查看: 119|回复: 1
[承接] 平芯微专业OVP过压保护芯片导通电阻35mΩ,3A下压降约0.1V
发表于 2026-6-22 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB 口前面加颗 OVP 芯片,能省不少事
现在 USB-C 基本成了标配,手机、平板、笔记本都离不开它。快充也越来越普遍,从最早的 5V/1A,到现在 QC、PD 动辄 9V、12V 甚至 20V,电压上去了,风险也跟着上来了。劣质充电器、插拔瞬间的电压尖峰,都可能把后级电路打坏。所以在 USB 电源入口加一道过压保护,已经成了很多设计的常规操作。
PW2609A 就是平芯微做的一颗输入 OVP 芯片,专门放在 USB 入口前面,给后级充电管理、电池、核心电路当“守门员”。
主要参数看这几项1. 导通电阻够低内部集成了一个 N-FET,Rds(on) 典型值只有 35mΩ。3A 电流下芯片自身压降大概 0.1V,损耗很小,发热也低。持续电流能到 3A,峰值 5A,快充和大电流瞬态都能扛。2. 过压阈值可以调这是 PW2609A 比较实用的一点。通过 VOVP 引脚外接 R1、R2 分压,保护点可以在 4V 到 24V 之间设:VOVP = 1.2V × (1 + R1/R2)如果懒得外接电阻,把 VOVP 直接接地,芯片默认用 6.1V 阈值,普通 5V USB 场景正合适。所以不管是标准 5V、QC 的 9V/12V,还是 PD 的各种档位,都能覆盖。3. 响应快OVP 响应时间典型 50ns,电压尖峰刚冒头就能关断,不会让它冲到后级。4. 耐压高输入范围 3V~40V,瞬态耐压也能到 40V。热插拔或者劣质充电器来的时候,芯片自己先顶住,后级才安全。5. 保护比较全软启动:上电时 MOSFET 慢慢打开,抑制浪涌电流。过温保护:结温超过 150°C 左右自动关断,降温后恢复。EN 使能:低电平有效,内置上拉,悬空默认开启,MCU 也能控制。6. 封装小SOT23-6L,6 个脚,电路简单。输入输出各并一颗 ≥1μF 的陶瓷电容就差不多了,很适合空间紧张的便携设备。
常见用在哪?USB 口前面,防劣质充电器和插拔浪涌。锂电池充电前端,跟充电 IC 配合。TWS 耳机仓,贴身设备更得稳。电子烟、便携设备。快充适配器输出端,防止异常高压 downstream。
关于平芯微平芯微在 OVP 过压保护芯片这块产品线比较全,从 1A 到 6A、固定阈值到可调阈值、基础型到带故障指示的都有,消费、工业、车载都能覆盖。
发表于 2026-6-22 14:10 | 显示全部楼层
