查看: 1686|回复: 3
[技术文章] 使用XP的磁盘管理工具合并硬盘分区
社区居民忠实会员社区劳模原创达人终身成就奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2015-11-10 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用XP的磁盘管理工具合并硬盘分区
我笔记本的硬盘原先共分了5个区,今天想把E、F和G三个分区合并成一个,从尽可能少移动数据以及便捷快速两个方面考虑,我不想装第三方软件,希望能通过XP自带的磁盘管理工具来完成。很幸运地找到了上边的这个帖子,非常感谢文章的作者。
【前期准备】
因为磁盘管理工具只能向后合并分区,即相当于将我原有的F和G两个分区加到E分区上。为此,我先将F、G分区中的重要数据转移到移动硬盘,然后将它们格式化(选择快速格式化);接着,鼠标右键点击“我的电脑”-“管理”-“磁盘管理”,鼠标右键分别点击F和G分区,选择“删除逻辑驱动器”,这时的F和G分区已不复存在,变成了一块连续的空闲空间,准备工作到此结束。
【合并分区】
1、点击“开始”-“运行”,输入cmd打开命令行工具;
2、输入diskpart,回车,进入磁盘管理工具命令行界面;
3、输入list disk,回车,便可看到当前计算机上所连接的硬盘信息(我只有一块硬盘,因此显示的是磁盘0);
4、输入select disk 0,回车,选中需要进行操作的磁盘;
5、输入list partition,回车,便可看到当前的硬盘分区信息(类型为“主要”的分区1即C分区,类型为“扩展的”的分区2是除了C分区外的其他硬盘分区[也就包括了之前的D、E、F、G四个分区],类型为“逻辑”的分区3和分区4即D、E两个分区,因为F和G两个分区已经被我删除掉了,所以在这里不显示);
6、输入select partition 4,回车,选中需要进行操作的分区(partition 4 就是分区E,即我准备扩张的分区);
7、输入extend,回车,稍等片刻即可看到扩展成功的信息。
此时再打开“我的电脑”,便可看到硬盘分区变成了C、D、E三个,其中E分区的大小是合并前E、F、G三分区的总和,而且E分区自身的数据不会受到影响,合并成功!
挺方便的,希望能帮助到有需要的朋友们
如何合并硬盘分区不用任何工具2000/xp/vista/win7
大家一般都是在安装系统前对系统进行分区,可以随着时间的推移,大家的对自己的电脑的分区模式可能就不满意了,有的朋友为了分区甚至要重新安装系统,其实没有这个必要,有非常简便的方法来进行硬盘分区合并。
在进行分区的调整、删除或重新划分之前,请将涉及到的所有分区中的数据备份到安全的地方(如第二块硬盘、刻录到光盘等)。以下操作以Windows XP为例。
  第1步依次打开“控制面板→性能选项→管理工具→计算机管理”,进入“计算机管理”窗口,单击左侧窗口中“存储”下的“磁盘管理”选项,就可以看到当前计算机中的所有磁盘分区的详细信息了,
  第2步假设我们想将D盘重新划分为两个分区。先用鼠标右键单击右下角的D盘图标,选择“删除逻辑驱动器”选项,然后在打开的“删除逻辑驱动器”对话框单击“是”按钮,先将该驱动器删除,此时D盘图标会显示为“可用空间”图标。
  晨风提示:如果用户一次删除了多个驱动器,操作系统会自动将这些被删除的驱动器可用空间合并到一起。
  第3步用鼠标右键单击“可用空间”图标,选择“新建逻辑驱动器”,打开“新建磁盘分区向导”对话框。直接单击“下一步”按钮进入“选择分区类型”对话框,选择“逻辑驱动器”后单击“下一步”按钮。
  第4步在“指定分区大小”对话框中,我们可以根据自己的需要在“分区大小”框中输入欲创建的分区的大小。在本例中,可划分的最大磁盘空间为2087MB,我们可以将它划分为两个分区,第一个为1000MB。
  第5步设置完毕后单击“下一步”按钮,进入“指派驱动器号和路径”对话框,选中“指派下列驱动器号”前的单选框后,再从后面的下拉列表为该分区指派一个驱动器号即可,然后单击“下一步”按钮。
  第6步在“格式化分区”对话框中,系统会提示用户“要在这个磁盘分区上储存数据,您必须先将其格式化”。选择“按下面的设置格式化这个磁盘分区”选项,然后在“文件系统”中指定分区格式,一般选择FAT32或NTFS,“分配单位大小”可采用默认值;“卷标”用户可以自己随意定义。当然,为了加快分区的格式化速度,还应该选中“执行快速格式化”选项前的复选框。
  第7步设置完毕后单击“下一步”按钮,系统会显示“正在完成新建磁盘分区向导”对话框,告诉用户“已成功完成新建磁盘向导”,我们可以在这里查看相关的设置信息。
  第8步单击“完成”按钮关闭向导,系统会对刚刚创建的分区进行格式化。使用同样的方法,根据需要将剩余的空间再划分成几个不同的分区。
  轻松更改驱动器号和路径
  如果您觉得自己的各个分区所对应的驱动器(即盘符)不太合理,也可以在Windows 2000/XP下进行手动修改或调换。
  在“计算机管理”窗口中用鼠标右键单击要修改驱动器号的逻辑驱动器,选择“更改逻辑驱动器”选项,进入“更改驱动器号和路径”对话框。单击“更改”按钮,进入“更改驱动器号和路径”对话框,在“指派以下驱动器号”下拉列表中选择一个驱动器号即可。当然,我们不能选择已经被系统占用了的驱动器符号。
  如果在您的硬盘中有NTFS格式的分区,“更改驱动器号和路径”对话框中的“装入以下空白NTFS文件夹中”选项将变为可用状态。
  选好一个驱动器号后单击“确定”按钮,进入“确认”对话框,确认没有运行分区中的程序后单击“是”按钮,就可以改变驱动器符号了
  • 打卡总天数:7
  • 打卡总奖励:26
  • 最近打卡:2025-11-10 15:56:06
29
发表于 2023-4-6 08:28 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:9
  • 打卡总奖励:26
  • 最近打卡:2026-01-31 11:17:27
106
PADS-190603高级班
终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2023-4-6 08:37 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:742
  • 打卡总奖励:2905
  • 最近打卡:2026-08-20 09:00:04
社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2023-4-8 08:02 | 显示全部楼层
