查看: 83|回复: 0
[承接] PW2609A支持3V至40V宽输入电压,欠压锁定阈值为2.5V
发表于 2026-7-20 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW2609A输入5V左右的,温度和压差测试:
2A时,IC温度仅43度,压差0.1V2.6A时,IC温度53度,压差0.14V3A时,IC温度64度,压差0.16V这就是PW2609A在过压保护芯片中为什么收到那么客户喜欢,低压差和工作发热低。PW2609A是耐压40V的,也有更高耐压70V的是PW1600可以选择。
产品概述PW2609A 具有前端过电压和过温保护功能。支持 3V 到 40V 的宽输入电压工作范围。过压保护阈值可以外部设置4V~24V或采用内部默认6.1V设置。超快的过压保护响应速度能够确保后级电路的安全。集成了超低导通阻抗的 nFET 开关,确保电路系统应用更好的性能。它可以承受峰值 5A 的电流,以及持续 3A 的工作电流以满足电池充电系统的要求。集成了过热保护关机和自动恢复电路,防止持续大电流导致芯片过热失效。采用SOT23-6L 封装。
PW2609A的保护性能解析1. 超低导通电阻PW2609A内部集成了高品质N-FET功率管,其导通电阻(Rds(on))典型值低至 35mΩ。这一关键参数意味着:· 在3A负载电流下,芯片自身压降仅约 0.1V,极大减少了功率损耗· 芯片发热量显著降低,提升了系统效率和可靠性· 支持3A持续电流和5A峰值电流,足以应对快充和大负载瞬态需求2. 灵活可调的过压保护(OVP)PW2609A的核心优势在于其过压保护阈值的高度灵活性。用户可通过VOVP引脚外接两个电阻(R1、R2)构成分压网络,在 4V至24V范围内精确设定保护点。计算公式为: V_OVP = 1.2V × (1 + R1/R2)若将VOVP引脚直接接地,芯片自动启用内部默认的 6.1V阈值,完美适配标准5V USB电源环境。这种设计使PW2609A能够从容应对:· 标准USB 5V供电(6.1V保护)· QC2.0/3.0的9V/12V档位· USB PD等快充协议的多种电压保护需求3. 纳秒级快速响应OVP响应时间(t_OVP)典型值为 50纳秒。这意味着当输入端出现危险电压尖峰时,芯片能在电压尚未深入系统内部之前就完成检测并关断通路,为后级电路提供及时有效的保护。4. 高输入耐压PW2609A支持 3V至40V的输入电压范围,输入端可承受高达 40V的瞬态电压。在USB热插拔或使用劣质充电器时,输入端产生的电压尖峰可能远超正常电压,高耐压特性确保芯片自身不会在浪涌中损坏,同时保持保护功能有效。5. 全面的保护功能· 软启动功能:系统上电或使能开启时,内部MOSFET缓慢导通,有效抑制浪涌电流(Inrush Current),避免对输入电源造成冲击· 过温保护(OTP):当芯片内部结温超过约150°C时,强制关断输出;温度降低后自动恢复· 使能控制(EN):EN引脚低电平有效,内置上拉电阻,悬空即默认开启。可通过外部MCU或逻辑电路进行开关控制,实现电源序列管理或远程关断6. 紧凑封装PW2609A采用 SOT23-6L封装,仅6个引脚,电路设计极为简洁。输入输出端各并联一颗低ESR陶瓷电容(建议≥1μF)即可构成完整保护电路,非常适合PCB空间受限的便携设备应用。
典型应用场景· USB端口保护:防止劣质充电器、热插拔浪涌对后级电路造成损坏· 锂电池充电前端保护:与充电芯片配合,为锂电池充电电路提供过压保护· TWS耳机充电仓:靠近人体使用的设备更需要高可靠性保护· 电子烟、便携设备:对安全性和可靠性要求高的应用场景· 快充适配器输出端:防止异常高压损坏下游设备
