ESD静电保护管怎么选?平芯微PWESD系列实测与选型思路静电放电(ESD)对电子产品来说并不陌生。人体日常摩擦积累的静电电压往往能达到几千伏甚至上万伏,一旦通过USB口、网口或电源接口灌入芯片内部,轻则造成信号闪断、漏电流上升,重则直接烧毁后级IC。ESD静电保护管,也就是常说的TVS二极管或ESD抑制器,就是放在接口前端的一道泄放阀:正常工作时不动作,当端口电压超过击穿阈值后迅速导通,把浪涌电流引入地线。 平芯微半导体(PWChip)的PWESD系列覆盖了5V、7V、12V、20V、24V多个电压档位,封装从SOD523、SOD323到DFN0603、DFN1006、DFN1610、DFN2510都有,单向和双向两种极性可选,结电容跨度从0.3pF到900pF,ESD抗扰度最高能做到±30kV,适用于USB、Type-C、以太网、HDMI、工业总线和电源线等常见接口。 选型的几个关键维度实际选型时不必面面俱到,抓住几个硬指标即可。 工作电压(Vrwm)是最先需要确认的,它必须大于被保护线路的最高常态电压。比如USB 2.0的D+/D-一般选5V档位即可,VBUS电源线同样落在5V;而工业24V总线自然要选24V档。 结电容(Cj)决定了这条保护器件能不能放到高速信号线上。USB 3.x、HDMI 2.1、千兆以太网这类差分线对电容极度敏感,通常要控制在1pF以内,最好能做到0.3pF~0.7pF;电源线或低速I2C、UART总线对电容不敏感,反而可以选大电容型号换取更强的浪涌吸收能力。 浪涌电流(Ipp)代表保护管能扛住的瞬间脉冲电流峰值。消费类场景十几安培往往够用,工业现场或户外设备则建议选18A以上,部分电源口型号能做到100A。 方向性也需要区分:直流电源线用单向TVS,因为极性固定;数据线、差分对、交流信号线则必须用双向,否则反向脉冲会失去保护。 封装尺寸则看布板空间。SOD523体积小巧,适合空间紧张但电流要求不高的位置;SOD323散热更好、电流能力更强;DFN系列厚度低、占位小,是手机、TWS耳机这类紧凑产品的常见选择。 PWESD系列型号总览下面这张表汇总了平芯微目前在售的ESD保护管主要型号,方便对照电压、电容、电流和封装快速锁定目标。
典型接口的推荐搭配USB Type-C / USB 2.0USB D+/D-数据线常态电压为3.3V,VBUS为5V。数据线需要5V双向、低电容型号,VBUS则可以放宽电容要求、偏向大电流。PWESD-5VDDC(0.35pF,DFN1006)适合USB 3.x高速差分线;PWESD-5VSDF(0.3pF,SOD523)是更省空间的小回扫方案;PWESD-5VDDA和PWESD-5VSDC(2.8pF)在USB 2.0 D+/D-上性价比更高。如果是VBUS电源线,可选PWESD-5VSSA或PWESD-5VSSB这两款单向型号,结电容约80pF,浪涌能力更强。以太网 / RJ45百兆或千兆以太网信号为差分传输,需要双向保护,同时浪涌电流要足够大以承受雷击感应能量。PWESD-5VSDE(0.7pF、双向、18A、SOD323)是网口常用款,兼顾低电容与大浪涌;PoE供电场景下,PWESD-7VSDA(16pF、双向、20A、SOD323)的耐压和电流余量更充裕。工业24V总线 / RS485 / CAN工业现场干扰强、电压高,保护器件必须扛得住高压脉冲和反复冲击。PWESD-24VSDB(23pF、双向、9A、±30kV、SOD523)是RS485和CAN总线的常见选择;对电容要求更严格的场合可用PWESD-24VSDA(8.1pF、双向、SOD323)。24V电源母线则可考虑PWESD-24VSSA(30pF、单向、SOD523),极性明确、成本也更低。HDMI / DP / 高速差分信号HDMI 2.1、DisplayPort的差分线速率很高,保护器件的结电容必须压到亚皮法级。PWESD-5VDDC(0.35pF,DFN1006)和PWESD-5VSDF(0.3pF,SOD523)都能胜任单路高速差分线;如果需要同时保护多组差分对,PWESD-5VDSB(0.6pF/通道,四通道阵列)一颗芯片就能覆盖4路信号,节省布板面积。大电流电源线 / VBUS电源线不需要低电容,重点是浪涌电流和功率容量。PWESD-5VDSA(900pF、单向、100A、DFN1610)适合工业电源口或户外设备电源入口;普通电源线用PWESD-5VSSC(190pF、单向、25A、SOD323)就能满足大多数消费级需求。PWESD系列的实际竞争力从规格覆盖来看,PWESD系列已经比较完整。电压从5V到24V,型号超过25款,能同时覆盖消费电子、工业控制乃至汽车电子周边接口。多数型号的ESD防护等级达到±30kV,超过IEC 61000-4-2 Level 4的8kV接触/15kV空气放电要求。
