查看: 410|回复: 16
[分享] 如何分析产品的EFT/B干扰电流的流向?
  • 打卡总天数:568
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:2005
  • 最近打卡:2026-11-12 11:32:46
388
发表于 2025-12-21 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
理解并有效控制EFT/B(电快速瞬变脉冲群)干扰电流的流向,是产品通过相关电磁兼容测试的关键。下面我将通过一个流程图,帮你快速构建分析思路,然后详细解释每个环节。
掌握分析基础
在着手分析前,需要先理解EFT/B干扰的几个核心特性,这决定了我们的分析方法:
​本质是共模干扰​:EFT/B干扰通常以共模电流的形式,同时施加在信号线或电源线与地线之间。其核心威胁在于,当这部分电流流过电路板内部时,会在地阻抗上产生压降,从而破坏电路的正常工作电平。
​高频特性显著​:单个EFT/B脉冲的上升时间极短(约5ns),这意味着其能量可以覆盖很高的频率(可达60MHz量级)。在高频下,导体的感抗​(XL = 2πfL)会成为阻抗的主要部分,远大于其直流电阻。因此,分析时必须考虑高频阻抗。
​通过分布参数耦合​:干扰电流并非完全通过实体的导线传导,它会通过寄生电容​(或分布电容,如线缆对参考地、器件对散热器等)形成耦合路径。这些路径在原理图中往往不直接体现,但在高频时至关重要。
分步分析流向
你可以参照上面的流程图,按以下步骤具体分析:
​第一步:绘制干扰路径​
​识别所有接地点​:在产品结构图和PCB图上,明确标出所有接地点(P1, P2, P3...),包括电源地、信号电缆屏蔽层接地、金属外壳接地等。
​找出分布电容​:分析干扰可能注入的点(如电源端口、信号端口),并思考这些点通过哪些分布电容与参考地或其他部分形成高频通路。
​描绘电流回路​:基于接地点和分布电容,尝试画出干扰电流可能从注入点流回参考地的路径。目标是让这些电流尽可能绕过产品内部的关键敏感电路。一个常见的错误是让干扰电流从远端的接地点流入,导致其横穿整个PCB。
​第二步:评估路径阻抗​
干扰电流在流经的路径上产生的压降(U = I * Z)是造成问题的直接原因。因此,评估路径阻抗至关重要。
​关注高频阻抗​:不要仅用万用表测量直流电阻。重点评估路径上的 ​​“细长”导线、过孔、连接器引脚等,因为它们在高频下会呈现很高的感抗。
​检查地平面完整性​:一个完整、连续的地平面(无过多过孔和缝隙)可以显著降低地阻抗。地平面上的裂缝会引入不必要的电感,在快速变化的电流下产生很大压降。
​第三步:综合分析与改善​
根据前两步的分析,采取针对性措施来引导或抑制干扰电流。
​调整接地策略​:这是最有效的方法之一。如果多点接地导致干扰电流流经敏感区域,可以尝试改为 ​单点接地,将干扰电流“疏导”到唯一接地点,避免在内部乱窜。
​降低公共阻抗​:对于无法避免电流流过的路径,设法降低其阻抗。例如,使用宽而短的接地线、增加接地导体的数量、确保金属搭接面长宽比小于3:1以获得低阻抗连接。
​使用滤波器件​:在干扰电流可能侵入敏感电路的入口处设置屏障。例如,在I/O端口使用共模滤波器​(共模电感)、在信号线对地并联电容等,为高频干扰提供一个低阻抗的泄放路径。
💎 核心原则与工具
记住分析的核心原则:​引导干扰电流沿你预设的低阻抗路径流动,使其不经过或尽可能少经过敏感电路。​​
对于更复杂的系统,可以考虑使用专业的近场探头或E1抗扰度开发系统等工具,来实际探测PCB上的电流分布和磁场强度,从而准确定位敏感点和电流路径。
  • 打卡总天数:795
  • 打卡月天数:12
  • 打卡总奖励:2963
  • 最近打卡:2026-11-12 09:01:30
30
1元学习Allegro(1期)
终身成就奖幽默大师奖灌水天才奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2025-12-22 08:21 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:365
  • 打卡总奖励:1771
  • 最近打卡:2026-02-12 19:52:13
发表于 2025-12-22 08:29 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:568
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:2005
388
 楼主| 发表于 2025-12-22 08:49 | 显示全部楼层
考虑到 DDR5 和其他高速接口信号(例如 PCIe, USB, SATA 等)的高频特 性,推荐这些信号采用内层布线,并且要避免参考高噪声电源平面(例如 12V 电源,以及 di/dt 动态值大的电源)
  • 打卡总天数:500
  • 打卡月天数:11
  • 打卡总奖励:1583
  • 最近打卡:2026-11-11 21:10:00
发表于 2025-12-22 09:20 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:40
  • 打卡总奖励:128
  • 最近打卡:2025-12-27 19:32:16
发表于 2025-12-22 18:54 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:197
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:662
  • 最近打卡:2026-11-10 21:20:38
发表于 2025-12-22 21:04 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:568
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:2005
388
 楼主| 发表于 2025-12-22 21:55 | 显示全部楼层
电磁电路术
对地共模路
参数分布建
控管高深处
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:41
  • 打卡总奖励:91
  • 最近打卡:2026-04-21 09:56:15
发表于 2025-12-23 08:35 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:222
  • 打卡总奖励:661
  • 最近打卡:2026-10-08 23:56:57
发表于 2025-12-23 19:50 | 显示全部楼层
