查看: 112|回复: 0
[承接] 2串双节锂电池保护IC PW7120工作原理详解,过充过放过流短路怎么实现的
发表于 2026-7-20 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW7120/PW7121 工作原理、MOS 选型要点与设计注意事项,以及充电二合一参考方案
两节串联锂电池(标称 7.4 V,满充 8.4 V)是当前消费类与轻型动力产品中极为常见的电池组形态,常见于蓝牙音箱、手持小风扇、电动工具、LED 照明以及各类智能家居设备。电池保护 IC 是整套电源方案的安全核心,下面围绕平芯微的 PW7120 与 PW7121 两颗双节保护芯片,从选型、工作原理、MOS 选型到实际设计注意事项进行系统梳理。
一、芯片选型:PW7120 与 PW7121 的差异PW7120 与 PW7121 均为面向两节锂电池组的专用保护 IC,内部集成了过充电压、过放电压、过流以及短路四重保护功能。二者的主要区别在于是否支持 NTC 温度检测。PW7120 属于基础型双节保护 IC,采用 SOT23-6 封装,具备过充、过放、过流、短路保护功能,但不集成 NTC 过温保护。其工作电流极低,处于微安级别,外围仅需两颗滤波电容与两到三颗电阻即可工作,适用于大多数对温度保护没有额外要求的双节锂电池产品。PW7121 在 PW7120 的基础上增加了 NTC 高温保护功能,同样采用 SOT23-6 封装。通过外接 NTC 热敏电阻,当电池温度超过设定阈值时,芯片会自动关断充放电 MOS,待温度回落后自动恢复。该型号更适合大电流充放电、密闭空间发热较大、高温环境运行或对安全等级要求较高的应用,例如电动工具电池包、定制电池组等场景。
二、PW7120 的充电电压与放电电压保护原理PW7120 内部集成高精度电压检测比较器,通过实时监测每节电芯的电压来决定是否触发保护动作。电压检测通过三个关键引脚完成:VDD 接电池组总正极 B+,VC 接两节电芯的中点(即第一节正极、第二节负极),VSS 接电池组总负极 B-。由此,第一节电芯电压为 VC 与 VSS 之间的压差,第二节电芯电压为 VDD 与 VC 之间的压差。过充电压保护当任意一节电芯电压上升至过充电压检测阈值(典型值为 4.28 V),并且持续时间超过设定的延时后,PW7120 会关断充电控制 MOS,将 COUT 引脚拉低,从而切断充电电流。待电芯电压回落到过充释放阈值(典型值为 4.08 V)后,芯片自动恢复充电。检测精度为 ±25 mV,既能避免过充风险,也能防止因检测误差导致电池充不满。过放电压保护当任意一节电芯电压下降到过放检测阈值(典型值为 2.8 V),并持续超过延时时间后,芯片会关断放电控制 MOS,将 DOUT 引脚拉低,切断负载电流。当电压回升到过放释放阈值(典型值为 3.0 V)后,自动恢复放电。进入过放状态后,芯片会切换至低功耗休眠模式,防止电芯被进一步放空而损坏。
三、PW7120 的过流与短路保护原理PW7120 的过流保护不依赖外部采样电阻,而是通过检测充放电 MOS 管源极与漏极之间的电压降 VDS 来实现的。这也是 PW7120 与三串保护芯片 PW7126 在设计上的主要区别。当 MOS 管 Q1 与 Q2 导通时,流经的电流会在其导通内阻 RDS(on) 上形成压降。PW7120 内部比较器持续监测该电压降,当 VDS 超过过流检测阈值 VEDI 时,即触发过流保护。实际过流保护点的计算公式为:过流保护电流(A)= VEDI(0.2 V)/(Q1 + Q2 的总 RDS(on))在放电过程中,当负载电流过大导致 VDS 超过阈值时,芯片会关断放电 MOS Q2,切断负载电流,延时通常为毫秒级,可避免启动浪涌造成误触发。充电过流保护的原理相同,当充电电流过大时,芯片关断充电 MOS Q1,充电过流阈值通常与放电过流阈值一致,均由同一组 MOS 管的 RDS(on) 决定。短路保护的响应速度更快,属于微秒级。短路瞬间电流急剧上升,远超正常过流阈值,芯片会在极短时间内关断 MOS,保护电池与后端电路。
四、MOS 管选型要点由于 PW7120 的过流保护点直接由 MOS 管的 RDS(on) 决定,因此 MOS 选型对保护板的持续载流能力和过流触发点具有决定性影响。选型时应关注以下几个参数:VDS 耐压建议不低于 10 V,考虑到双节电池满充电压为 8.4 V,通常留有裕量选择 20 V 规格;RDS(on) 尽可能小,以降低导通损耗和发热;ID 持续电流需满足产品最大工作电流;封装则根据 PCB 空间和散热需求选择 SOP8 或 TO252。根据常见应用场景,可参考以下选型思路:持续电流在 3 A 以内的产品,如音箱、灯具、小家电,可选用两颗 PW4406A,成本较低;持续电流约 6 A 的中等功率应用,可采用四颗 PW4406A 并联;持续电流达到 15 A 的大功率电动工具等场景,则建议选用四颗 PW80N03,并配合 TO252 封装以获得更大的散热面积。
五、PW7120 设计注意事项VM 引脚电阻不可省略VM 引脚电阻是芯片正确检测过流和短路状态的关键元件,设计时不能省略,阻值与封装需参考规格书推荐值。滤波电容必须靠近芯片放置VDD 与 VC 引脚各需一颗 0.1 μF 滤波电容,安装时应尽量贴近芯片引脚和 VSS 地线,走线短且远离大电流路径,否则高频干扰可能导致芯片误触发保护。MOS 并联布局要对称多颗 MOS 并联使用时,PCB 布局必须保持对称,使每颗 MOS 的走线长度和线宽一致。若电流分配不均,某颗 MOS 会承担过大电流而过热损坏。共用 P+/P- 时注意电流方向PW7120 内部采用背靠背 MOS 架构,充电与放电分别由不同 MOS 控制。当 P+ 与 P- 作为共用端口时,两颗 MOS 同时导通,分别控制充放电方向。设计时务必核对 MOS 的 D、S 极方向,避免接反。温度对过流点的影响MOS 管的 RDS(on) 会随温度升高而增大,导致实际过流保护点在高温环境下降低。因此设计时要考虑最恶劣温度条件下的最小过流保护电流,避免正常工作条件下误触发保护。六、充电保护二合一参考设计PW7120 保护 IC 可与多款充电 IC 组合使用,实现充电与保护二合一的集成方案。以下是五套经过实测验证的参考设计方案。
二合一方案的典型连接方式如下:充电 IC 的输出接保护板的 P+ 与 P-,也就是充放电共用端口;保护板的 B+、B- 分别接电芯正极与负极,VM 接电芯中点;充电电流经过保护板 MOS 管,PW7120 实时监测充电状态,过充时自动切断充电回路。充电 IC 自身具备的 OVP 过压保护再配合 PW7120 的过充保护,可形成双重安全冗余。结语两节锂电池保护方案的核心可以归纳为:常规场景选用 PW7120,对温度保护有要求时选用 PW7121。芯片内部已集成电压检测、电流检测与控制逻辑,外围只需少量电容、电阻和 MOS 管即可构建完整的四重保护。若再搭配合适的充电 IC,还能将充电与保护整合到同一块板上,简化整机电源架构并提升安全裕度。
