查看: 209|回复: 1
[承接] USB-C充电方案:IP2312/IP2305充电IC完整电路图设计
发表于 2026-7-3 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB-C充电设计:PW2609A前级保护 + IP2312/IP2305充电IC应用
从输入保护到电池充电的完整电路设计思路
一、整体思路
做USB-C充电方案时,输入端最怕的就是电压异常飙升。前面放一块靠谱的过压保护芯片,后边的充电IC和电池才能安心工作。这里分享两套我实际参考过的方案,前级都用PW2609A做OVP保护:
• 第一套:PW2609A + IP2312,单节锂电池同步Buck充电,电流可以做得比较大
• 第二套:PW2609A + IP2305,双节锂电池线性充电,外围简单、成本也低
这两套方案的思路差不多,都是把PW2609A放在USB-C输入端做守门员。输入电压一旦超过6.1V的默认阈值,它50ns内就把通路掐断,后级充电IC和电池基本不会受到冲击。
二、前级OVP保护:PW2609A关键参数
PW2609A来自平芯微,耐压高、内阻低、能过大电流。实际画板时把它放在U1的位置,夹在USB-C座子和后级充电IC之间,专门盯着VBUS这条线,电压一异常就切断。
我这里直接让VOVP(Pin 1)接地,用芯片内部默认的6.1V阈值,正好对应5V USB输入的场景。EN脚(Pin 2)悬空,内部自下拉,芯片保持常开。输入输出电容都用1μF/35V的陶瓷电容即可。三、方案一:PW2609A + IP2312 单节Buck充电3.1 这套方案的特点• 走线顺序大概是:USB-C座 → PW2609A做输入保护 → IP2312同步Buck降压 → 单节锂电池。• 用的是同步开关降压充电,效率不错,发热也比线性方案小很多。• 充电电流通过R5这颗0.5Ω采样电阻和IP2312的ICHG脚来设定。• 电池温度用NTC热敏电阻监测,常用100K@25°C、B值4100的型号。• CC1、CC2各挂5.1KΩ下拉电阻,Source端会识别为Sink设备。
3.2 IP2312芯片简介IP2312是英集芯的一款单节锂电池同步Buck充电芯片。官方标称最大支持3A充电电流,内部集成了同步整流MOSFET,实测充电效率能到92%以上。它自带CC/CV充电曲线,还有DPM输入动态管理,适配器功率不够时不会把输入电压拉崩。前面有PW2609A守着,输入到电池这条链路的保护基本就完整了。工作过程:1. 插上USB-C后,5V从VBUS进来,先经过PW2609A的VIN(Pin4)和VCC(Pin5)。2. 电压正常时,PW2609A内部MOSFET导通,VOUT(Pin3)输出基本等于输入。3. 这个电压再送到IP2312的VIN脚,芯片开始Buck降压充电。4. IP2312通过L1电感(1μH)和R5采样电阻(0.5Ω)给电池做恒流恒压充电。5. 如果适配器抽风输出超过6.1V,PW2609A在50ns内关断,IP2312和电池都能保住。四、方案二:PW2609A + IP2305 双节线性充电4.1 这套方案的特点• 走线顺序是:USB-C输入 → PW2609A保护 → IP2305线性充电 → 双节串联锂电池。• 线性充电的好处是不用外置电感,外围特别干净。• 电池接法是双节串联,用到BAT+、BM、BAT-三个端子。• IP2305带了LED状态脚、CH脚,还有B1_SAT/B0_SAT分别指示两节电池的充满状态。• 因为没有电感和采样电阻,BOM能压得很低。
4.2 IP2305芯片简介IP2305也是英集芯的,专攻双节串联锂电池线性充电。它内部做了均衡功能,两节电池电压有差异时会自动补齐,充完电两节电压基本一致。截止电压8.4V,也就是4.2V×2。B1_SAT和B0_SAT两个脚可以分别看每节有没有充满。线性方案不用电感,电路简单,适合容量不大、对成本敏感的双节电池产品。工作过程:1. USB-C插上后,5V先过PW2609A保护,再送到VIN。2. VIN接到IP2305的VIN脚(Pin 8),芯片开始线性充电。3. IP2305对BAT+、BM、BAT-接的双节电池做均衡充电。4. 充电过程中LED会亮,充满后B1_SAT/B0_SAT给出状态。5. 一旦适配器过压超过6.1V,PW2609A马上切断,双节电池不会遭殃。
五、PW2609A在这个方案里到底值在哪1. 50ns反应速度,比充电IC自带OVP快两个数量级很多充电IC虽然也有OVP,但响应通常在5~50μs这个量级。PW2609A只要50ns,算下来快了将近100倍。USB插拔时很容易产生纳秒级的尖峰,这种时候专用OVP芯片才真正顶用。2. 35mΩ导通电阻,对充电效率影响很小按3A电流算,压降只有35mΩ×3A=105mV,功耗大概0.315W。这点损耗对整体充电效率影响很小,一般也不需要额外加散热。3. 45V耐压,扛得住PD协议误触发的异常电压如果PD协议握手出错,适配器突然输出20V甚至更高,PW2609A能承受45V的耐压,并且可靠关断,不会被异常电压打穿。4. 6.1V默认阈值,5V USB应用不用额外调只做5V USB充电的话,VOVP脚直接接地就行,6.1V默认阈值已经够用,不用再加设定电阻,BOM能省一点。如果后续要支持9V/12V PD快充,再用R1/R2分压把阈值调高。5. 软启动防浪涌,过温自恢复上电时内部软启动会抑制电容充电瞬间的浪涌电流,避免冲击USB口。芯片结温超过150°C会自动关断,等温度降下来又自己恢复,可靠性还可以。六、USB-C接口怎么接这两套方案的USB-C接口接法是一样的:• CC1、CC2分别通过5.1KΩ±1%电阻下拉到地,这样Source端会把设备识别成Sink。• VBUS直接进PW2609A的VIN脚,作为充电输入。• D+、D-数据线看实际需求接,我这两个方案里没用上。• GND接到系统地。这么接之后,普通USB-C充电器、电脑USB口等Source设备都能给板子提供默认5V。七、画板时容易踩的坑1. PW2609A布局• CIN(1μF/35V)要紧贴着VIN脚放,输入环路越短越好。• COUT(1μF/35V)同样紧贴VOUT脚。• VIN到VOUT的大电流路径走线要短、要粗,建议≥0.5mm。• VOVP的接地走线别跟大电流走线挨太近,避免干扰。2. IP2312布局(方案一)• L1电感尽量靠近SW脚,开关环路小一点。• R5采样电阻贴着ICHG脚放,采样更准。• 输入电容C1、C2靠近VIN脚,能压住纹波。• NTC热敏电阻要贴着电池放,温度才测得准。3. IP2305布局(方案二)• 线性充电发热比较明显,IP2305的散热要做好。• BAT+、BM、BAT-到电池的线尽量短粗,减少压降。• 如果有GND散热焊盘,要良好接地铜皮。4. 通用建议• 电容建议全部用X5R/X7R的MLCC,不建议用电解电容。• CC下拉电阻5.1KΩ一定要±1%精度,不然Source可能识别错。• USB-C座的GND引脚最好多点接地,降低接地阻抗。八、两套方案分别适合什么产品方案一(PW2609A + IP2312)适合:• 移动电源/充电宝:单节大容量电芯,需要3A左右快充。• 蓝牙音箱:单节锂电池,充电电流2A以上。• 智能穿戴:智能手表、VR眼镜这类单节电池产品。• 小型无人机、电动工具:单节大容量、快充场景。方案二(PW2609A + IP2305)适合:• TWS耳机充电仓:双节小电池,电流不大。• 双节电池手电筒:充电需求简单,成本敏感。• 小型双节设备:电子烟、小风扇这些。• 儿童玩具、LED灯具:双节串联,成本优先。
  • 打卡总天数:538
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:1646
  • 最近打卡:2026-11-11 22:26:02
PADS20210412初级班
发表于 2026-7-7 22:44 | 显示全部楼层
