查看: 159|回复: 1
[承接] OVP过压过流保护IC中PW1503为5V专用限流且电流达3A
发表于 2026-7-18 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
OVP过压与OCP限流保护芯片怎么选?高压、大电流、高集成方案一次看齐
在电源接口前端做保护,OVP和OCP是两个绕不开的点。OVP就是输入电压超过设定阈值时切断输出,等电压回落后再恢复;OCP则是在负载电流异常时把电流限制住,避免后级被烧。两种保护看似独立,但很多场景其实希望一颗芯片同时搞定,省面积也省外围。平芯微在这块布局了不少型号,耐压从十几伏到七十伏不等,电流覆盖几安到六安以上,下面按实际应用需求来捋一捋。
一、OVP和OCP的保护表现要先搞清楚
过压保护动作比较统一:输入超过阈值后输出断开,输入掉下来就恢复。它的意义在于隔离异常高压,保护后级敏感电路。常见应用包括蓝牙耳机充电仓、移动电源、USB充电口前端以及各种需要把输入高压和后级隔开的场合。
过流保护的表现则要看负载类型,通常有三种。第一种是恒流效果,电流被限制在设定值,输出电压会随负载加重而下降;第二种是打嗝效果,芯片周期性尝试重启,电流瞬间冲高又被限制;第三种是彻底断开,输出拉到接近零。前两种一般都是自恢复,第三种需要重新上电或者拉一下EN脚才能恢复,选型时要特别留意。
实际工程中,第一种和第二种状态有时候不太好区分,最稳妥的办法还是上板实测,看波形和电流形态最直观。
二、选型总览:按电压、电流、功能快速定位
下面这张表把平芯微目前主流OVP、OCP以及二合一芯片的关键参数列了出来,电压范围、电流能力、封装和保护阈值一目了然,可以先把大致方向定下来。
平芯微OVP/OCP保护芯片选型总表从表格能看出来,如果只是单纯过压保护,PW1600、PW2609A、PW2605这种单OVP型号就够了;如果既要过压又要限流,PW1605、PW1558A、PW1515这些二合一方案更省事;而在锂电池充电场景,PW4056HH、PW4057H、PW4054H直接把OVP做进了充电IC里,省掉了一颗独立保护芯片。三、单OVP过压保护芯片推荐1. PW1600:耐压70V,适合宽输入高压场合PW1600是一颗只做OVP、不带限流的芯片。它的输入耐压能做到70V,在OVP芯片里属于比较高的水平,常见同类方案多在40V左右。默认过压关闭阈值为6.1V,通过外接电阻分压可以把阈值在4V到55V之间任意设置,输出电流支持到2.5A,封装为SOT23-6。适合输入电压范围宽、偶尔会出现高压尖峰的场景。
PW1600典型应用电路上图是PW1600的典型应用,VOVP脚通过R1、R2分压来设定保护点。R2固定100K时,R1取不同阻值对应的阈值如下:不接R1且VOVP接地为默认6.1V;357K对应5.48V;464K对应6.76V;700K对应9.6V;953K对应12.6V;1.2M对应15.6V。设计时按目标保护电压选电阻即可。2. PW2609A:3A输出,阈值3V到24V可调PW2609A同样只做OVP,输入耐压40V,输出电流实际可以做到3A以内。它的过压保护阈值可以在3V到24V之间调节,默认也是6.1V。封装同样是SOT23-6。相比PW1600,它耐压低一些,但输出电流更大,适合24V以内、电流需求稍高的场合。
PW2609A典型应用电路PW2609A的外围和PW1600类似,也是通过VOVP脚分压来设定阈值,R2取100K时,R1阻值与PW1600相同,分别对应5.48V、6.1V、6.76V、9.6V、12.6V、15.6V等档位。3. PW2605:小体积SOT23-3,1A以内应用PW2605是单OVP方案里封装最小的一颗,采用SOT23-3。输入耐压40V,输出电流约1A,适合空间极度紧张、电流不大的场景。它的固定过压保护阈值为6.1V,外围极其简单,一颗输入电容、一颗输出电容就能工作,常用于电子烟、USB供电前端等。
PW2605典型应用电路四、OVP+OCP二合一芯片推荐4. PW1605:60V耐压、5A输出,宽压二合一PW1605把OVP和OCP集成在一颗芯片里,输入耐压60V,工作电压范围4V到48V,输出电流可以做到5A。这个宽压+大电流的组合在同类型产品里并不多见,很多竞品只覆盖5V或12V。它采用QFN16封装,适合输入电压变化大、负载电流高的工业或车载类应用。
PW1605典型应用电路5. PW1558A:3V到28V、限流6A,双向限流方案PW1558A也是二合一芯片,适用于3V到20V输入范围,输出限流最高可达6A,过压保护阈值可调。它支持输入输出双向限流,做过压保护时也能兼顾反灌防护。封装为QFN16,适合移动电源、Type-C接口、多口充电器这类对电流和方向都比较敏感的场景。
PW1558A典型应用电路从图中可以看到,PW1558A通过RVLIM电阻设置过压阈值,通过RILIM1或RILIM2设置电流限制。当RVLIM为45.8K时过压阈值为5.5V,82.5K时为9.9V,107K时为12.8V,137.5K时为16.5V,183.3K时为22V,200K时为24V。限流电阻28K对应1A,14K对应2A,9.33K对应3A,7K对应4A,5.6K对应5A,4.6K对应6A。6. PW1515:5V系统升级替代,2A限流PW1515面向USB和5V供电场景,是一颗OVP加可调OCP的二合一芯片。输入耐压32V,过压保护阈值固定为6.1V,输出限流可达2A,封装为SOT23-5。市面上很多5V限流芯片耐压和集成度都一般,PW1515可以作为一个中高端替换方案,提升整体可靠性。
PW1515典型应用电路PW1515的限流值由IADJ脚外接电阻决定,公式为IOCP等于600除以RADJ。例如RADJ取400欧姆时,限流点约为1.5A。设计时把RADJ换成目标阻值即可得到需要的保护电流。五、带OVP的锂电池充电芯片7. PW4056HH、PW4057H、PW4054H:充电前端一体化这三颗都是锂电池充电IC,但在输入端内置了OVP保护,不用再额外搭一颗OVP芯片。PW4056HH是1A锂电池充电芯片,采用SOP8-EP封装,兼容4056脚位;PW4057H是0.8A版本,SOT23-6封装,兼容4057脚位;PW4054H同样是常见的小型充电方案。三者的共同优势是省外围、省空间,同时让充电端口具备过压保护能力。
PW4057H与PW4054H典型应用电路PW4054H的充电电流由PROG脚电阻决定,计算公式为1000除以Rprog等于IBAT。例如Rprog取2.5K时,充电电流约为400mA。实际取值根据电池容量和散热能力调整即可。六、纯限流芯片推荐8. PW1503:5V限流、3A输出PW1503是一颗专门的5V限流芯片,输出电流最高3A,工作时温升控制得不错。它通过IADJ脚外接电阻来设定限流值,公式为ILIM等于6.8除以RADJ,RADJ单位为千欧。比如RADJ取2.3K时,限流点约为2.95A。设计时要注意它的最小限流为0.4A,超过3A的应用不建议用这颗芯片。
PW1503典型应用电路9. PW1502A:5V限流、2A输出PW1502A同样面向5V限流场景,输出电流约2A,封装小、外围简单。它的限流设置也是通过IADJ脚电阻完成,对应关系如下:600mA对应11.3K,800mA对应8.45K,1A对应6.8K,1.5A对应4.53K,2A对应3.4K。适合USB口、小功率模块的限流保护。
PW1502A典型应用电路与封装七、选型建议小结如果输入电压范围宽、偶尔有高压尖峰,优先考虑PW1600或PW2609A这种纯OVP方案;如果既要过压又要限流,PW1605和PW1558A覆盖面更广、电流更大;5VUSB场景下PW1515、PW1503、PW1502A体积小、成本低;锂电池充电则可以看看PW4056HH、PW4057H、PW4054H这类带OVP的充电IC。实际选型时,除了看电压电流参数,还要注意恢复方式、封装尺寸以及实测时的保护形态,才能确保和保护需求对得上。
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:22
  • 打卡总奖励:43
  • 最近打卡:2026-09-12 09:55:40
发表于 2026-7-19 09:19 | 显示全部楼层
