查看: 1399|回复: 66
[分享] 散热片的接地设计✔EMC的影响。
  • 打卡总天数:568
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:2005
  • 最近打卡:2026-11-12 11:32:46
388
发表于 2025-12-28 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
散热片接地的核心价值在于管理寄生电容带来的影响。
主控芯片工作时,内部晶体管高速开关会产生高频噪声。由于芯片封装和导热材料的存在,芯片与金属散热片之间会形成不可避免的寄生电容。这个电容会成为高频噪声的耦合路径
若散热片悬空,这些高频噪声无处可去,会使散热片成为一个有效的天线,向空间辐射电磁波,导致设备电磁辐射发射超标
将散热片良好接地后,就为噪声电流提供了一条确定的、低阻抗的路径,使其被引导至大地或系统地,而不是辐射出去。这相当于给噪声电流修建了一条“泄洪道”,从而显著抑制EMI
需要注意的是,散热片接地也可能会引入新的回路,若处理不当,在某些情况下可能带来地环路干扰的问题。因此,接地的质量​(低阻抗)和策略​(单点接地还是多点接地)至关重要
🔧 工程实践要点在实际设计中,要实现散热片的有效接地,需要注意以下几个关键点:
  • ​确保低阻抗连接​
    接地路径的阻抗要尽可能低。这意味着连接点(如导电泡棉、金属螺丝、卡扣等)与PCB地平面之间的连接应短而粗。PCB上散热片的接地焊盘应通过多个接地过孔连接到内部地平面,以最大限度地减小接地阻抗
  • ​保证接地点均匀分布​
    接地点在散热片周围的均匀分布非常重要,可以避免某些区域因接地不良而电位浮动。利用散热片固定螺丝孔的位置设置接地连接点是一个常用且有效的方法,因为这些位置本身分布就比较均匀
  • ​散热片下方谨慎布线​
    尽量避免在散热片正下方的PCB层走线,特别是高阻抗的信号线​(如时钟、复位信号等)或模拟信号线。因为接地散热片本身也存在电位波动,可能对邻近的敏感线路造成干扰
  • ​注意安规与绝缘​
    如果主控芯片本身是金属外壳且带有高压(例如开关电源中的MOSFET),那么散热片需要与芯片之间进行电气绝缘​(例如垫上云母片和导热硅脂)。此时,散热片通常接到更安全的保护地(PE)​,并且要严格保证足够的电气间隙和爬电距离,以满足安全规范
💎 简要总结总的来说,将主控芯片的散热片良好接地,是提升产品电磁兼容性(EMC)​​ 和抗干扰能力​ 的一个简单、经济且效果突出的工程实践。它主要通过为噪声电流提供泄放路径来抑制辐射,同时也能增强系统对静电等瞬态干扰的防护能力。
希望这些信息能帮助您做出更优的设计决策。如果您能分享更多关于您的应用场景(例如产品的功率等级、工作频率等),或许我们可以进行更针对性的探讨。
  • 打卡总天数:568
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:2005
388
 楼主| 发表于 2025-12-28 13:27 | 显示全部楼层
将主控芯片的散热片良好接地,是提升产品电磁兼容性(EMC)?? 和抗干扰能力? 的一个简单、经济且效果突出的工程实践。它主要通过为噪声电流提供泄放路径来抑制辐射,同时也能增强系统对静电等瞬态干扰的防护能力。
  • 打卡总天数:335
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:950
  • 最近打卡:2026-11-11 19:57:32
发表于 2025-12-28 15:00 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:847
  • 打卡月天数:12
  • 打卡总奖励:2847
  • 最近打卡:2026-11-12 09:32:27
发表于 2025-12-28 15:16 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:236
  • 打卡总奖励:797
  • 最近打卡:2026-07-01 21:34:32
发表于 2025-12-28 16:17 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:216
  • 打卡总奖励:754
  • 最近打卡:2026-05-09 11:19:49
发表于 2025-12-28 17:24 | 显示全部楼层
并没有太多的散热效果
  • 打卡总天数:565
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:1682
  • 最近打卡:2026-11-12 09:00:45
43
7万
发表于 2025-12-29 08:28 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:365
  • 打卡总奖励:1771
  • 最近打卡:2026-02-12 19:52:13
发表于 2025-12-29 08:34 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:564
  • 打卡总奖励:1817
  • 最近打卡:2026-10-30 09:54:34
73
PADS-170802高级班
社区居民终身成就奖特殊贡献奖
发表于 2025-12-29 08:35 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:338
  • 打卡月天数:2
  • 打卡总奖励:1697
  • 最近打卡:2026-11-11 11:40:35
27
终身成就奖社区居民
