查看: 29|回复: 0
[供应] 芯岭技术同频闪烁2.4G避障同步灯
发表于 2026-11-13 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
   避障同步灯是用来标记障碍物的警示灯——塔吊、围挡、桥梁、无人机起降区,一排灯同频闪烁,远处一眼就能看出障碍轮廓。这类灯的难点在芯片:多灯要同步闪烁、户外要靠电池撑很久、电磁环境复杂还不能被干扰。XL2417D 就是为这种场景准备的 2.4G RF SoC——无线收发、灯光控制、参数采集一颗全包。
XL2417DSOC:
XL2417D 是芯岭技术的高度集成 2.4G RF SoC:32 位 MCU 最高 64MHz,128KB Flash + 8KB SRAM,内置 2.4GHz 射频收发器和丰富外设,55nm 低泄漏工艺制造。提供 SOP16、SSOP24 两款封装,最多 19 个 GPIO。
芯片特点:
●射频性能
灵敏度:-96dBm @1Mbps、-99dBm @250Kbps,空旷通信距离 300M
发射功率:最大 +13dBm
四档速率:2M / 1M / 250K / 125Kbps
全频段 2310~2650MHz 可跳频避干扰,RSSI 精度 1dB。
●超低功耗
深度睡眠 1.6μA(看门狗、定时器、GPIO 中断全部保持工作,任意 GPIO 可唤醒)
待机 4.8μA;射频收发电流 10.2 / 9.5mA;
工作电压 1.7~3.6V
● 灯控与采集外设
6 路 16 位 PWM(4 路带死区互补),呼吸调光直接驱动
11 路 12 位 ADC(最高 1Msps),带温度传感器和多档内部参考
内部 8 档低压复位 LVR(1.66~2.9V),可做电池低电压保护
●可靠性与集成度
ESD >4KV、EFT >4KV(Class-A),独立看门狗;
32MHz 晶振无需外配电容,板子不挑天线,BOM 最低一颗晶振 + 一颗滤波电容;
支持 OTA 升级,2.4G 帧结构、CRC、白化均可软件配置。
芯岭技术XL2417D 用一颗 SOP16/SSOP24 芯片解决了同步避障灯的全部核心需求:300米的 2.4G 跳频链路保证多灯同步和抗干扰,1.6μA 深睡保证电池寿命,PWM/ADC/LVR 把灯光驱动和电池保护也省了外挂。做同步灯、警示灯、氛围灯这类产品,一颗SOC就是整套方案的核心。
