产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK3602XS 封装形式:SOP8 概述 VK3602XS是2通道触摸检测芯片,抗干扰能力强,穿透能力高,宽工作电压,静态电流小。可替代传统按键,使产品面板防水防尘、密封隔离、坚固美观,非常适用于那些体积小,抗干扰要求高,功耗要求小的电子产品。
上电时可通过IO脚选择输出电平,多键模式,锁存输出。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。LJQ7738 特点 • 工作电压 2.4-5.5V • 工作电流 60.0uA@VDD=3.0V 待机电流 8.0uA@VDD=3.0V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应间时 工作模式 60mS ,待机模式160m • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度,电容值范围 1-100nF,电容值越大越灵敏,不允许不接电容。 • 各触摸通道接对地小电容微调灵敏度,使各通道灵敏度一致, 电容值范围1-100pF,电容值越大越不灵敏,不接电容最灵敏。 • 内置按键消抖,无需外部软件再消抖 • Q0-Q1 脚为输出,直接输出,多键模式 输出电平由MHL脚选择为高电平有效或低电平有效 • 上电后约有0.25秒的稳定时间,此时所有功能都被禁止,此期 间内不要触摸检测点 • 抗电源干扰及手机干扰特性好,EFT 大于±2KV • 根据环境变化自校准参数. • 比较容易通过 EMC 测试 • HBM静电4KV-8KV(Class 3A) • 封装 SOP8(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
电容式触摸触控IC系列简介如下:
标准触控IC-电池供电系列:
VKD223EB 工作电压/工作电流/待机电流:2. 0V-5.5V/ 4.0μA /1.5μA (3V) 感应通道数 :1 输出方式:直接/
锁存输出 最长响应时间快速模式60m s,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 ;DICE/DIE 裸片(绑定COB) 低功耗
VKD223B 工作电压/工作电流/待机电流:2. 0V-5.5V/ 4.0μA /1.5μA (3V) 感应通道数 :1 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式60m s,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 低功耗
VKD2 33 DG/HG 工作电压/工作电流/待机电流:2. 4V-5.5V/ 4.0μA /1.5μA (3V) 感应通道数 :1 输出方式:直接/
锁存输出 最长响应时间快速模式60m s,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:DFN6(2*2超小体积) 低功耗
VKD2 33 DB /HB 工作电压/工作电流/待机电流:2. 4V-5.5V/ 4.0μA /1.5μA (3V) 感应通道数 :1 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式60m s,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 低功耗VKD2 33 DH/HH 工作电压/工作电流/待机电流:2. 4V-5.5V/ 4.0μA /1.5μA (3V) 感应通道数 :1 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式60m s,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 低功耗/长按16S复位VKD2 33 DS/HS 工作电压/工作电流/待机电流:2. 4V-5.5V/ 4.0μA /---(3V) 感应通道数 :1 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式46m s @VDD=3V 封装: DFN6(2*2超小体积) 长按16S复位VKD2 33 DR/HR 工作电压/工作电流/待机电流:2. 4V-5.5V/ 4.0μA /1.5μA (3V) 感应通道数 :1 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式46m s,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:DFN6(2*2超小体积) 低功耗/长按16S复位VKD2 33 DQ/HQ 工作电压/工作电流/待机电流:2. 4V-5.5V/ 4.0μA /---(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式46m s @VDD=3V 封装:SOT23-6 长按16S复位VKD2 33 DM/HM 工作电压/工作电流/待机电流:2. 4V-5.5V/ 5.0μA /---(3V) 感应通道数:1 输出方式:开漏输出(低有效) 最长响应时间快速模式46m s @VDD=3V 封装:SOT23-6 长按16S复位——————————————————————————————————————————————————
VKD2 32C 工作电压/工作电流/待机电流:2. 4V-5.5V/ 13μA /2.5μA (3V) 感应通道数:2 输出方式:直接
输出(低有效) 最长响应时间快速模式46m s,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 低功耗/长按16S复位VKD104BR/CR 工作电压/工作电流/待机电流:2. 4V-5.5V/ 13μA /2.5μA (3V) 感应通道数:2 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式46m s,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:SOP8 低功耗VKD104BR-3H/VKD104CR-3H 工作电压/工作电流/待机电流:2. 4V-5.5V/ 13μA /2.5μA (3V) 感应通道数:3 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式60m s,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:SOP8 低功耗VKD104 工作电压/工作电流/待机电流:2. 4V-5.5V/ 13μA /2.5μA (3V) 感应通道数:4 输出方式:直接/锁存/开漏输出 最长响应时间快速模式60m s,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装 ICE/DIE裸片(绑定COB) 低功耗;可选择长按16S复位/不复位VKD104BC/CC 工作电压/工作电流/待机电流:2. 4V-5.5V/ 13μA /2.5μA (3V) 感应通道数:4 输出方式:直接/锁存/开漏输出 最长响应时间快速模式60m s,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:SOP16 低功耗;可选择长按16S复位/不复位VKD104CB/SB 工作电压/工作电流/待机电流:2. 4V-5.5V/ 13μA /2.5μA (3V) 感应通道数:4 输出方式:直接/锁存/开漏输出 最长响应时间快速模式60m s,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:SSOP16 低功耗;可选择长按16S复位/不复位抗干扰低功耗触控IC-高性价比系列
VK 3601 工作电压/待机电流:2. 4V-5.5V /4μA (3V) 感应通道数:1 输出方式:直接输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOT23-6
VK 3601SS-1 工作电压/待机电流:2. 4V-5.5V /3μA (3V) 感应通道数:1 输出方式:---
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,三段调光/无极调光 封装:SOP8/DIP8
VK3602XS 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/ 8μA (3V) 感应通道数:2 输出方式:锁存输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰 封装:SOP8VK3602 K/KA 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/ 8μA (3V) 感应通道数:2 输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰 封装:SOP8VK360 3 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/ 7μA (3V) 感应通道数: 3 输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:ESOP8VK360 4A 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/ 7μA (3V) 感应通道数: 4 输出方式:直接/锁存输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16VK360 4B 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/ 7μA (3V) 感应通道数: 4 输出方式:直接/锁存输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SSOP16VK36 E4 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/ 6μA (3V) 感应通道数: 4 输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:ESSOP10VK36 Q4 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/ 6μA (3V) 感应通道数: 4 输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:DFN10(3*3超小体积)VK3 606D 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/ 7μA (3V) 感应通道数: 6 输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装: SOP16VK3610I 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/ 9μA (3V) 感应通道数: 10 输出方式:I2C输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可调节灵敏度 封装:SOP16——————————————————————————————————————————————————适用开关电源触摸IC系列
VK 3606DM 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V /3mA(5V) 感应通道数:6 输出方式:直接输出
抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16 VK 3606OM 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V /3mA(5V) 感应通道数:6 输出方式:直接/开漏输出
抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16 VK 3606OM-A 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V /3mA(5V) 感应通道数:6 输出方式:直接/开漏输出
抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16VK 3608BM 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V /3mA(5V) 感应通道数:8 输出方式:直接输出
抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16VK 3610IM 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V /3mA(5V) 感应通道数:10 输出方式:I2C输出
抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16 低功耗触摸IC-VK37XX系列
VK 3702DM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V /3mA/15μA (5V) 感应通道数:2 输出方式:直接输出
抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP8VK 3702TM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V /3mA/15μA (5V) 感应通道数:2 输出方式:直接输出
抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP8VK 3702OM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V /3mA/15μA (5V) 感应通道数:2 输出方式:直接输出
抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP8VK 3706DM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V /3mA/15μA (5V) 感应通道数:6 输出方式:直接输出
抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16VK 3706OM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V /3mA/15μA (5V) 感应通道数:6 输出方式:直接/开漏输出
抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16VK 3708BM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V /3mA/15μA (5V) 感应通道数:8 输出方式:直接输出
抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16VK 3710IM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V /3mA/15μA (5V) 感应通道数:10 输出方式:I2C输出
抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16高抗干扰/抗噪MTP触控IC-直接输出系列:VK36N1D D 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数:1 输出方式:直接输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOT23-6
VK36N1D T 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数:1 输出方式:锁存输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOT23-6
VK36N1D O 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数:1 输出方式:开漏输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOT23-6VK36N 2D D 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 2 输出方式:直接输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SO P8VK36N 2D T 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 2 输出方式:锁存输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SO P8
VK36N 2D O 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 2 输出方式:开漏输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SO P8
VK36N 3D 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 3 输出方式:直接/锁存输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SO P16/QFN16VK36N 3D O 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 3 输出方式:开漏输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SO P16/QFN16VK36N 4D 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 4 输出方式:直接/锁存输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SO P16/QFN16
VK36N 4D O 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 4 输出方式:开漏输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SO P16/QFN16
VK36N 5D 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 5 输出方式:直接/锁存输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SO P16/QFN16VK36N 5D O 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 5 输出方式:开漏输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SO P16/QFN16VK36N 6D D 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 6 输出方式:直接输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SO P16/QFN16
VK36N 6D T 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 6 输出方式:锁存输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SO P16/QFN16
VK36N 6D O 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 6 输出方式:开漏输出高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SO P16/QFN16———————————————————————————————————————————————————高抗干扰/抗噪MTP触控IC-脉冲/BCD输出系列:VK36N 2P 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数:2 输出方式:开漏输出
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOT23-6VK36N 10P 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数:10 输出方式:开漏输出
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16———————————————————————————————————————————————————VK36N 3BD 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 3 输出方式:直接输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP8VK36N 3BT 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 3 输出方式:锁存输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP8VK36N 3BO 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 3 输出方式:开漏输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP8VK36N 4B 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 4 输出方式:直接/锁存输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16VK36N 5B 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 5 输出方式:直接/锁存输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16VK36N 6B 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 6 输出方式:直接/锁存输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16VK36N 7B 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 7 输出方式:直接/锁存输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16VK36N 8B 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 8 输出方式:直接/锁存输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16高抗干扰/抗噪MTP触控IC-IIC输出系列:VK36N 4I 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 4 输出方式:I2C输出
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16VK36N 5I 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 5 输出方式:I2C输出
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16VK36N 6I 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 6 输出方式:I2C输出
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16VK36N 7I 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 7 输出方式:I2C输出
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16VK36N 8I 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 8 输出方式:I2C输出
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16VK36N 9I 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 9 输出方式:I2C输出
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16VK36N 10I 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 10 输出方式:I2C输出
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16VK36N 11I 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 11 输出方式:I2C输出
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP20/SSOP20VK36N 12I 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 12 输出方式:I2C输出
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP20/SSOP20VK36N 13I 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 13 输出方式:I2C输出
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP20/SSOP20VK36N 14I 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 14 输出方式:I2C输出
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP28/SSOP28VK36N 15I 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 15 输出方式:I2C输出
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP28/SSOP28VK36N 16I 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 16 输出方式:I2C输出
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP28/SSOP28VK36N 17I 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 感应通道数: 17 输出方式:I2C输出
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP28/SSOP281-8点高灵敏度 抗干扰液体水位检测I C-VK36W系列
VK36W1D 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 水位检测通道数:1 输出方式:直接输出
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度 封装:SOT23-6 备注:1. 开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用VK36W 2D 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 水位检测通道数:2 输出方式:直接输出可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度 封装:SOP8 备注:1. 开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用VK36W 4D 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 水位检测通道数:4 输出方式:直接输出可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度 封装:S OP16/QFN16 备注:1. 开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用VK36W 6D 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 水位检测通道数:6 输出方式:直接输出可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16 备注:1. 开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用VK36W 8I 工作电压/ 待机电流:2.2V-5.5V/ 10μA (3V) 水位检测通道数:8 输出方式:I2C输出可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16 备注:1. 开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用 *测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。
*VK36W水位检测系列是抗干扰能力强,穿透能力高的水位检测专用触摸芯片。拥有1-8个检测点,适合于多种应用段位检测。封装为SOT23-6,SOP8,SOP1 6/QFN16上电就能检测水位点是否有水,水从无水到有水,从有水到无水,都可以检测出来。检测时可以不接触到水(隔空)在水箱外面检测到水位,也可以用金属探针接触到水来检测水位。在高干扰或者AC开关电源的应用中也可以正常工作。
*应用于多种液体水位检测产品,检测缺水,水位,溢水等多种场景 ,例如:
1:智能马桶盖,抽水马桶,水蒸锅,净水机,空调扇,洗碗机,加湿器,咖啡机,饮水机,制冰机,鱼缸加热棒,浮水器,浴缸,洁具 等家用家电系列
3:水杯,储水器等液位检测杯
4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备 (永嘉微电/VINKA原厂 -FAE技术支持,主营LCD 驱动IC; LE D驱动IC ; 触摸IC ; LDO稳压IC; 水位检测IC)触摸触控芯片、触摸感应芯片、触摸检测芯片、触控感应芯片、触控检测芯片、电容式触摸芯片、电容式触控芯片、触摸芯片、触控芯片、单键触摸、单键触控、触摸触控IC、触摸感应IC、触摸检测IC、触控感应IC、触控检测IC、电容式触控IC、电容式触摸IC、触摸IC、触控IC、触摸按键、触摸调光、触控按键、触控调光、触控滑条、触摸滑条、专业触摸芯片、触摸方案、触摸感应芯片原厂、触摸感应方案原厂、触感触控方案原厂、触控触感方案原厂、电容式触控IC原厂、电容式触控IC原厂、触摸感应IC原厂、单键/单通道触摸芯片、2/两键触摸触控芯片;3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20键触摸芯片、抗干扰水位检测、抗干扰液位检测、抗干扰液**测、抗干扰水检IC、抗干扰水检芯片、水位检测芯片、水位检测IC、液位检测芯片、液位检测IC、液**测芯片、液**测IC、水位液位检测芯片、水位液位检测IC、液位水位检测芯片、液位水位检测IC注:具体参数请以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品。
