查看: 80|回复: 0
[承接] 3.7V锂电池升压9V和12V芯片PW5300 0.5A;PW5012 1.5A
发表于 2026-7-23 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
单节锂电池升压9V/12V怎么设计:PW5300与PW5012选型思路
把单节3.7V锂电池升到9V或12V,比常见的升压5V场景对芯片要求更高。输出电压越高,升压比越大,功率开关管承受的耐压和电流也随之增加,因此选芯片时不能只看输出电流,还要关注MOS耐压、内阻、封装散热和保护功能。平芯微半导体(PWChip)在这个领域主要有PW5300和PW5012两条线,分别对应小电流便携场景和中大电流功率场景,下面按实际应用需求来梳理它们的用法和差异。
PW5300:3.7V升压9V/0.5A的SOT23-6小体积方案
PW5300是一颗电流模式PWM升压转换器,内部集成了0.2Ω内阻、2.5A电流能力、16V耐压的功率MOSFET,开关频率固定在1MHz,反馈基准为0.6V±2%。芯片自带内部软启动、过温保护、输出过压保护,还可以通过OCP脚外接电阻把过流保护点设定在0.5A到2.5A之间,整体保护比较完整。
输出电压最高可以调到12V,通过FB脚外接R1/R2分压电阻设定。规格书给出的典型应用里,3.7V锂电池输入时,常见组合包括输出5V/1A、输出9V/0.5A。也就是说,PW5300更适合小电流、低成本的9V或12V升压需求。
这颗芯片最大的优势在于封装和外围。SOT23-6体积极小,PCB占面积很少;外围只需要1颗电感、1颗肖特基二极管、输入输出电容各1颗、反馈电阻2颗,BOM非常精简。关断电流只有0.1μA,对电池供电且需要长待机的产品比较友好。实际应用中,PW5300常用于万用表9V供电、无线麦克风9V供电、烟雾报警器、便携小型仪器9V/12V后备电源、TWS充电仓、小型LED补光灯12V/0.3A等场合。
PW5012:3.7V/5V升压12V/1.5A的大功率方案当应用需要12V输出且电流达到1A到1.5A级别时,PW5300的功率能力会显得吃力,这时更适合用PW5012。这颗芯片是平芯微面向9V/12V中大电流升压专门设计的高集成度DC-DC升压IC。PW5012内部集成了22mΩ低内阻功率开关管,相比PW5300的0.2Ω内阻降低了约10倍。按2A负载估算,MOS导通损耗只有0.088W,发热压力明显更小。输入电压范围很宽,2.7V到12V都能工作,因此3.7V单节锂电、7.4V两串锂电、5V USB、12V适配器都可以直接作为输入源。输出电压3V到13V可调,同样通过FB脚外接R1/R2电阻设定,可以固定到5V、9V、12V等常用值。电流能力方面,规格书标注输入3.7V升压到12V/1A时效率约88%,输入7.2V升压到12V/1.5A时效率可达93%。保护功能包括18V输出过压保护、逐周期14A峰值电流限制、可编程软启动、过温关断,以及PWM/PFM双模式自动切换。封装是SOP8-EP,底部带散热焊盘,散热面积更大,长期大电流运行更稳定。反馈电压的计算公式为VOUT = (R1/R2 + 1) × 1.204V。软启动由SEM脚外接CSS电容实现,典型值0.1μF;ILIM脚接RILIM电阻设定逐周期过流限值;COMP脚接RC/CC/CP补偿网络,典型值为56kΩ、3.3nF、47pF。输入电容方面,VIN≤5V时推荐22μF加22μF陶瓷电容,VIN>8V时推荐10μF陶瓷电容加100μF电解电容;输出12V时推荐22μF陶瓷电容加220μF电解电容。PW5012适合的应用包括便携投影仪12V主电源、便携医疗雾化器、便携仪器仪表、行车记录仪后备电源、便携补光灯、便携氧气泵、便携水泵或气泵、9V替代方案用充电器代替9V叠层电池、便携KTV音箱12V供电等中大功率9V/12V场景。
PW5300与PW5012参数对比下面这张表把两颗芯片的关键参数放在一起,方便根据电流、封装、保护需求快速判断该用哪一颗。
从实际选型角度看,3.7V锂电池升压9V/12V的需求可以大致分成两类。一类是电流不超过0.5A、空间受限、成本敏感、希望外围尽量简单的场合,直接选PW5300,SOT23-6封装配合精简BOM就能满足。另一类是电流需求在1A到1.5A、对效率、发热和长期稳定性要求更高的中大功率场合,优先选PW5012,22mΩ低内阻和SOP8-EP散热封装带来的优势会更明显。最终确定方案时,还要结合输入电压范围、输出电压精度、保护阈值和实际负载波形再复核一次外围参数。
