查看: 106|回复: 0
[承接] HY2120保护IC过流后不恢复怎么办?无需改电路改外围解决方案
发表于 2026-6-24 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
HY2120-CB 两串锂电池保护方案及替代选型参考
HY2120-CB 的应用短板与替换背景
HY2120-CB 这颗料在 2 串锂电池保护板上用得挺多,SOT23-6L 封装,过充、过放、过流、短路保护都集成在里面。蓝牙音箱、电动工具、矿灯、无人机这些 7.4V/8.4V 电池组里经常能看到它。
不过实际做产品时会发现一个头疼的地方:它不带自恢复。过流或者短路触发保护之后,必须插充电器或者重新上电才能恢复,用起来比较麻烦,有些场景下体验确实不好。
小结:PW7120 和 HY2120-CB 的核心规格基本一致,区别主要是 PW7120 支持自恢复。两颗芯片脚位兼容,可以直接替换,原板的 PCB 和 BOM 基本不用动。方案一:6A 持续放电保护板(PW7120 / HY2120 + PW8205A x3)适合场景:蓝牙音箱、LED 灯具、小型移动电源这类持续放电电流在 6A 以内的 2 串电池应用
方案二:8A 持续放电保护板(PW7120 / HY2120 + PW4406A x2)适合场景:电动工具、手持终端等对放电电流要求稍高的 2 串电池组,MOSFET 用 SOP8 封装,焊接和维修都方便。
方案三:8A 放电 + 电池均衡保护板(PW7120 / HY2120 + PW4406A x4 + PW2213)适合场景:对电池组品质和循环寿命要求比较高的设备,加了均衡功能后可以避免两节电芯长期压差过大。
方案四:10A 大电流放电保护板(PW7120 / HY2120 + PW80N03 x4)适合场景:电钻、角磨机、电动滑板车、大功率矿灯这类持续放电超过 10A 的 2 串电池应用。
方案五:10A 大电流 + 电池均衡保护板(PW7120 / HY2120 + PW80N03 x4 + PW2213)适合场景:大功率设备长时间运行,既要保证大电流放电能力,又想做电池均衡维护的情况。
