查看: 26|回复: 0
[承接] PW5012:5V升压转12V电路图芯片反馈设置与整机设计要点
发表于 2026-11-13 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW5012实战:5V升12V升压电路怎么搭
手头有个USB 5V的电源,想给12V的设备供电,怎么办?最直接的办法就是上Boost升压电路。这次我拿平芯微的PW5012片子来搭,这是一颗异步升压转换器,内部集成了功率开关管,外面配个电感、肖特基二极管和反馈电阻就能跑起来。下面把整个评估过程过一遍,包括片子参数、电流能力、参考电路和实际搭板子要注意的坑。
先看看这颗片子到底什么水平PW5012的输入电压范围是2.7V到12V,输出电压可以设在3V到13V之间,所以5V进、12V出完全在它的升压射程内。开关频率360kHz,正常负载下跑PWM模式,轻载的时候自动切到PFM省电。功能上支持可编程软启动、开关峰值限流、输出过压保护和过温关断,封装用的是SOP8-EP带散热焊盘,打板子的时候记得把焊盘接地帮助散热。
5V升到12V,电流到底能拉多大翻了一遍PW5012 V2.0的规格书,老实说,文档里没有直接给出5V输入、12V输出时的保证电流或效率数据。所以不能拍脑袋说5V升12V能稳定输出1.5A,这个得自己实测验证。具体能拉多大电流,跟你的输入电源功率、电感饱和电流、二极管额定值、限流设置、散热条件以及负载启动特性都有关系,得一项一项对着来。先算笔账:功率预算公式 IIN ≈ VOUT × IOUT ÷ (VIN × η)。12V输出1A就是12W,5V输入端就算效率100%也要2.4A,实际效率打个折,输入电流只会更大。所以拿个普通的5V/2A适配器来带这个工况,大概率是撑不住的。效率η一定要取你自己实测的值,别拿规格书里其他输入条件下的数据往上套。官方给的参考电路长这样
这张图来自PW5012 V2.0规格书第1页,是个多输出的参考设计,不是专门针对5V/12V定型的量产BOM,拿来参考可以,直接照搬不行。电路原理不复杂:电感L1从VIN接到SW脚,二极管D1从SW整流到输出端。内部开关导通的时候电感储能,关断的时候电感通过D1把能量释放到输出。FB脚的分压网络负责调节输出电压,COMP网络做环路补偿。注意2脚VOUT接输出,8脚VCC按规格书要求加去耦电容,这两个脚别搞混了。
搭板子实测,这些点别踩坑画PCB的时候,电感、D1和SW这几个节点之间的走线尽量短,反馈电阻要靠近FB引脚放,同时远离SW这个高dv/dt的节点。输入输出电容的地要和芯片底部散热焊盘形成短回路,不然散热和EMI都头疼。上电测试盯着这几项:5V最低输入时的表现、满载下的压降、输出纹波、启动过程和负载阶跃响应,还有片子本身的温升。如果带的是电机类负载,启动电流那一块要额外验证。另外有个容易搞混的点:EN脚拉低只是让片子停止升压,不等于输入和输出完全断开。异步Boost架构下,电感到二极管那条通路还是存在的。输出过压保护也不能替代外部电源入口的过压保护或负载短路隔离,该加的防护一个都不能少。总的来说,PW5012拿来做电池升压、USB升压或者音箱升压的方案评估都没问题,但最终输出能力到底多少,得看你的输入供电条件和样机实测结果,别光看规格书上的数字。
