查看: 94|回复: 0
[承接] DFN2x2-8L封装的输入反接保护OVP保护芯片
发表于 2026-6-23 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW2605R 这颗保护芯片怎么样?
PW2605R 是平芯微推出的一款输入保护芯片,把欠压锁定、过压保护、过流保护和过温保护集成在了一颗料里。输入耐压范围覆盖 3.5V 到 30V,拿来做 USB、适配器前端保护,基本够用了。
核心参数整理
· 输入电压范围:3.5V ~ 30V
· 最大持续输出电流:1.9A
· 导通电阻 RON:典型 130mΩ
· OVP 响应时间:典型 100ns
· OVP 触发点:固定 6.1V(典型值)
· OCP 可编程范围:0.5A ~ 1.9A,精度 ±5%
· UVLO:2.8V 开启,220mV 迟滞
· OTP 阈值:约 160°C
· 封装:DFN2x2-8L
· 工作温度:-40°C ~ 85°C
实际表现看这几点
1. 导通电阻够低
内部 MOSFET 的 RON 只有 130mΩ 左右,1.9A 负载下压降很小,功耗和发热都能压住,效率方面不用太担心。
2. OVP 响应够快
典型响应时间在 100ns 级别,输入一旦超过 6.1V(或者外部电阻设定的阈值),芯片会迅速关断内部 MOSFET,后级不容易被浪涌打坏。
3. OCP 可以外设
在 IADJ 引脚对地接一颗电阻,就能把过流保护点调到 0.5A ~ 1.9A 之间,精度 ±5%。不同负载自己按需配,比较灵活。
4. 保护功能比较全
除了 OVP、OCP,还有 UVLO 和 OTP。输入电压低于 2.8V 时芯片保持关闭,避免低压下工作不稳定;温度超过约 160°C 也会自动进入保护。
选型参考表
下面这张表整理了同系列的一些料号,选型时可以对照看看。
