24通道PCBA应力应变测试仪 YST120电路板应力仪-产品中心-宇华测控-PCBA应力应变检测解决方案专业提供商
24通道动态应力应变测试仪 一、产品介绍
YST120 系列应力应变测试仪是广州宇华测控科技有限公司专为电子制造、工程检测等领域研发的精密测量设备。设备通过高精度传感器实时捕捉材料受力时产生的微应变,依托 24 位 Σ-Δ 模数转换技术,将形变信号转化为可分析的电信号,支持 8/16/24/32 通道灵活配置,满足不同规模测试需求。适用于 PCBA 制程监控、结构可靠性分析、环境适应性测试等场景,是材料性能评估与质量控制的核心工具。 二、核心优势
◆ 高性价比:源头厂家直供,成本可控,精度≤ 0.3%,价格低于同类产品,兼顾性能与经济性。 ◆ 智能便捷:支持一键生成 IPC-9704 标准报表,模块化设计灵活配置 8-32 通道,电脑软件界面简洁,操作高效。 ◆ 耐用便携:铝合金机身抗压防摔、抗电磁干扰,手提式设计适配实验室固定测试与现场移动检测。 ◆ 定制服务:提供通道调整、软件优化等二次开发,适配多样化场景需求。 三、设备功能
◆ 高精度测量:24 位模数转换,±60000με 宽量程覆盖弹性至塑性变形,精准捕捉微应变。 ◆ 多通道同步:单通道最高 10kHz 采样率,实时同步显示波形与数值,直观分析应变差异。 ◆ 数据管理:支持连续 / 触发采集,数据直接导出存储,支持长期追溯与分析。 ◆ 校准配置:一键多点校准、调零,配置可保存为常用参数模板,提升重复性测试效率。 四、适用场景 ◆ 电子制造:SMT 贴片、焊接、分板、组装等工序实时监测电路板微应变,修正工艺缺陷。 ◆ 设计验证:模拟弯折、振动工况,优化电路板抗变形能力与结构可靠性。 ◆ 环境测试:高低温、高湿环境下评估材料稳定性,指导产品设计改进。 ◆ 高可靠性领域:监测航空航天、汽车电子组件在严苛工况下的形变,预警结构疲劳。 五、设备参数
◆ 通道数目:24 ◆ 采样频率:1 ~ 10KHz
◆ 测量范围:±60000με
◆ 测量精度:≤ 0.3% ◆ 采样模式:多通道同步采样 ◆ 模数转换器:24位AD ◆ 滤波器:Delta-Sigma型,抗混叠滤波 ◆ 数字滤波器:高通/低通/均值 ◆ 系统漂移:零漂:±5με / 2h 温漂:±1με / ℃ ◆ 非线性:±0.1%FS或以内 ◆ 标度系数:3.5062nV/V/LSB ◆ 应变计灵敏度系数:1.0 ~ 3.0 ◆ 支持应变片类型:120Ω ◆ 仪器接口:USB2.0口 ◆ 额定电压:AC220V ◆ 额定功率:8W ◆ 工作环境:温度:-20℃ ~ +60℃ 湿度:10%RH ~ 85%RH ◆ 尺寸:130x110x100(mm) ◆ 重量:1kg 六、软件功能 ◆ 智能配置:支持应变片参数设置与模板保存,一键校准确保数据准确。 ◆ 实时显示:多通道同步采样,动态显示波形曲线,自动检测峰值/谷值及应变速率。 ◆ 数据分析:内置IPC/JEDEC-9704标准模板,一键生成 Excel 报告,支持历史数据统计与趋势分析。 ◆ 预警功能:可设应变值/应变速率阈值,超阈值自动预警。
软件数据采集界面
软件数据分析界面 一键成生报告总表 一键生成报告IPC9704图
七、产品标准清单
◆ 应力应变测试仪 ◆ 采集分析软件 ◆ 电源适配器 ◆ USB通信线 ◆ 应变片接线板 ◆ DB25连接线 ◆ 工具箱 ◆ 应变片(需另购) 八、技术支持与服务
◆ 免费服务:提供 7×24 小时在线咨询、远程协助诊断软件问题、终身免费软件更新等基础技术支持。 ◆ 付费服务:可定制化二次开发、工程师现场服务。 ◆ 保修政策:整机保修 1 年,每年一次免费返厂校准检测服务。 广州宇华测控科技有限公司始终致力于为客户提供高品质的 PCBA 应力应变测试解决方案,凭借先进的技术、可靠的产品和专业的服务,助力客户在电子制造与工程领域实现精准的应变测量与质量控制。
