查看: 135|回复: 0
[承接] PD/QC快充受电诱骗取电压芯片怎么选?PW6606智能降级机制详解
发表于 2026-6-22 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW6606:从快充头里“要”出 5V/9V/12V/15V/20V
如果你做过要从 USB 快充头取电的产品,应该都遇到过这个问题:怎么让充电器输出 9V、12V 甚至 20V?PW6606 就是平芯微做的一颗快充受电端芯片,专门负责跟 PD、QC、AFC 这些协议“谈判”,把需要的电压从快充头里“骗”出来。
它能干什么?
PW6606 是一颗 USB 电源传输接收端(SINK)控制器,内置了 PD、QC、AFC 等常见快充协议。插上 USB 电源后,芯片会自动跟充电器握手,按你设置好的电压去请求输出。支持 5V、9V、12V、15V、20V 这几档常见电压。
最方便的是,它通过两颗外接电阻就能设定目标电压,不需要 MCU 编程,外围非常简单。
主要特点协议支持广:内置 PD 和 QC 通讯模块,支持 PD3.2/3.1/3.0/2.0、QC3.2/3.1/3.0/2.0、AFC 这些主流快充协议。电压档位全:5V/9V/12V/15V/20V 都能请求,基本覆盖了市面上快充头的常见档位。智能降级:如果你要 20V 充电器给不了,它会自动降级去要 12V,再不行要 9V,最后保底 5V,确保设备能工作。外围极简:只需要两个电阻设置电压,不需要 MCU 或复杂电路。集成度高:Type-C UFP 协议、BC1.2 识别、过压/过流/短路保护都集成在里面。耐压不错:输入电压范围 3.3V~24V,CC/D+/D- 引脚耐压 28V。两种接口都能用:USB-C 口支持 PD+AFC+QC,USB-A 口支持 QC3.0/2.0。封装小:CPC8 封装,适合空间紧张的便携设备。电压怎么设?PW6606 通过 VSEL 引脚外接电阻来设置请求的电压,ISEL 引脚设置请求的电流。电阻建议用 ±1% 精度,这样电压请求才准。如果请求的高电压充电器不支持,芯片会自动降级请求更低电压,保证不会卡死。握手流程是怎样的?1. 插入 Type-C 后,先通过 CC1/CC2 检测连接,优先尝试 PD 协议握手。2. PD 握手成功后,按 VSEL 设置的电压去请求,比如 20V。3. 如果 20V 要不到,自动降级到 12V,再不行到 9V,再不行走 AFC 要 9V,最后回到 BC1.2 的 5V。4. 如果 PD 握手失败,就做 BC1.2 识别,然后判断 QC2.0/AFC。5. 整个过程芯片自带过压、过流、短路保护,CC/D+/D- 误碰到 VBUS 时也会自动断开保护后级。常用在哪些地方?电动工具电池充电器(需要 20V 大电压)。无线充电底座(9V/12V/15V 多档输入)。路由器、交换机等网络设备(12V/15V 供电)。小家电,比如加湿器、风扇、台灯。移动电源受电端(快充充电管理)。LED 灯带驱动器。便携式医疗设备,比如监护仪、血压计。总结一下PW6606 算是目前集成度比较高、外围比较简单的 PD/QC 快充受电端芯片之一。主流快充协议都支持,5V 到 20V 多档可调,两颗电阻就能搞定设置。无论是电动工具充电器、无线充底座、路由器供电还是小家电,用它来简化设计、省外围都是挺合适的选择。如果你的产品需要从 USB 快充头取电,PW6606 可以用最少的外围实现多档位电压请求,值得一试。
