查看: 106|回复: 0
[承接] 锂电池充电芯片IC完整方案:升压、降压、升降压三种拓扑对比
发表于 2026-6-22 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
平芯微锂电池充电 IC 产品目录
下面把平芯微常用的锂电池充电 IC 按应用场景大致梳理了一下。选型时主要看三点:输入电压范围、电池节数、充电电流大小。
PW4054H
一颗高耐压线性充电IC,OVP保护点6.8V,还内置了防反接。适合不想加外围保护、又希望可靠性高一点的场景。
输入电压 3.8V~6.8V,最大耐压 28V,充电电压 4.2V,充电电流 0.1~0.8A,单节 1S 电池,线性充电,SOT23-5L 封装。
· 输入耐压到 28V,OVP 6.8V,插拔浪涌不容易打坏
· 充电电流 0.1~0.8A 可调,小容量电池也能配
· 内置防反接 MOSFET,省一颗外围管子
· SOT23-5 封装,外围简单
· 兼容 4054 脚位,替换方便
· 支持 4.2V/4.35V/4.4V 多种电池平台
PW4057H
跟 PW4054H 类似,也是高耐压线性充电,但多了个 EN 使能脚,6 脚 SOT23-6 封装,适合需要 MCU 控制充电开关的场合。
输入电压 4V~6.8V,最大耐压 28V,充电电压 4.2/4.35/4.4V,充电电流 0.1~0.8A,单节 1S,线性充电,SOT23-6L 封装。
输入耐压 28V,OVP 6.8V
充电电流 0.1~0.8A 可调
增加 EN 使能引脚,可外部控制开关
SOT23-6 封装
兼容 4056/TP4057 脚位
支持 4.2V/4.35V/4.4V 电池
PW4056HH
VIN 和 BAT 两边都能扛高压的线性充电IC,最大电流 1A,自带 OVP。SOP8-EP 封装散热更好,适合需要大一点充电电流的场景。
输入电压 4.5V~6.8V,最大耐压 28V,充电电压 4.2/4.35/4.4V,充电电流约 1A,单节 1S,线性+OVP,SOP8-EP 封装。
输入耐压 28V,OVP 6.8V
充电电流最大 1A
VIN 和 BAT 端都耐高压
SOP8-EP 散热增强封装
双灯 LED 显示充电状态
兼容通用 4056 脚位
PW4054T
主打超低静态电流,待机只有 45nA,IoT、可穿戴这类对功耗敏感的产品会很喜欢。
输入电压 4.5V~6V,最大耐压 7V,充电电压 4.2/4.35V,充电电流 2mA~300mA,单节 1S,线性充电,SOT23-5L 封装。
待机电流仅 45nA
充电电流 2mA~300mA
输入电压 4.5~6V
SOT23-5 封装
支持 4.2V/4.35V 电池
适合 IoT 低功耗设备
PW4554
超小封装的线性充电IC,带 OVP 保护,DFN 2x2mm 的尺寸非常适合穿戴设备、TWS 耳机仓这种空间紧张的地方。
输入电压 4.5V~6.1V,最大耐压 27V,充电电压 4.2/4.35V,充电电流 20mA~700mA,单节 1S,线性+OVP,DFN-2x2-8L 封装。
输入耐压 27V,带 OVP 保护
充电电流 20mA~700mA
DFN 2x2mm 超小封装
支持 4.2V/4.35V 电池
低功耗设计
适合穿戴设备
PW4035
USB 5V 输入的大电流线性充电IC,能跑到 3.5A,适合大容量电池快充。SOP8-EP 封装散热也更强一些。
输入电压 4.5V~5.5V,最大耐压 6V,充电电压 4.2V,充电电流约 3.5A,单节 1S,线性充电,SOP8-EP 封装。
最大充电电流 3.5A
输入电压 4.5~5.5V
SOP8-EP 散热增强封装
双灯 LED 充电状态指示
适合大容量电池快充
恒流/恒压 CC-CV 控制
PW4213
宽压降压型充电IC,输入能到 15V,还带 DPM 动态电源管理。效率比线性方案高,适合 5V/9V/12V 多电压输入。
输入电压 4.5V~15V,最大耐压 25V,充电电压 4.2V,充电电流约 2A,单节 1S,降压(Buck),SOP8-EP 封装。
输入电压 4.5~15V,耐压 25V
降压型高效充电,效率 >90%
充电电流可达 2A
Pin DPM 自适应电压管理
SOP8-EP 封装
PW4203
宽压降压充电IC,支持单节/双节切换。通过 VSET 引脚切换 4.2V 或 8.4V,适合电池配置灵活的产品。
输入电压 4.5V~22V,最大耐压 25V,充电电压 4.2/8.4V,充电电流约 2A,1S/2S 电池,降压(Buck),SOP8-EP 封装。
输入电压 4.5~22V,耐压 25V
支持 1S(4.2V) 和 2S(8.4V) 模式
VSET 引脚切换电池节数
充电电流可达 2A
NTC 温度监测保护
SOP8-EP 封装
PW4584A
5V 升压到 8.4V 的充电IC,适合给两节锂电池充电。输入耐压 30V,OVP 6.1V,可以搭配 5~12V 的 PD/QC 快充头。
输入电压 3.6V~6V,最大耐压 30V,充电电压 8.4V,充电电流 0.5~1A,2S 电池,升压(Boost),SOP8-EP 封装。
5V 输入升压至 8.4V
输入耐压 30V,OVP 6.1V
充电电流 0.5~1A
SOP8-EP 封装
双灯 LED 状态指示
支持 5~12V PD/QC 快充输入
PW4253
5V 同步升压充两节锂电,效率做到 94%,充电电流 1.1~2A。同步整流省掉了肖特基,温升也低。
输入电压 4.5V~5.8V,最大耐压 18V,充电电压 8.4V,充电电流 1.1~2A,2S 电池,同步升压(Sync Boost),SOP8-EP 封装。
转换效率高达 94%
充电电流 1.1~2A 可调
输入耐压 18V,OVP 6V
同步整流,无需肖特基
SOP8-EP 封装,仅 28 焊点
温升极低,34°C 表面温度
PW4084
12V 适配器直接降压充两节锂电,效率 92% 左右。适合车载 12V、安防 12V 这类固定电压供电场景。
输入电压 10V~15V,最大耐压 25V,充电电压 8.4V,充电电流 1~2A,2S 电池,降压(Buck),SOP8-EP 封装。
输入电压 10~15V,耐压 25V
降压型高效充电,效率 92%
充电电流 1~2A
SOP8-EP 封装
OVP 15V 过压保护
适合 12V 适配器供电
PW4242
24V 宽压降压充两节锂电,最大 3A。SSOP10 封装,适合工业 24V、车载电源这类环境。
输入电压 10V~30V,最大耐压 33V,充电电压 8.4V,充电电流约 3A,2S 电池,降压(Buck),SSOP10 封装。
输入电压 10~30V,耐压 33V
充电电流最大 3A
SSOP10 封装
双灯 LED 充电指示
适合 24V 工业/车载电源
降压型高效率
PW4000
升降压架构的多节充电IC,支持 1~4S 电池,输入 4.5~20V。搭配 PW6606 可以做 PD/QC 快充输入。
输入电压 4.5V~20V,最大耐压 24V,充电电压可调,充电电流约 3A,1~4S 电池,升降压(Buck-Boost),QFN15 封装。
输入 4.5~20V,耐压 24V
升降压架构,支持 1~4S
最大充电电流 3A
QFN15 封装
NTC 温度保护
搭配 PW6606 实现 PD/QC 快充
PW4040
升压型多节充电IC,输入 4~24V,支持 2~5S 三元锂或磷酸铁锂。SOT23-6 小封装,功率密度不错。
输入电压 4V~24V,最大耐压 30V,充电电压可调,充电电流约 3A,2~5S 电池,升压(Boost),SOT23-6L 封装。
输入 4~24V,耐压 30V
支持 2~5S 多节电池
最大充电电流 3A
SOT23-6L 小封装
支持三元锂/磷酸铁锂
双灯 LED 充电指示
PW4053A
5V 升压到 12.6V 充三节锂电池,电流约 1A。SOP8-EP 封装,适合三节串联电池包。
输入电压 3.5V~6V,最大耐压 28V,充电电压 12.6V,充电电流约 1A,3S 电池,升压(Boost),SOP8-EP 封装。
· 5V 输入升压至 12.6V
· 充电电流约 1A
· 输入耐压 28V
· SOP8-EP 封装
· 适合三节串联锂电池
· LED 充电状态指示
PW4405
5V 升压到 16.8V 充四节锂电池,电流约 1.6A。电动工具、无人机这类四串电池场景可以用。
输入电压 4.5V~6.5V,最大耐压 7V,充电电压 16.8V,充电电流约 1.6A,4S 电池,升压(Boost),SOP8 封装。
· 5V 输入升压至 16.8V
· 充电电流约 1.6A
· 四节串联锂电池充电
· SOP8 封装
· LED 充电状态指示
· 适合电动工具/无人机
PW4243
24V 降压到 12.6V 充三节锂电,最大 3A。工业 24V 电源直接接入,不需要额外降压。
输入电压 14V~30V,最大耐压 33V,充电电压 12.6V,充电电流约 3A,3S 电池,降压(Buck),SSOP10 封装。
· 输入 14~30V,耐压 33V
· 降压至 12.6V 三节充电
· 充电电流最大 3A
· SSOP10 封装
· 双灯 LED 充电指示
· 适合 24V 工业电源
