-19 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS EQU P3.5
RW EQU P3.6
E EQU P3.7
ORG 00H
SJMP MAIN
ORG 00BH
MOV TH0,33H
MOV TL0,34H
CPL P3.4
RETI
ORG     001BH
        INC     3CH             ;中断服务,中断计数器加1
        MOV     TH1,#0D8H
        MOV     TL1,#0EFH       ;12M晶振,形成10毫秒中断
       RETI
ORG 30H
MAIN : SETB P3.4           ;关闭扬声器
LCALL CSH1602              ;初始化1602
MOV      TMOD,#11H         ;设置定时器0为工作模式1
SETB     EA                ;开总中断
SETB     ET0               ;开定时器0中断
HUANYING: MOV P1,#80H      ;欢迎语显示地址
LCALL ENABLE
MOV DPTR,#TAB_HY
MOV 30H,#00
LP: MOV A,30H
MOVC A,@A+DPTR
JZ KEY
LCALL DELAY_100MS
LCALL WRITE_1602
INC 30H
SJMP LP
KEY:   MOV P1,#01H               ;清屏
       ACALL ENABLE
       MOV P1,#80H
       LCALL ENABLE
       MOV DPTR,#TAB_YANZHOU
       MOV 30H,#00
LP7:   MOV A,30H
       MOVC A,@A+DPTR
       JZ KEY_0
       LCALL WRITE_1602
       INC 30H
       SJMP LP7
KEY_0: MOV P1,#0C0H                ;音符的显示地址
       LCALL ENABLE
       MOV 38H,#16                 ;写入1602的显示地址指针
       MOV 35H,#2                  ;控制节拍
KEY_1: MOV P2,#0FFH                ;置P2为输入
       JB P2.0,KEY_2               ;K1键没按下,转移
       LCALL DELAY_10MS            ;延时消抖
       JNB P2.0,$
       MOV 36H,#0                  ;装入1的音符码相对地址
       LCALL     BOFANG_YF
KEY_2:
       JB P2.1,KEY_3               ;K2键没按下,转移
       JNB P2.1,$
       MOV 36H,#2
       LCALL     BOFANG_YF
KEY_3:
       JB P2.2,KEY_4            ;K3键没按下,转移
       JNB P2.2,$
       MOV 36H,#4
       LCALL     BOFANG_YF
KEY_4:
       JB P2.3,KEY_5            ;K4键没按下,转移
       JNB P2.3,$
       MOV 36H,#6
       LCALL     BOFANG_YF
KEY_5:
       JB P2.4,KEY_6            ;K5键没按下,转移
       JNB P2.4,$
       MOV 36H,#8
       LCALL     BOFANG_YF
KEY_6:
       JB P2.5,KEY_7            ;K6键没按下,转移
       JNB P2.5,$
       MOV 36H,#10
       LCALL     BOFANG_YF
KEY_7:
       JB P2.6,KEY_9            ;K7键没按下,转移
       JNB P2.6,$
       MOV 36H,#12
       LCALL     BOFANG_YF
KEY_9:
       JB P3.2,KEY_1             ;K9键没按下,重新扫描
       JNB P3.2,$
       LCALL DELAY_10MS
;-----------播放音乐程序段---------------
       MOV P1,#01H              ;清屏
       ACALL ENABLE
       MOV P1,#80H
       LCALL ENABLE
       MOV DPTR,#TAB_PLAY
       MOV 30H,#00
LP8:   MOV A,30H
       MOVC A,@A+DPTR
       JZ PLAY
       LCALL WRITE_1602
       INC 30H
       SJMP LP8
PLAY:  MOV P2,#0FFH              ;置P2为输入
       JB P2.0,PLAY_2            ;K1键没按下,转移
       MOV DPTR,#TAB_GEQU1                ;存曲目标志
       LCALL     BOFANG_GEQU
PLAY_2:
       JB P2.1,PLAY_3            ;K2键没按下,转移
       SETB ET1
MOV 3BH,TMOD
MOV      TMOD,#11H
mov dptr,#tab2
mov p1,#0c0h
lcall enable
lcall write1
MOV     DPTR,#DAT2
      LCALL MUSIc0
      CLR TR1
      CLR ET1
      MOV TMOD,3BH
PLAY_3:
      JB P2.2,PLAY_4               ;K3键没按下,转移
SETB ET1
MOV 3BH,TMOD
MOV      TMOD,#11H
mov dptr,#tab1
mov p1,#0c0h
lcall enable
lcall write1
MOV     DPTR,#DAT1
      LCALL MUSIc0
      CLR TR1
      CLR ET1
      MOV TMOD,3BH
PLAY_4:
       JB P2.3,PLAY_9
       MOV R1,#50H
       LCALL BOFANG_LUYIN
PLAY_9: JB P3.2,PLAY               ;K8键没按下,重新扫描
        JNB P3.2,$
        LCALL DELAY_10MS
;------------录音程序段---------------
       MOV P1,#01H              ;清屏
       ACALL ENABLE
       MOV P1,#80H
       LCALL ENABLE
       MOV DPTR,#TAB_RECORD
       MOV 30H,#00
LP9:   MOV A,30H
       MOVC A,@A+DPTR
       JZ RECORD_0
       LCALL WRITE_1602
       INC 30H
       SJMP LP9
RECORD_0: MOV R1,#50H                ;录取音符存放地址
        MOV 35H,#3                 ;控制节拍
        LCALL ENABLE
;---------写入录音的名字---------
        MOV 30H,#00
C5:     MOV A,30H
        LCALL TAB_RECORDING
        MOV @R1,A
    INC R1
    INC 30H
    CJNE A,#0FEH,C5
RECORD_1: MOV P2,#0FFH                ;置P2为输入
       JB P2.0,RECORD_2               ;K1键没按下,转移
       JNB P2.0,$
       LCALL     BOFANG_YF
       LCALL CUNCU                 ;调存音符子程序
RECORD_2:
       JB P2.1,RECORD_3               ;K2键没按下,转移
       JNB P2.1,$
       MOV 36H,#2
       LCALL     BOFANG_YF
       LCALL CUNCU
RECORD_3:
      JB P2.2,RECORD_4            ;K3键没按下,转移
       JNB P2.2,$
       MOV 36H,#4
       LCALL     BOFANG_YF
       LCALL CUNCU
RECORD_4:
       JB P2.3,RECORD_5            ;K4键没按下,转移
       JNB P2.3,$
       MOV 36H,#6
       LCALL     BOFANG_YF
       LCALL CUNCU
RECORD_5:
       JB P2.4,RECORD_6            ;K5键没按下,转移
       JNB P2.4,$
       MOV 36H,#8
       LCALL     BOFANG_YF
       LCALL CUNCU
RECORD_6:
       JB P2.5,RECORD_7            ;K6键没按下,转移
       JNB P2.5,$
       MOV 36H,#10
       LCALL     BOFANG_YF
       LCALL CUNCU
RECORD_7:
       JB P2.6,RECORD_8            ;K7键没按下,转移
       JNB P2.6,$
       MOV 36H,#12
       LCALL     BOFANG_YF
       LCALL CUNCU
RECORD_8:
       JB P2.7,RECORD_9            ;K8键没按下,转移
       JNB P2.7,$
       MOV 36H,#42                 ;休止符标志存36H
       LCALL DELAY_100MS
       LCALL CUNCU
RECORD_9:
          JNB P3.2,J0               ;K8键没按下,重新扫描
      LJMP RECORD_1
J0:       LCALL DELAY_10MS          ;延时消抖
          JNB P3.2,$
          LCALL DELAY_10MS
      MOV @R1,#255              ;写入歌曲结束标志
      LJMP KEY                  ;回演奏模式
;***********子程序区***************
;=======初始化1602显示器========
CSH1602: MOV P3,#0FFH
MOV P1,#01H
ACALL ENABLE
MOV P1,#38H
ACALL ENABLE
MOV P1,#0CH
ACALL ENABLE
MOV P1,#06H
ACALL ENABLE
RET
;====1602发命令子程序====
ENABLE: CLR RS
CLR RW
CLR E
ACALL DELAY_2MS
SETB E
RET
;=====读1602IR中命令子程序======
ENABLE_1: CLR RS
SETB RW
CLR E
ACALL DELAY_2MS
SETB E
RET
;====写数据子程序(1602)====
WRITE_1602: MOV P1,A
SETB RS
CLR RW
CLR E
MOV R5,#50       ;延时100us(12M晶振)
DJNZ R5,$
SETB E
RET
;===========播放一个音符并显示音符和频谱=========
BOFANG_YF: MOV A,36H
      LCALL TAB_YF
      MOV 33H,A
      MOV A,36H
      INC A
      LCALL TAB_YF
      MOV 34H,A
      MOV TH0,33H
      MOV TL0,34H
      SETB TR0                  ;启动定时器0
      MOV A,36H                 ;取音符的显示码
      LCALL TAB_YF1
      LCALL WRITE_1602
      DEC 38H
      MOV A,36H
      INC A
      LCALL TAB_YF1
      LCALL WRITE_1602
      DJNZ 38H,D2               ;1602一行没写满,转移
      MOV 30H,#16               ;1602满行清行并从头开始写
      MOV P1,#0C0H
      LCALL ENABLE
      MOV A,#' '
LP10: LCALL WRITE_1602
      DJNZ 30H,LP10
      MOV 38H,#16
      MOV P1,#0C0H
      LCALL ENABLE
;----------显示频谱分析条程序段----------
D2:   MOV A,36H                 ;音符码转换为相应键值
      MOV B,#2
      DIV AB
      ADD A,#1
      MOV 39H,A
      MOV 3AH,39H               ;保护音符码对应的键值
      MOV P1,#85H               ;设定频谱分析条显示初地址
      LCALL ENABLE
      MOV A,#'>'
D5:   LCALL WRITE_1602
      DJNZ 39H,D5
;--------控制节拍时长程序段---------
      MOV 37H,35H                   ;保护循环次数控制(节拍)
LP1:  ACALL DELAY_100MS
      DJNZ 35H,LP1                  ;延时次数控制
      MOV 35H,37H
;---------发音结束,清除频谱分析条------------
      MOV P1,#85H               ;频谱分析条显示的初地址
      LCALL ENABLE
      MOV A,#' '
      MOV 39H,3AH
D6:   LCALL WRITE_1602
      DJNZ 39H,D6
      MOV A,#10H                 ;释放音符码显示地址
      CLR C
      SUBB A,38H
      ADD A,#0C0H
      MOV P1,A
      LCALL ENABLE
      CLR TR0                   ;关定时器0
      RET
;===========播放一个音符并显示频谱=========
BOFANG_YF_1: MOV A,36H
      LCALL TAB_YF
      MOV 33H,A
      MOV A,36H
      INC A
      LCALL TAB_YF
      MOV 34H,A
      MOV TH0,33H
      MOV TL0,34H
      SETB TR0                  ;启动定时器0
      MOV B,#2
      DIV AB
      ADD A,#1
      MOV 39H,A
      LCALL ENABLE
      MOV A,#'>'
D7:   LCALL WRITE_1602
      DJNZ 39H,D7
LP11: ACALL DELAY_100MS
      DJNZ 35H,LP11                  ;延时次数控制
      MOV 35H,37H
      LCALL ENABLE
      MOV A,#' '
      MOV 39H,3AH
D8:   LCALL WRITE_1602
      DJNZ 39H,D8
      CLR TR0                   ;关定时器0
      RET
;============播放一首歌并显示歌名=============
;------(一个音符2字节存储,音符码存低字节,节拍存高字节;254为歌曲名结束标志,255为歌曲结束标志)----------
BOFANG_GEQU: MOV P1,#0C0H                    ;歌名显示地址
             LCALL ENABLE
             MOV 30H,#00
LP2:         MOV A,30H
         MOVC A,@A+DPTR
         INC 30H
         CJNE A,#254,XIANSHI_GEMING
         SJMP C1
XIANSHI_GEMING: MOV P1,A
                LCALL WRITE_1602
        SJMP LP2
C1:        MOV P1,#0C0H                 ;歌词显示地址
        LCALL ENABLE
LP3:        MOV A,30H
                MOVC A,@A+DPTR               ;取音符码
        CJNE A,#0FFH,C6
        SJMP S0
C6:        CJNE A,#42,C0             ;音符码为休止符不开定时器,直接调用延时
                INC 30H
        MOV A,30H
        MOVC A,@A+DPTR
        INC 30H
        MOV 35H,A
LP12:           LCALL DELAY_100MS
                DJNZ 35H,LP12
        SJMP LP3
C0:        MOV 36H,A
        INC 30H
        MOV A,30H
        MOVC A,@A+DPTR
        MOV 35H,A
        INC 30H
        LCALL BOFANG_YF_1
        SJMP LP3
S0:        RET
;============播放一录音并显示歌名和歌词=============
BOFANG_LUYIN: MOV P1,#0C0H                    ;歌名显示地址
             LCALL ENABLE
LP4:         MOV A,@R1
         INC R1
         CJNE A,#254,XIANSHI_LUYIN
         SJMP C2
XIANSHI_LUYIN: MOV P1,A
                LCALL WRITE_1602
        SJMP LP4
C2:        MOV P1,#0C0H                 ;歌词显示地址
        LCALL ENABLE
LP5:            MOV A,@R1               ;取音符码
        CJNE A,#255,C3
        SJMP S2
C3:        CJNE A,#42,C4             ;音符码为休止符不开定时器,直接调用延时
                INC R1
        MOV A,@R1
        MOV 35H,A
        INC R1
LP6:            LCALL DELAY_100MS
                DJNZ 35H,LP6
        SJMP LP5
C4:             MOV 36H,A
        INC R1
        MOV A,@R1
        MOV 35H,A
        INC R1
        LCALL BOFANG_YF_1
        SJMP LP5
S2:        RET
;============存音符子程序==============
CUNCU: CJNE R1,#0F0H,CUNCU_1
       MOV @R1,#255
       SJMP S1               ;满160字节不存储
CUNCU_1: MOV @R1,36H
         INC R1
         MOV @R1,35H
         INC R1
S1:      RET
;=========延时100ms(12M晶振)========
DELAY_100MS: MOV 31H,R6
MOV 32H,R7
MOV R7,#200
D1: MOV R6,#250
DJNZ R6,$
DJNZ R7,D1
MOV R7,32H
MOV R6,31H
RET
;====延时10MS(12MHz晶振)====
DELAY_10MS: MOV 31H,R6
MOV 32H,R7
MOV R6,#20
D0: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D0
MOV R7,32H
MOV R6,31H
RET
;======延时2MS(12M晶振)========
DELAY_2MS: MOV 31H,R6
MOV 32H,R7
MOV R7,#4
D3: MOV R6,#255
D4: DJNZ R6,D4
DJNZ R7,D3
MOV R7,32H
MOV R6,31H
RET
MUSIc0: MOV 3DH,R2
MOV 3EH,R3
MOV  TH1,#0FFH
MOV  TL1,#0FFH      ;表头地址送DPTR
        MOV     3CH,#00H        ;中断计数器清0
        MOV     B,#00H          ;表序号清0
MUSIC1:
        NOP
        CLR     A
        MOVC    A,@A+DPTR       ;查表取代码
        JZ      END0            ;是00H,则结束
        CJNE    A,#0FFH,MUSIC5
        LJMP    MUSIC3
MUSIC5:
        NOP
        MOV     40h,A
        INC     DPTR
        MOV     A,B
        MOVC    A,@A+DPTR       ;取节拍代码送R7
        MOV     41h,A
        SETB    TR1             ;启动计数
MUSIC2:
        NOP
        CPL     P3.4
        MOV     A,40h
        MOV     R3,A
        LCALL   DEL
        MOV     A,41h
        CJNE    A,3CH,MUSIC2    ;中断计数器(20H)=R7否?
                                ;不等,则继续循环
        MOV     3CH,#00H        ;等于,则取下一代码
        INC     DPTR
;       INC     B
        LJMP    MUSIC1
MUSIC3:
        NOP
        CLR     TR1             ;休止100毫秒
        MOV     R2,#0DH
MUSIC4:
        NOP
        MOV     R3,#0FFH
        LCALL   DEL
        DJNZ    R2,MUSIC4
        INC     DPTR
        LJMP    MUSIC1
END0:
        NOP
        MOV     R2,#64H        ;歌曲结束,延时1秒后继续
MUSIC6:
        MOV     R3,#00H
        LCALL   DEL
        DJNZ    R2,MUSIC6
    MOV R3,3EH
    MOV R2,3DH
        RET
DEL:                        ;延时10*R3 us
        NOP
        NOP
        NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
        NOP
        DJNZ    R3,DEL
        REt
write1: MOV 37H,R1
mov r1,#00h
a1:mov a,r1
movc a,@a+dptr
call write2
inc r1
cjne a,#00h,a1
MOV R1,37H
ret
write2:mov p1,a
setb rs
clr rw
clr e
lcall delay_2MS
setb e
ret
TAb1: db 'bayueguihuaxiang',00h
TAb2: db 'nizaitaxianghaih',00h
DAT1: DB      18H,     30H,     1CH,     10H
        DB      20H,     40H,     1CH,     10H
        DB      18H,     10H,     20H,     10H
        DB      1CH,     10H,     18H,     40H
        DB      1CH,     20H,     20H,     20H
        DB      1CH,     20H,     18H,     20H
        DB      20H,     80H,    0FFH,     20H
        DB      30H,     1CH,     10H,     18H
        DB      20H,     15H,     20H,     1CH
        DB      20H,     20H,     20H,     26H
        DB      40H,     20H,     20H,     2BH
        DB      20H,     26H,     20H,     20H
        DB      20H,     30H,     80H,    0FFH
        DB      20H,     20H,     1CH,     10H
        DB      18H,     10H,     20H,     20H
        DB      26H,     20H,     2BH,     20H
        DB      30H,     20H,     2BH,     40H
        DB      20H,     30H,     1CH,     10H
        DB      18H,     20H,     15H,     20H
        DB      26H,     40H,     20H,     20H
        DB      2BH,     20H,     26H,     20H
        DB      20H,     20H,     30H,     80H
        DB      20H,     10H,     1CH,     10H
        DB      20H,     20H,     26H,     20H
        DB      2BH,     20H,     30H,     20H
        DB      2BH,     40H,     20H,     15H
        DB      1FH,     05H,     20H,     10H
        DB      1CH,     10H,     20H,     20H
        DB      20H,     20H,     30H,     30H
        DB      18H,     40H,     1CH,     20H
        DB      20H,     20H,     26H,     40H
        DB      13H,     60H,     18H,     20H
        DB      15H,     40H,     13H,     40H
        DB      18H,     80H,     00H
dat2:db 26h,20h,20h,20h,20h,20h,26h,10h,20h,10h,20h,80h,26h,20h,30h,20h
db 30h,20h,39h,10h,30h,10h,30h,80h,26h,20h,20h,20h,20h,20h,1ch,20h
db 20h,80h,2bh,20h,26h,20h,20h,20h,2bh,10h,26h,10h,2bh,80h,26h,20h
db 30h,20h,30h,20h,39h,10h,26h,10h,26h,60h,40h,10h,39h,10h,26h,20h
db 30h,20h,30h,20h,39h,10h,26h,10h,26h,80h,26h,20h,2bh,10h,2bh,10h
db 2bh,20h,30h,10h,39h,10h,26h,10h,2bh,10h,2bh,20h,2bh,40h,40h,20h
db 20h,10h,20h,10h,2bh,10h,26h,30h,30h,80h,18h,20h,18h,20h,26h,20h
db 20h,20h,20h,40h,26h,20h,2bh,20h,30h,20h,30h,20h,1ch,20h,20h,20h
db 20h,80h,1ch,20h,1ch,20h,1ch,20h,30h,20h,30h,60h,39h,10h,30h,10h
db 20h,20h,2bh,10h,26h,10h,2bh,10h,26h,10h,26h,10h,2bh,10h,2bh,80h
db 18h,20h,18h,20h,26h,20h,20h,20h,20h,60h,26h,10h,2bh,20h,30h,20h
db 30h,20h,1ch,20h,20h,20h,20h,80h,26h,20h,30h,10h,30h,10h,30h,20h
db 39h,20h,26h,10h,2bh,10h,2bh,20h,2bh,40h,40h,10h,40h,10h,20h,10h
db 20h,10h,2bh,10h,26h,30h,30h,80h,00H
TAB_HY: DB 'Holle Welcom^_^',00
TAB_YANZHOU: DB 'yanz[       ]4/4',00
TAB_PLAY: DB 'play[       ]^_^',00
TAB_RECORD: DB 'rcod[       ]^_^',00
TAB_RECORDING: INC A
               MOVC A,@A+PC
           RET
               DB 'recording...    ',0FEH                    ;录音段名字和名字结束标志
TAB_YF:  INC A
         MOVC A,@A+PC
     RET
         DW 0FBE9H,0FC5CH,0FCC1H,0FCEFH,0FD45H,0FD92H,0FDD6H ;中音1~7
         DW 0F88CH,0F95BH,0FA15H,0FA67H,0FB04H,0FB90H,0FC0CH ;低音1~7
         DW 0FE22H,0FE56H,0FE85H,0FE9AH,0FEC1H,0FEE4H,0FF03H ;高音1~7
TAB_YF1:  INC A
          MOVC A,@A+PC
      RET
          DB 'doremifasolasi                                                     '
;==========小蜜蜂=============
TAB_GEQU1: DB 'xiaomifeng      ',0FEH
DB 8,3,4,3,4,3,42,3,6,3,2,3,2,3,42,3,0,3,2,3,4,3,6,3,8,3,8,3,8,3,42,3
DB 8,3,4,3,4,3,42,3,6,3,2,3,2,3,42,3,0,3,4,3,8,3,8,3,4,3,42,3,42,3
DB 2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,4,3,6,3,42,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,6,3,8,3,42,3
DB 8,3,4,3,4,3,42,3,6,3,2,3,2,3,42,3,0,3,4,3,8,3,8,3,0,3,42,3
DB 0FFH
END
社区居民忠实会员社区劳模特殊贡献奖最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖原创先锋奖
发表于 2016-9-20 08:10 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-20 09:46 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:209
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:710
  • 最近打卡:2026-11-06 09:00:04
51
终身成就奖社区居民优秀斑竹奖
发表于 2016-9-20 13:13 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:37
  • 打卡总奖励:97
  • 最近打卡:2026-07-02 11:12:02
35
1元学习Allegro(1期)
发表于 2022-7-29 15:49 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:621
  • 打卡月天数:12
  • 打卡总奖励:2325
  • 最近打卡:2026-11-16 09:00:00
发表于 2023-1-19 01:58 | 显示全部楼层
