查看: 2213|回复: 15
[其他格式] 陶瓷电容器的绝缘电阻
http://www.tt52k.com/
社区居民
发表于 2015-7-22 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷电容器的绝缘电阻表示当在电容器端子之间施加直流电压 (无纹波)时,在设定时间 (比如60秒) 之后施加电压和漏电流之间的比率。当一个电容器绝缘电阻的理论值无穷大时,因为实际电容器的绝缘电极之间的电流流量很小,实际电阻值是有限的。上述电阻值称为"绝缘电阻",并用兆欧[MΩ]和欧法拉[ΩF]等单位表示。
绝缘电阻值的性能
当直流电压直接施加在电容器后,突入电流 (也称充电电流) 的流量如下图1所示。随着电容器逐渐被充电,电流呈指数降低。
图1
电流I (t) 随时间的增加而分为三类 (如方程 (1) 所示),即充电电流Ic (t)、吸收电流Ia (t) 和漏电电流Ir。
I (t)=Ic (t)+Ia (t)+Ir 方程 (1)
充电电流表明电流通过一个理想的电容器。与充电电流相比,吸收电流有一个延迟过程,并且在低频范围内伴随有介电损耗、造成高介电常数电容器 (铁电性电容器) 极性相反并在陶瓷与金属电极界面上发生肖特基障垒。
漏电电流是在吸收电流的影响降低后,在一定阶段出现的常数电流。
因此,下述电流值随施加在电容器上的时间电压量而变化。这意味着,只有在指定电压用途下的定时测量才能确定电容器的绝缘电阻值。
绝缘电阻值
绝缘电阻值以兆欧[MΩ]或欧姆法拉[ΩF]等单位表示。
其规定值随电容值而改变。该值用标称电容值和绝缘电阻的乘积 (CR的乘积) 来表示。例如: 当绝缘电阻在10,000MΩ以上时,电容为0.047μF或更小,当绝缘电阻为500ΩF时,其值大于0.047μF。
绝缘电阻值的保证
性能
性能(1)
性能(2)
标准数值
静电容量C≦0.047μF・・・10000MΩ以上
C>0.047μF
・・・500ΩF以上
50ΩF以上
测试条件
测量电压・・・额定电压
充电时间
・・・2分钟
测量温度
・・・常温
充放电电流
・・・50mA以下
测定电压・・・额定电压
充电时间
・・・1分钟
测定温度
・・・常温
充放电电流
・・・50mA以下
计算公式范例
为1μF时
性能(1)的绝缘电阻值
"=500ΩF/1*10
[sup]-6[/sup]F"
"=500Ω/1*10
[sup]-6[/sup]"
"=500Ω*10
[sup]6[/sup]"
"=500MΩ
以上"
性能(2)的绝缘电阻值
"=50ΩF/1*10
[sup]-6[/sup]F"
"=50Ω/1*10
[sup]-6[/sup]"
"=50Ω*10
[sup]6[/sup]"
"=50MΩ
以上"
代表容量值
性能(1)
绝缘电阻值
性能(2)
绝缘电阻值
1μF
500MΩ以上
50MΩ以上
2.2μF
227MΩ以上
22.7MΩ以上
4.7μF
106MΩ以上
10.6MΩ以上
10μF
50MΩ以上
5MΩ以上
22μF
2.27MΩ以上
47μF
1.06MΩ以上
100μF
0.5MΩ以上
如上表所示,电容值越高,其绝缘电阻值越低。
其原因解释如下: 考虑到独石陶瓷电容器可以看作是一个导体,根据施加在其上的电压和电流,利用欧姆定律可以计算出绝缘电阻。
绝缘电阻值R可以用方程 (2) 表示,导体的长度为L,导体的横截面面积为S,电阻率为ρ。
R=ρ • L/S 方程 (2)
同样,电容量C可以用方程 (3) 表示,独石陶瓷电容器两个电极之间的距离 (电介质厚度) 用L表示,内部电极的面积用S表示,介电常数为ε。
C ∝ ε • S/L 方程 (3)
方程 (4) 由方程 (2) 和方程 (3) 得出,由方程 (4) 可知R与C成反比。
R ∝ ρ • ε/C 方程 (4)
绝缘电阻越大表明直流电压下的漏电电流越小。一般情况下,绝缘电阻值越大,电路的精确性越高。
从无到有|国内MLCC电容构建产业新格局 http://www.mlcc1.com/news/24.html
社区居民
发表于 2015-7-22 12:23 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖
发表于 2015-7-22 22:28 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:565
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:1682
  • 最近打卡:2026-11-12 09:00:45
43
7万
发表于 2015-7-23 00:21 | 显示全部楼层
学习一下来
点评
phc
66666666666666666666666  详情 回复 发表于 2026-5-10 09:23
发表于 2015-7-23 08:10 | 显示全部楼层
社区居民最爱沙发
发表于 2015-7-23 08:50 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员社区劳模特殊贡献奖最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖原创先锋奖
发表于 2015-7-23 08:53 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:387
  • 打卡月天数:5
  • 打卡总奖励:1118
  • 最近打卡:2026-11-12 14:42:44
发表于 2024-11-6 10:40 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:141
  • 打卡总奖励:647
  • 最近打卡:2026-08-25 22:11:47
发表于 2026-5-9 09:01 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:783
  • 打卡月天数:11
  • 打卡总奖励:2660
  • 最近打卡:2026-11-11 21:15:10
发表于 2026-5-9 09:06 | 显示全部楼层
