- 打卡等级:以坛为家II
- 打卡总天数:322
- 打卡月天数:16
- 打卡总奖励:1184
- 最近打卡:2026-11-16 19:10:37
- 3523
FishBot雷达转接板驱动程序
功能特性
- 支持UDP和TCP两种网络模式
- 可通过串口配置网络参数
- 支持WiFi连接和配置
- 支持激光雷达数据转发
网络模式配置
配置参数
设备支持以下配置参数: - wifi_ssid: WiFi网络名称
- wifi_pswd: WiFi密码
- server_ip: 服务器IP地址
- server_port: 服务器端口 (格式: tcp:8889 或 udp:8889)
- motor_speed: 电机速度
- laser_baud: 激光雷达波特率
- net_mode: 网络模式 (udp/tcp) - 默认tcp
配置方法
通过串口发送配置命令: $net_mode=udp # 设置为UDP模式$net_mode=tcp # 设置为TCP模式$command=read_config # 读取当前配置
网络模式说明
- UDP模式: 默认模式,使用UDP协议进行数据传输
- TCP模式: 使用TCP协议进行数据传输,提供更可靠的数据传输
Make & MergeBin
make docker run -it --rm --privileged -v=/dev:/dev -v `pwd`:`pwd` -w `pwd` xingrz/esp8266-rtos-builder make
merge docker run -it --rm --privileged -v=/dev:/dev -v `pwd`:`pwd` -w `pwd` fishros2/fishbot-tool esptool.py --chip ESP8266 merge_bin -o fishbot_laser_control_v1.0.0.`date +%y%m%d`.bin --flash_mode dio --flash_size 4MB 0x00 build/bootloader/bootloader.bin 0x8000 build/partitions_singleapp.bin 0x10000 build/uart2udp.bin
flash docker run -it --rm --privileged -v=/dev:/dev -v `pwd`:`pwd` -w `pwd` xingrz/esp8266-rtos-builder make flash
设计相关
