查看: 105|回复: 0
[承接] 两节/三节串联锂电池保护芯片选型指南,覆盖各种电路图和板子
发表于 2026-7-1 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电池保护板选型参考
2串锂电方案 · 充电回路与电池保护二合一
下面这组保护板面向两串锂电池组(7.4V / 8.4V)设计,把充电回路与电池保护功能整合到同一块板上。核心采用PW7120保护IC,针对2节锂电池的过充、过放、过流和短路做了集成化保护,整体外围简单,静态功耗也压得比较低。主芯片说明PW7120是一颗专门服务2节锂电池的保护芯片,过充电、过放电、过电流以及短路保护都集成在片内。用这个方案所需外围器件比较少,整体待机功耗低,适合对功耗和体积有一定要求的设备。编码2 · 小电流经济款这款板子适合电流需求不大的场景。持续放电电流做到4.5A,过流保护点约14A。保护芯片用PW7120,功率管搭了三颗PW8205A021558,采用TSSOP8封装。这个版本不带均衡,结构相对简单,成本也更好控制。
编码3 · 轻巧低功耗款如果负载电流比较小、同时对体积和成本更敏感,可以看看编码3。持续电流3A,过流保护约7A,MOS管采用两颗PW4406A(SOP8封装)。同样基于PW7120,无均衡设计,适合小功率便携设备或待机较长的产品。
编码4 · 带均衡的中流款需要带点均衡功能的话,编码4是个不错的选择。持续电流6A,过流保护约14A,功率管用到四颗PW4406A(SOP8封装)。同时板载PW2213均衡芯片,充电过程中可以对两节电芯做容量平衡,能在一定程度上延长整组电池的使用寿命。
编码5 · 大功率放电款电流需求比较高的场合看编码5。持续放电电流15A,过流保护点约30A,功率管用到四颗PW80N03(TO252封装),散热和过流能力都更强。这款也是无均衡版本,适合对放电功率要求比较高的应用。
选型提示以上参数供选型参考,实际使用请结合负载电流、散热条件、电池规格以及整机空间综合评估。如果对均衡、持续电流或封装形式有特殊要求,可以直接按编码对应选择。
