查看: 1368|回复: 2
[技术文章] FPGA之常见错误
社区居民忠实会员社区劳模原创达人终身成就奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2015-11-26 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前做一个IP核,添加的时候出现了一个奇怪的错误,在这里对解决方法作一下简要说明,以免类似的错误再次发生。
这个IP核内部有中断信号产生,那么就要对这个irq信号作合适的处理。由于这个irq信号是要向Nios CPU中传送的,所以在自定义IP的生成过程中,需要将Interface类型设置为interrupt_sender,Signal Type设置为irq(即中断高电平有效),如下图所示:
上述设置完成后,可能会出现错误:
Error:interrupt_sender:associatedAddressablePoint out of range
Warning:interrupt_sender:Interrupt not associated with addressable connection point.
如下所示:
此时,还需要在后续的Interfaces一栏中对此中断作相应的设置,将Associated addressable interface设置为avalon_slave_0即可(这个应根据具体情况进行选择),
如图:
然后上述错误警告即可解决。
另外,在后面的SOPC Builder系统构建过程中,还应该注意该irq优先级的设置。尤其是在系统中存在多个中断的时候,一定要注意这些中断优先级的设置,否则在后续的Nios中程序的运行可能就会出现各种意想不到的结果。
社区居民社区劳模
发表于 2015-11-26 19:48 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:18
  • 打卡总奖励:58
  • 最近打卡:2026-07-24 14:35:41
13
终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发优秀斑竹奖
发表于 2015-12-15 08:10 | 显示全部楼层
