查看: 2473|回复: 3
[技术文章] 手机中英文对照
发表于 2014-11-12 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
3VTXEN2 发射供电
  3VBANDSEL 频段选择供电
  3VBRIGHT 射频供电
  3VRF 射频供电
  3VSYNTH 频率合成供电
  3VTX 发射供电
  3VTXEN1 发射供电
  ADD 地址线
  AFC 自动频率控制
  AGC 自动增益控制
  Alarm 闹铃触发
  ALERT 振铃启动
  AVCC 音频供电
  BACKLIGHT 背光灯控制
  BANDSEL 频段选择
  BAT_VOLT 电压检测
  Bat-Det-En 电压检测启动
  Boost-En 升压启动
  Bp-Det 电压检测
  Bp-Vf 电量检测
  BUZZER 振铃
  Buzzer-En 振铃启动
  Charger-Disable 充电启动
  CHR_ON 充电启动
  Clk-Rqst 时钟供电启动
  COL 按键列扫描信号
  CONEXANT 美国科胜讯公司
  CPU ON OFF 开机维持
  CS FLASH 字库片选
  CS ROM 版本片选
  CSRAM 暂存片选
  CSRAMH 暂存高八位片选
  CTS1 RS232 接口时钟
  DATA 数据线
  DCIN 充电请求
  Dcs-Sw 1800MHz 开关信号
  DCVOLT 外接电源
  Debug-Rx 调试数据接收
  Debug-Tx 调试数据发射
  DSR1 测试端口
  DTR1 系统控制端口
  EARSW 耳机开关控制
  Flash-Program 字库编程 Flash-Sel 字库片选
  Flip-Sns 翻盖控制
  Green-Led-En 绿灯控制
  Gsm-Sw 900MHz 开关信号
  Highband 频段选择
  ICHRG 充电电流控制
  IFLO 二本振
  JACKIN 耳机插入检测
  Kbd-Rtn 按键行扫描信号
  Kbd-Strb 按键列扫描信号
  LCD_CS 显示屏片选
  LCD-EN 显示屏启动
  Lcd-Sel 显示屏片选
  Led-Cntl 显示背光启动
  Lower-Byte 暂存低八位控制
  MIC- 本机话筒负极
  MIC+ 本机话筒正极
  MIC2N 外接话筒负极
  MIC2P 外接话筒正极
  Mic-Bias 话筒供电
  M-IRQ 音乐中断请求
  MMC_CS 音乐 IC 片选
  M-RESET 音乐 IC 复位
  Mrt-En 振子启动
  ON_OFF 开机触发
  Pmic-Reset 复位
  Por 复位
  POWER ON 开机启动
  Pwr-Onoff 开机触发
  Pwr-Sns 开机请求
  RAMP 功率等级
  Ram-Sel 暂存片选
  RD 读控制
  Read 读控制
  REC- 本机听筒
  REC+ 本机听筒
  Red-Led-En 红灯控制
  REED 干簧管
  Reset-B 复位
  Rf-Cpl 功率取样
  RFLO 一本振
  RFVIN 未调整电压
  RI-BLUE 蓝灯控制
  RI-GREED 绿灯控制 RI-RED 红灯控制
  ROW 按键行扫描信号
  RST 复位
  RTC_3V3 备用电池充电电压
  RTC_VCC 实时时钟电压
  RTS1 RS232 接口复位
  RXD RS232 接收数据
  Rx-En1 接收启动 1
Rx-En2 接收启动 2
  Rx-Gain0 自动增益控制
  Rx-if 接收二中频
  RXIQ 接收基带
  RXLO1 接收一本振
  Rxmxo 接收二中频
809
社区居民社区明星忠实会员宣传大使奖终身成就奖特殊贡献奖
发表于 2014-12-12 09:12 | 显示全部楼层
社区居民
发表于 2015-4-8 20:44 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员
发表于 2015-5-28 08:13 | 显示全部楼层
