查看: 165|回复: 2
[承接] 3.7V升压5V2A芯片方案推荐:PW6276高效同步升压DC-DC
发表于 2026-6-25 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.7V升压到5V/2A,PW6276这颗芯片够不够用?
一、产品概述
做便携设备或者锂电池供电方案时,单节锂电3.7V升压到5V基本算是刚需。平芯微这颗PW6276属于同步整流升压DC-DC,输入2.5V~4.2V都能用,输出可以稳在5V/2.4A。内部已经把高低端MOSFET集成好了,不需要再外挂肖特基二极管,典型效率能跑到87%以上。移动电源、手机、平板这类场景用下来比较顺手。
它用的是固定500kHz的电流模式PWM,带了软启动、短路保护、过流保护和热关断这些保护功能,封装是SOP8-EP,外围器件不多,PCB面积也能做小。做3.7V升5V 2A这块,PW6276基本够用了。
六、核心特性与保护机制1. 同步整流,省掉外部肖特基二极管PW6276内部集成了高端P-MOS(42mΩ)和低端N-MOS(39mΩ),用同步整流替代传统异步方案,省了一颗肖特基二极管,成本下来一点,效率也更高。2. 2ms内部软启动上电时芯片先以恒流方式给输出电容充电,抑制浪涌电流,对前端电源和负载都友好。VOUT超过VIN后进入限占空比软启动,避免输出过冲。3. 恒流短路保护输出电压掉到VIN的80%以下时,芯片进入恒流短路保护模式,直接限制高端MOS的输出电流(平均和峰值都限),短路电流大约200mA(VIN=3.6V时),芯片和负载都不容易坏。4. 过流保护(OCP)峰值电流限制在6.5A,电感电流一到这个值就关断开关管,防止过载把器件打坏。5. 欠压锁定(UVLO)与热关断输入低于2.5V芯片自动关掉,升到2.7V再恢复工作。结温超过150°C也会热关断,防止过热损坏。七、典型应用场景• 移动电源/充电宝单节锂电3.7V升压到5V USB输出,PW6276能扛2.4A,给手机充电够用。效率高发热小,续航也能多撑一会儿。• 蓝牙音箱/TWS耳机充电仓锂电供电,需要稳定5V给功放或充电模块,PW6276封装小、外围少,适合空间紧张的音频小设备。• 智能穿戴设备手表、手环这类要把锂电电压升上去给传感器、显示屏供电,PW6276关断电流只有5μA,待机省电。• IoT物联网设备单节锂电给WiFi/BLE模块供5V,PW6276开关频率500kHz,能用小尺寸2.2μH电感,PCB可以做得更紧凑。• USB供电设备各种需要5V USB标准供电的设备,从锂电升压出来,PW6276的保护机制比较全,系统可靠性有保障。八、PCB设计建议1. 大电流走线VIN、SW、VOUT、PGND这些大电流路径尽量短粗,减少寄生电阻和电感。SW引脚走线尤其要短,EMI会小很多。2. 输入电容布局CIN要紧贴着VIN引脚放,走线短粗,减小输入纹波。建议用两颗22μF贴片陶瓷电容并联。3. 输出电容布局输出电容靠着VOUT引脚放,R2接地端尽量靠近输出节点采样,避免走线电阻影响输出电压精度。4. 底部焊盘(PGND)SOP8-EP底部焊盘(Pin 9 PGND)是功率地,必须焊接到PCB大面积GND铜箔,既是电气连接也是散热路径。建议在焊盘下方打多个散热过孔连到背面地铜皮。5. 反馈走线FB反馈网络(R1、R2)要远离SW开关节点,避免噪声耦合。FB走线短而细,直接连到IC的FB引脚。
  • 打卡总天数:734
  • 打卡月天数:11
  • 打卡总奖励:2627
  • 最近打卡:2026-11-12 12:09:33
发表于 2026-6-25 15:21 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:5
  • 最近打卡:2026-06-29 15:23:27
发表于 2026-6-29 15:22 | 显示全部楼层
