查看: 3603|回复: 12
[DIY秀] 变废为宝,笔记本旧电源改造的8口USB充电器
发表于 2014-12-9 00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本电脑报废之后,其电源往往依然完好。但是,由于它们已经没有用武之地,人们大多将其丢弃。我们对这个电源进行了一定程度的改装,使其能通过USB接口为手机,移动电源,平板电脑等设备充电。由于笔记本电源功率较高,使我们可以同时为8台移动设备充电,最高 80w 的功率使得它可以同时为8台ipa充电。这样,废旧笔记本电脑中的电源得以重新利用,为我们的家庭生活继续服务,达到了废旧电子产品的重新利用的目标。
  步骤1:第一步:准备材料
  制作元件:
  (1)废旧笔记本电源一台,功率 90w,输出电压 19v
  (2)电压变换模块 8 个
  (3)有机玻璃板
  使用 autocad 设计盒子展开图,并使用雕刻机加工。
  (4)铜柱螺丝电线等
  步骤2:组装部件
  先将导线连在降压板上,然后,用 19V 稳压电源对所有降压板通电,测试以确保所有降压板功能完好。再将降压板用铜柱连在一起。之后,将所有降压板的正负极分别整理好。
  将电脑电源的直流一端剪开, 找出其中正负极, 将他们与降压板上的线分别连接,用绝缘胶带缠好。
步骤3:粘接外壳
  先在外壳的侧面板上分别钻出 4 个孔,用于连接铜柱。将用铜柱穿好的降压板连接在侧面板上, 将电源放在降压板之下。 对应着在底板上钻出 4 个靠近电源的孔,用于穿绑线带,再在底板的四角钻 4 个孔用于连接脚钉。
  将电源放置在底板上,用绑线带系上。将剩余的电源线摆好位置,用绑线带固定。将侧面,正面背面 4 块板子摆好位置,用有机玻璃胶将这 4 块板与底板粘上,它们之间也粘牢。再次整理走线,确认没有的走线问题后,扣上顶盖。
  步骤4:测试
  将电源线插上,接点,检查所有降压板的灯是否都亮,并可用万用表测 USB 接口输出电压是否为 5V。确认没有问题后,可以插上 USB 线,为一些设备充电。如果设备和 USB 电源都没有什么异常,那么这个电源应当就可以使用了。
  经测试,本充电器可以同时为 8 个设备充电,见图。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cjlaoshu + 1 好资料
查看全部评分
为学习 为交友
  • 打卡总天数:567
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:1685
  • 最近打卡:2026-11-16 09:03:40
43
7万
发表于 2014-12-9 07:13 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:4
  • 打卡总奖励:16
  • 最近打卡:2026-01-09 09:00:09
社区居民终身成就奖新人进步奖幽默大师奖
发表于 2014-12-9 08:01 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:4
  • 打卡总奖励:16
社区居民终身成就奖新人进步奖幽默大师奖
发表于 2014-12-9 08:03 | 显示全部楼层
限制会员
终身成就奖社区居民
发表于 2014-12-9 08:55 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖
发表于 2014-12-9 09:01 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-11 17:35 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-4 11:07 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:14
  • 打卡总奖励:38
  • 最近打卡:2026-06-02 19:55:44
26
发表于 2018-1-5 08:14 | 显示全部楼层
这个电源用的地方多了吧!降为5V效率太低了,降到12到14V可以显示器用等等!!
发表于 2018-1-6 12:11 | 显示全部楼层
