双节锂电池充电芯片方案横评升压/降压/升降压全覆盖, 双节锂电池(7.4V/8.4V)广泛用于蓝牙音箱、小风扇、电动工具、LED灯具、智能家居等产品,充电芯片的选型直接决定了充电速度、效率和兼容性。 今天把6款实测过的双节锂电池充电芯片全部整理出来,涵盖升压、降压、升降压三种拓扑,输入电压从5V USB到5-24V DC全覆盖,充电电流从1A到3A,每款都带完整电路图和BOM表。
一、升压充电芯片(5V USB输入 → 8.4V输出)适用场景:充电输入只有USB 5V ,需要升压到8.4V给双节电池充电。常见于蓝牙音箱、小风扇、手持设备、LED灯具等。1. PW4584A — 开关升压充电(低成本之王)输入:USB 5V 2A 输出:8.4V 充电电流:0.5A–1A 拓扑类型:开关升压型(Boost )转换效率:约90% OVP保护:输入超过6V 自动关闭充电输入耐压:30V 优势:成本最低、耐压最高(30V )、外围最简单劣势:非同步拓扑,效率比PW4252/PW4253 低约5%
2. PW4252 — 同步升压充电(高效率之选)输入:USB 5V 2A 输出:8.4V 充电电流:0.5A–1A 拓扑类型:同步开关升压型(Boost )转换效率:可达95% OVP保护:输入超过6V 自动关闭充电输入耐压:18V 优势:同步整流效率高达95% ,发热低,封闭空间产品优先vs PW4584A:效率高5% ,但耐压低(18V vs 30V),成本略高3. PW4253 — 同步升压充电(大电流之王)输入:USB 5V 3A 输出:8.4V 充电电流:1A–1.7A 拓扑类型:同步开关升压型(Boost )转换效率:可达95% OVP保护:输入超过6V 自动关闭充电输入耐压:18V 优势:充电电流1.7A ,是升压方案中最大的,充电速度比PW4252快70%vs PW4252:同样效犕95% ,但充电电流更大(1.7A vs 1A),需要5V 3A电源
二、降压充电芯片(10V-24V DC输入 → 8.4V输出)适用场景:有直流适配器供电,输入电压高于电池满充电压,需要降压至8.4V 充电。常见于电动工具充电座、车载设备、桌面小电器等。4. PW4084 — 同步降压充电(高效率降压)输入:DC 10V–15V 输出:8.4V 充电电流:0.5A–2A 拓扑类型:同步开关降压型(Buck )转换效率:可达93% OVP保护:输入超过15V 自动关闭充电输入耐压:25V 优势:同步整流效犕93% ,发热低,集成15V OVP保护安全性高限制:输入电压上限15V ,不适合超过15V的适配器
5. PW4242 — 异步降压充电(宽压降压)输入:DC 10V–24V 输出:8.4V 充电电流:0.5A–2A 拓扑类型:异步开关降压型(Buck )转换效率:可达90% 输入耐压:宽范围,最高24V 优势:输入电压范围最宽(10–24V ),适合适配器电压不固定的场景vs PW4084:输入范围更宽(24V vs 15V ),但效率略低(90% vs 93%),异步拓扑成本略低
三、升降压充电芯片(5V-20V宽电压输入 → 8.4V输出)适用场景:需要兼容多种充电器,USB 5V 能充、12V适配器也能充,一套电路通吃。适合多电源兼容、快充协议适配等场景。6. PW4000 — 同步升降压充电(全能型之王)输入:USB/DC 5V 3A / 9V 2.2A / 12V 1.67A 输出:8.4V 充电电流:0.5A–2.2A 拓扑类型:同步开关升降压型(Boost-Buck )转换效率:可达95% 输入范围:5V–20V 宽电压优势:一颗芯片兼容5V/9V/12V 多种输入,效犕95%,充电电流可达2.2A,真正的万能方案限制:外围比纯升压/ 纯降压方案略复杂,成本略高,但一套电路替代两套,综合性价比最高
四、6款双节锂电池充电芯片全面对比
五、怎么选?一张图看懂场景1:只有USB 5V充电、要便宜 → PW4584A场景2:只有USB 5V充电、要高效率低发热 → PW4252场景3:USB 5V充电、要充电快(2A) → PW4253场景4:有固定12V适配器 → PW4084(效率更高)场景5:适配器电压不固定,可能12V也可能24V → PW4242(输入范围最宽)场景6:想兼容USB 5V和9V/12V适配器,一套电路通吃 → PW4000(综合性价比最高) 六、6款芯片的共同特点• 均支持充电至8.4V(双节锂电池满充电压)• 均集成充电管理算法(CC/CV恒流恒压充电)• 均可配套PW7120保护IC,实现充电+保护二合一• MOS管统一用PW4406A(SOP8),外围器件通用性强• 电路图和BOM表全部公开,可直接照着画板• 充放电共用P+/P-端口,简化线路设计
