查看: 1217|回复: 0
[技术文章] ADS: (Fatal)L6002U:Could not open file:..... & L6002
发表于 2016-5-19 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题已经不是第一次碰到了,每次弄周立功的EasyARM2210的时候都会遇见,每次都没有记住。就是要用ADS运行板子配套光盘里面的配套程序的时候会出现:
解决方法:
Project→Remove Object code...
然后重新编译,这样就ok了。至于为什么这样,我觉得应该是改了配置后目标文件不同造成的吧
ADS1.2编译时,出现找不到一个不存在目录下的目标文件(*.o)
编译一个COPY到硬盘上的一个工程,出现以下的fatal error message:
Error: (Fatal)L6002: Could not open file f:/工作备份/20061204/hc_DTMF3/DVS-ATM_data/RelInFLASH/ObjectCode/Startuo.o.
        “f:/工作备份”这个目录我根本没有,“hc_DTMF3/DVS-ATM_data”这个目录是源代码的目录,但是我是解压到桌面上的,为什么为出现什么“f:/工作备份”呢,还通不过编译?
           分析原因:
以前在其他计算机上编译时造成的。
           解决措施:复制ADS工程到硬盘后,必须去除工程所有文件夹及文件的只读属性.如果项目移动到另外一个文件夹后,在重新编译之前,要选择菜单project --> remove object code ... ,在弹出的对话框中按"ALL Tagerts"来删除原来编译生成的*.o文件,才能编译成功.
