查看: 466|回复: 13
[讨论] 晶振到cpu的走线400mil是否可行
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:52
  • 打卡总奖励:126
  • 最近打卡:2026-05-09 09:18:45
PADS-2020国庆特训班
发表于 2026-3-5 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振到 CPU 的走线长度400mil 是否可行,核心取决于晶振的工作频率、走线的阻抗控制以及 PCB 的抗干扰设计,不能一概而论,具体可以分场景判断:
1.  低频晶振(≤20MHz):400mil 完全可行
对于常见的低频晶振(如 8MHz、12MHz、16MHz),400mil(约 10.16mm)的走线长度属于合理范围,只要满足以下基础要求即可:
  • 走线尽量短而直,减少弯曲和过孔(过孔会引入寄生电容和阻抗不连续)。
  • 晶振的 GND 引脚就近接地,且在晶振下方铺 GND 铜皮并打过孔到内层地,增强接地稳定性。
  • 晶振的输出端(通常是 XOUT)串联一个10~33Ω 的限流电阻,抑制高频谐波和反射,避免信号过冲。
  • 避免将晶振走线与电源走线、高速信号线(如 SPI、USB)平行或交叉,防止串扰。
2.  高频晶振(>20MHz,尤其是≥50MHz):400mil 风险较高
当晶振频率超过 20MHz 时,信号的波长会变短,400mil 的走线长度可能接近信号波长的 1/20~1/10,容易出现信号反射、相位偏移、EMI 辐射增大等问题,具体风险点:
  • 高频信号对走线阻抗敏感,若未做 50Ω 或 75Ω 阻抗匹配,400mil 的走线会产生明显的阻抗不连续,导致信号质量下降。
  • 走线越长,寄生电感和电容越大,会改变晶振的负载电容,可能导致晶振起振失败或频率偏移。
  • 高频晶振的走线属于敏感信号线,长走线更容易受到外界干扰,同时自身也会成为 EMI 辐射源。
高频场景的优化建议:
  • 优先将晶振贴近 CPU 放置,走线长度控制在200mil 以内(越短越好)。
  • 采用微带线或带状线设计,严格控制走线阻抗(参考 PCB 板材的介电常数、铜厚、线宽)。
  • 对晶振走线进行包地处理(两侧铺 GND 并间隔 10~20mil,每隔 50~100mil 打过孔接地),隔绝外部干扰。
  • 晶振的负载电容需根据实际走线的寄生电容重新计算,确保满足 CPU datasheet 的要求。
3.  特殊场景:差分晶振(LVDS/LVPECL)
若使用的是差分输出的高频晶振,400mil 的走线长度需满足差分走线的等长要求(误差≤5mil),同时差分对间距保持不变(通常 5~8mil),并做阻抗匹配(常见 100Ω 差分阻抗)。
即便满足等长和阻抗要求,长走线仍会增加差分信号的共模噪声,建议尽量缩短。
  • 打卡总天数:884
  • 打卡月天数:11
  • 打卡总奖励:2992
  • 最近打卡:2026-11-11 13:14:14
23
发表于 2026-3-5 13:19 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:54
  • 打卡总奖励:193
  • 最近打卡:2026-08-02 12:44:29
Pads260330初级班
发表于 2026-3-5 15:04 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:231
  • 打卡总奖励:764
  • 最近打卡:2026-07-31 09:03:23
发表于 2026-3-6 08:51 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:274
  • 打卡总奖励:1057
  • 最近打卡:2026-10-31 13:31:58
18
发表于 2026-3-6 09:04 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:401
  • 打卡总奖励:1489
  • 最近打卡:2026-05-16 10:42:04
53
社区居民终身成就奖特殊贡献奖
发表于 2026-3-6 09:13 | 显示全部楼层
这个可能要多学习学习啊!
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:20
  • 打卡总奖励:66
  • 最近打卡:2026-03-20 09:00:07
发表于 2026-3-6 09:32 | 显示全部楼层
学到了,期待能有一天,我是分享的
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:31
  • 打卡总奖励:67
  • 最近打卡:2026-09-04 17:27:02
发表于 2026-3-6 10:21 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:394
  • 打卡总奖励:1240
  • 最近打卡:2026-06-08 09:36:10
发表于 2026-3-6 10:50 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:202
  • 打卡总奖励:756
  • 最近打卡:2026-04-21 13:16:27
发表于 2026-3-6 20:57 | 显示全部楼层
