查看: 3216|回复: 10
[技术文章] 单总线接口DS18B20温度传感器
终身成就奖社区居民忠实会员宣传大使奖
发表于 2016-3-5 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在单片机与器件的有线通信中,并行最简单了,比方说1602液晶屏。但是代价就是连线多,占用单片机较多的IO口。一般的话,都是使用串行通信方式,其中有UART、SPI、IIC,还有一个我一直以来都比较头疼的达拉斯公司(现被美信收购)的单总线。单总线,故名思意,就是用1条连线进行通信,比起两条线的IIC(时钟线、数据线),单总线在操作上比较困难,对于时序要求比较高。没有了时钟线的帮助,它依靠电平持续时间判断信号,操作难度可想而知。
         在这之前,个人曾经购买过两个价格不菲(主要是价格贵,传感器又是小得不起眼)的DS18B20。这两块都在我手上经过了相同的经历:起初用用还行,勉强能够用单片机驱动,可以读出温度值来。一段时间没有用过后,重新拿出来后就出现各色各样的问题(要不就原来的程序压根驱动不了,要不就是有温度,当是读出来的温度是芯片内部默认的85度)。就这样子,毁掉了。所以,对于单总线,我有一种莫名的恐惧。
         不过现在,被我花了大半天时间,从阅读手册开始,重新开始掌握单总线的编程。当然,也花了几个钟头调试(在protues上面仿真),结果,是看到了成功。现在将其中的一点点心得记载下来。
        DS18B20的硬件连接就不多说了,分为外部电源供电与寄生电源供电方式。
其内部方框图如下图,64位的ROM(只读),可以理解为DS18B20的ID。一个暂存器(掉电丢失数据)有8byte:从低字节开始是温度传感器的低字节、高字节、上限触发(用于设置温度报警上限)、下限触发、配置寄存器(用于设置温度传感器转化位数,默认12位)、(3字节保留位)、CRC。另外有一个EEPROM(掉电不丢失数据),用来保存暂存器相应的上限触发、下限触发、配置寄存器、CRC。
现在,我们需要跟传感器通信,通信的话一般先要先要有一个初始化,所谓初始化,说白了就是问一下DS18B20在不在,然后,如果DS18B20还“活“着的话,它会给你回话,当然这里的回话很简单,把原来高电平拉至低电平。(跟IIC差不多,平常状态是高电平,低电平的话就是非常态)
初始化的时序如下图:
仔细看这张图就知道,主控器先将电平拉低,最少拉低480us,然后将总线释放掉(回到高电平)。然后,DS18B20为了表示存在,会在60-240us这段时间之间把总线拉低。这样,你可以在将总线释放掉后大约70us时候,读取一下总线电平状态,就可以知道了。
打完了招呼之后,就需要聊天。没错,就是向其发送命令或者数据。但你得知道怎么在一条总线上发一位数据。
上图就是单片机向总线发送1位数据的时序图。先拉低总线(持续时间要大于1us),然后在15us之内,你要发送你的电平(如果是高电平,释放掉总线;如果是低电平,就持续拉低电平),在接下来的45us之内,DS18B20会采样总线电平值。最后你还要把总线释放掉,便会常态。通常需要一次发个8bit,在每比特之间,要记得至少有1us的延时,当然,延时没上限。
学会了发送数据,也要学会接受数据。
从总线上面接受数据也跟发送数据一样,仔细看时序图,就可以解决了。
通常,我们会写成发一个字节的函数(而不是一比特)。有了通信的手段,再去看看通信的内容。就像人类可以看懂a,b,c一样,DS18B20可以看懂的就比较少,而且你得按照规则发送,不然它也看不懂。
在数据手册上,分为ROM指令:包括MATCH ROM[0x55]、SKIP ROM[0xCC]等。当然SKIP ROM这几个单词是给人类看的,真正发送给DS18B20的是0xcc(十六进制)。还有功能指令:包括CONVERT T[0x44]等。
总结来看,你得这样跟DS18B20交流:
步骤1:初始化(打招呼)
步骤2:ROM操作指令(就是发送指令)
步骤3:DS18B20功能指令(还是发送指令)
当然,可能需要读取温度数据,就跟在发送完读取指令之后。需要提醒一下:各个步骤之间不必没有空隙,而是需要有个延时(总线一直处于高电平),这个延时很长也不要紧,就是不要太短,不然的话,DS18B20就工作不正常。
下面贴出我写的代码:
头文件部分:(通常头文件写常数、变量、宏定义、函数原型,C文件写函数实体)
#ifndef __hal_ds18b20_h__
#define __hal_ds18b20_h__
#include<reg52.h>
#include"datatype.h"
#include"hal.h"
#include"delay.h"
sbit dq=P1^2;
#define DQ dq
//DS18B20 ROM指令
#define SEARCH_ROM 0xf0
#define READ_ROM 0x33
#define MATH_ROM 0x55
#define SKIP_ROM 0xcc//使用该指令跳过ROM指令
#define ALARM_SEARCH 0xec
//DS18B20 功能指令
#define CONVERT_T 0x44//使用该指令开始转换温度
#define WRITE_SCRATCHPAD 0x4e
#define READ_SCRATCHPAD 0xbe//使用该指令读取温度值
#define COPY_SCRATCHPAD 0x48
#define RECALL_E2 0xb8
#define READ_POWER_SUPPLY 0xb4
bit hal_ds18b20_init();
void hal_ds18b20_bit_write(bit val);
bit hal_ds18b20_bit_read();
void hal_ds18b20_byte_write(uchar val);
uchar hal_ds18b20_byte_read();
uint hal_ds18b20_get_temp(bit length,uchar * flag);
#endif
C文件部分:
#include"hal_ds18b20.h"
//返回1:表示初始化成功
         //DQ高电平
         DQ=0;//先拉低
         delay_480us();//等待480us
         DQ=1;//再释放总线,进入等待状态
         delay_70us();//等待70us
         return !DQ;
        //延时一段时间后,DQ高电平
         //DQ高电平
         DQ=0;//拉低
         delay_8us();//延时8us
         if(val)
                   DQ=1;//写1的话,需要在15us之内拉高
         //如果写0,则DQ依旧是低电平
         delay_52us();
         DQ=1;//经过60us,然后释放总线
         //DQ高电平
         bit tmp=0;
         //DQ高电平
         DQ=0;
         _nop_();_nop_();//拉低电平2us
         DQ=1;//释放总线
         delay_10us();//时间到此有12us
         tmp=DQ;//对总线进行采样
         delay_48us();//时间到此有60us
         return tmp;
         //此时,DQ被ds18b20释放
         //DQ高电平
//单总线要求从最低有效位开始传送
         uchar i;
         for(i=0;i<8;i++)
                   _nop_();_nop_();//每传送一位,期间至少间隔1us
                   if(val&(0x01<<i))
                            hal_ds18b20_bit_write(1);
                   else
                            hal_ds18b20_bit_write(0);
         uchar tmp=0,i;
         for(i=0;i<8;i++)
                   if(hal_ds18b20_bit_read())
                            tmp=tmp|(0x01<<i);
         return tmp;
//参数length=0:返回精确度为1位小数,此时返回值扩大了10倍
//参数length=1:返回精确度为2位小数,此时返回值扩大了100倍
//参数*flag,只是作为温度正负值标志传出用。0:正;1:负
//注意接收返回值变量需要是int型的
         uint val=0;
         uchar tmp1,tmp2;
         while(!hal_ds18b20_init())
                   DELAY_500MS();
         delay_ms(1);//发指令期间延时比较重要
         hal_ds18b20_byte_write(SKIP_ROM);
         delay_ms(1);
         hal_ds18b20_byte_write(CONVERT_T);
         DELAY_1S();//12bit精度情况下,需要750ms转换温度时间
                   DELAY_500MS();
         delay_ms(1);
         delay_ms(1);
         hal_ds18b20_byte_write(READ_SCRATCHPAD);
         delay_ms(1);
         tmp1=hal_ds18b20_byte_read();//一共可以读取9字节
         tmp2=hal_ds18b20_byte_read();//这里来只读取前两个字节,温度值
         //tmp1低字节         tmp2高字节
         *flag=(tmp2&0x80)?1:0;//传回温度正负
         val=tmp1|tmp2<<8;//组成16位
         if(*flag)//温度值是负数,需要取反加一
                   val=(~val)+1;
         //按照12bit测温精度来算,扩大了100倍
         return ((uint)(val*6.25+(length?0.5:50)))/(length?1:10);
  • 打卡总天数:512
  • 打卡月天数:16
  • 打卡总奖励:1560
  • 最近打卡:2026-11-17 09:48:09
41
你必须非常努力才能显
发表于 2016-3-6 05:00 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员社区劳模原创达人最爱沙发终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2016-3-6 05:55 | 显示全部楼层
社区劳模社区居民忠实会员原创达人终身成就奖
发表于 2016-3-6 16:56 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-27 08:38 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-10 20:12 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:8
  • 最近打卡:2025-10-09 14:04:48
发表于 2020-5-20 08:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-8 08:01 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:621
  • 打卡月天数:12
  • 打卡总奖励:2325
  • 最近打卡:2026-11-16 09:00:00
发表于 2023-1-29 03:20 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:410
  • 打卡总奖励:1435
  • 最近打卡:2025-11-21 08:28:49
发表于 2023-1-29 08:21 | 显示全部楼层
