查看: 93|回复: 0
[承接] 48V降压DC-DC芯片PW2815/PW2153,1.5A到10A大电流选型
发表于 2026-7-8 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
48V输入稳压芯片完整选型方案
PW8600 · PW2312B · PW2815 · PW2153 四芯系统方案
从100mA LDO到10A+大电流 DC-DC 全覆盖48V应用
一、48V直流母线应用背景
48V直流电源是当前工业、通信、新能源领域最重要的中压直流母线之一,具备高电流供电能力、低传输损耗、安全电压等优势。典型48V应用场景包括:
• 电动车/两轮车控制器:13节锂电池组(54.6V满电/40V截止)
• 服务器/数据中心:48V机柜直流供电、开放式机柜
• 5G基站/通信设备:-48V通信电源系统
• POE++高功率供电:安防、企业网络
• 轻型新能源汽车:低压辅助系统48V母线
• 工业自动化:伺服驱动器、变频器、工业机器人
• 太阳能充电控制器:12V/24V/48V三频兼容
将48V母线稳定降压至下游MCU、传感器、驱动控制芯片所需的3.3V/5V/12V等电压,需要耐压远超48V且具备充分裕量的稳压芯片(电池充满时可达54V+,需考虑浪涌峰值)。平芯微半导体提供四款覆盖48V输入全面需求的稳压方案:
二、PW8600 —— 80V耐压、超低功耗小电流LDOPW8600是80V高耐压、超低静态电流(1.8μA)的高精度LDO,非常适合为48V系统中MCU、传感器、AD/DA基准电压提供低噪声副电源,尤其适用于需长时间待机的电池供电设备。
48V应用设计要点:48V→PW8600应用中芯片本身压差=43V(50满电时更高),必须限制负载电流以避免芯片过热:• 48V→5V/10mA:P=43×0.01=0.43W,SOT89-3L封装可直接应用• 48V→5V/50mA:P=2.15W——建议串联100Ω/2W电阻分担压降• 48V→5V/100mA:不推荐LDO方案,转用DC-DC• CIN=COUT=10μF/100V陶瓷电容最佳适用:实时时钟(RTC)、待机MCU供电、传感器参考电压、电池供电设备的微安级待机副电源。三、PW2312B —— 60V/0.6A SOT23-6小体积DC-DCPW2312B是内置功率MOSFET的SOT23-6小封装DC-DC降压转换器。虶60V耐压已覆盖48V标称电压,但考虑到锂电池充满可达54.6V,建议PW2312B适用于48V稳定型应用(电池已充满后的放电过程)或需额外串联限压的场景。
48V应用建议:• 建议在输入端并联TVS管(54V钳位),防止瞬态峰值超过60V耐压• CIN推荐选用100μF/80V电解电容与10μF/80V陶瓷电容并联• 续流二极管需选用SS28(2A/80V肖特基)以上耐压• 适用于48V→小电流零散负载:交互屏、风扇、LED指示等四、PW2815 —— 80V/1.5A工业级DC-DC降压——推荐首选PW2815是48V输入应用中的理想选择!80V最大输入与48V标称形成1.67倍安全裕量,充分覆盖13串锂电满电、瞬态浪涌、感性反冲等所有异常。1.5A峰值电流满足多路负载需求,90%效率发热低。
48V输入输出配置:输出电压公式:Vout = 0.812V × (R1/R2 + 1)
48V应用推荐BOM:• CIN:100μF/80V电解电容 + 10μF/100V陶瓷• COUT:22μF×2 MLCC(Vout≤9V)或100μF电解+10μF MLCC(Vout≥12V)• 输入TVS:SMBJ58A或SMBJ64A防尖峰• 适用场景:中小型48V设备主电源,如POE交换机、监控系统、小型工业控制器、电动自行车仪表盘五、PW2153 —— 150V宽输入、≥10A大电流DC-DC控制器(旗舰级)PW2153是平芯微48V稳压方案中的旗舰型号!8V~150V极宽输入范围,支持5V/3A、甚至12V/10A大电流输出,效率高达96%。同时支持恒压和恒流双模式,适用于电动车控制器、充电器、大功率LED驱动等高端应用。
48V→5V/3A推荐BOM(基于规格书DEMO):• 电感L1:47μH(饱和电流≥5A)• 外部MOS Q1:高耐压N-MOS,如AOD4184或同等型号(100V/20A)• 续流二极管D1:SS510(5A/100V肖特基)• CIN:47μF/100V电解 + 0.1μF MLCC• COUT:220μF/25V电解• 采样电阻R7:0.06Ω(定电5V/3A输出)• R1=R3=5KΩ, R2=R4=62KΩ(设定5.1V输出)• 输入TVS:SMBJ100A吸收尖峰 PW2153最佳适用场景:• 电动车/两轮车控制器的主电源(需充电时承受54V+电压)• 车充、电池充电器(可利用恒压恒流双模式)• 大功率LED驱动(恒流模式控制LED亮度)• 服务器/途信设备的中间级降压(48V→12V)• 工业电源适配器六、48V应用快速选型指南
七、48V典型应用方案1. 电动车/两轮车控制器方案13串锂电池组癈5V/3.3V低压供电方案:• 主电源:PW2153 (48V→5V/3A) 驱动MCU + 显示屏 + 传感器阵列• 待机副电源:PW8600 (48V→3.3V/10mA) 为RTC、唇未提醒电路供电• 一主一备,控制器总待机功耗<50μA2. POE++高功率供电设备48V POE交换机供电的摄像头/AP方案:• PW2815 (48V→12V/1.5A) 驱动云台电机、红外灯• PW2312B (48V→5V/0.6A) 为主控SoC供电• PW8600 (48V→3.3V/20mA) 为低功耗传感器供电3. 小型服务器/工业控制器48V直流供电的信号细化方案:• PW2153 (48V→12V/10A) 为CPU/GPU/硬盘提供中间级12V总线• PW2815 (12V→5V/1.5A) 二级降压,为USB接口供电• PW8600具备高PSRR特性,适合为ADC参考、模拟面供电
