3S锂电保护方案分享:基于PW7126+PW4406A的6A保护板设计 在电动工具、电动滑板车、小型储能系统等3S(11.1V/12.6V)锂电池应用中,可靠的保护方案是产品安全和寿命的基础保障。今天分享一款基于PW7126保护IC搭配PW4406A MOS管的3S保护板方案,持续电流6A,结构精简,性价比突出,适合对成本和体积敏感的中小功率应用。 方案概述这款保护板(板子编码8)采用PW7126作为3S锂电保护主控芯片,搭配4颗PW4406A MOSFET构成完整的3节串联锂电池保护电路。BOM精简,PCB面积紧凑,适合空间受限的电池包。 核心参数一览: 电池串数:3S(11.1V/12.6V标称) 持续放电电流:6A 保护芯片:PW7126(SOP8封装) MOS管:PW4406A × 4(SOP8封装) 均衡功能:无 板子编码:8
PW7126芯片特性PW7126 是一款专用于3节锂电池的保护芯片,集成过充、过放、过流及短路保护功能。集成度高,外围简单,支持高精度电压检测,是3S锂电保护板的主流方案之选。3S专用设计——针对3节串联锂电池优化,内置三节电芯独立过充过放检测,每节电芯的电压状态都能被精准监控。高精度检测——过充检测电压和过放检测电压精度高,有效避免电芯过度使用或提前截止,最大化电池可用容量。低功耗待机——静态功耗极低,长期存放时几乎不消耗电池能量,适合周期性使用的设备。外围精简——SOP8封装,搭配少量电阻电容即可完成完整3S保护电路,降低PCB面积和BOM成本。
MOS管选型:PW4406A方案中采用4 颗PW4406A N沟道MOSFET,两两并联分别控制充电和放电通路。PW4406A导通电阻低,开关速度快,SOP8封装散热良好。4颗并联后等效内阻大幅降低,在6A持续电流下温升可控,无需额外散热处理。
板子采用双面布局设计,主控PW7126 和4颗PW4406A MOS管分布在PCB两面,有效缩小板面积。电池接法参见电路图,充放电接P+和P-。典型应用场景这套3S 保护方案特别适合以下应用:电动螺丝刀/电钻等小型电动工具、电动滑板车和平衡车电池组、便携式储能电源(12V系统)、LED太阳能路灯电池管理、电动喷雾器/割草机电池组、无人机和航模电池保护。对于不需要均衡功能的3S 应用,PW7126+PW4406A×4方案在成本和可靠性之间取得了很好的平衡。如果需要均衡功能,可升级为编码9方案(加入PW2213均衡芯片)。设计建议3S 方案的PCB布局要注意:三节电芯的采样线要等长等宽以减少检测误差;MOS管尽量靠近保护IC放置,缩短大电流路径;R_VM电阻建议使用2512大封装以承受更大的功耗。PCB铜厚建议1oz以上满足6A持续载流需求。
