查看: 3400|回复: 3
[讨论]  在开关电源中,电感有什么作用?
终身成就奖金点子奖原创先锋奖
发表于 2012-11-27 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
   电感是闭合回路的一种属性,即当通过闭合回路的电流改变时,会出现电动势来抵抗电流的改变。电感的"通直阻交"特性,让其在电路中能够发挥巨大的作用。在板卡中,电感多被用在储能、滤波、延迟和振荡等几个方面,是保障板卡稳定、安全运行的重要元件。常见的有功率电感、贴片电感等等。
  电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上,用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有"很大的惯性".换句话说,由于磁通连续特性,电感上的电流必须是连续的,否则将会产生很大的电压尖峰。
  电感为磁性元件,自然有磁饱和的问题。有的应用允许电感饱和,有的应用允许电感从一定电流值开始进入饱和,也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。大多数情况下,电感工作在"线性区",此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两个分布参数(或寄生参数),一个是不可避免的绕线电阻,另一个是与绕制工艺、材料有关的分布式杂散电容。杂散电容在低频时影响不大,但随频率的提高而渐显出来,当频率高到某个值以上时,电感也许变成电容特性了。如果将杂散电容"集中"为一个电容,则从电感的等效电路可以看出在某一频率后所呈现的电容特性。
  当分析电感在线路中的工作状况或者绘制电压电流波形图时,不妨考虑下面几个特点:
  1. 当电感L中有电流I流过时,电感储存的能量为: E=0.5×L×I2 (1)
  2. 在一个开关周期中,电感电流的变化(纹波电流峰峰值)与电感两端电压的关系为: V=(L×di)/dt (2) ,由此可看出,纹波电流的大小跟电感值有关。
  3. 就像电容有充、放电电流一样,电感器也有充、放电电压过程。电容上的电压与电流的积分(安·秒)成正比,电感上的电流与电压的积分(伏·秒)成正比。只要电感电压变化,电流变化率di/dt也将变化;正向电压使电流线性上升,反向电压使电流线性下降。
  中国电力电子产业网http://www.p-e-china.com
59
终身成就奖金点子奖原创先锋奖
 楼主| 发表于 2012-11-27 13:16 | 显示全部楼层
电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上,用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有"很大的惯性".换句话说,由于磁通连续特性,电感上的电流必须是连续的,否则将会产生很大的电压尖峰。 Rp@u.C <
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:51
  • 打卡总奖励:163
  • 最近打卡:2026-01-15 15:12:53
170
PADS-180606高级班
终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2013-12-21 12:18 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:442
  • 打卡月天数:2
  • 打卡总奖励:1436
  • 最近打卡:2026-11-05 09:47:08
美容美发仪方案定制PCBA
发表于 2022-12-27 09:32 | 显示全部楼层
电感都能说的这么详细
