VKD233HR是单通道触摸检测芯片,功耗低、工作电压范围 宽以及稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,内建稳压电路, 提供稳定电压给触摸检测电路使用,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内。LJQ6360 产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKD233HR 封装形式:DFN6L 特点 • 工作电压2.4V ~ 5.5V • 工作电流 4.0uA@VDD=3.0V 待机电流 1.5uA@VDD=3.0V • 低压复位功能(LVR) • 内置触摸检测专用稳压电路 • 响应时间约46ms @VDD=3V • 可以由外部电容 (1~60pF) 调整灵敏度 • 内置按键消抖,无需外部软件再消抖 • 长按按键(触摸不离开)16S复位 • Q 脚为CMOS输出 输出电平由MHL脚选择为高电平有效或低电平有效 输出模式由MDT脚选择为直接输出或锁存输出 • 上电后约有0.3秒的稳定时间,此时所有功能都被禁止, 此期间内不要触摸检测点 • 根据环境变化自校准参数 • HBM静电大于4KV • 封装 DFN6L(2mm x 2mm PP=0.65mm)
电容式触摸触控IC系列简介如下:
标准触控IC-电池供电系列:
VKD223EB 工作电压/工作电流/待机电流:2. 0V-5.5V/ 4.0μA /1.5μA (3V) 感应通道数 :1 输出方式:直接/
锁存输出 最长响应时间快速模式60m s,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 ;DICE/DIE 裸片(绑定COB) 低功耗
VKD223B 工作电压/工作电流/待机电流:2. 0V-5.5V/ 4.0μA /1.5μA (3V) 感应通道数 :1 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式60m s,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 低功耗
VKD2 33 DG/HG 工作电压/工作电流/待机电流:2. 4V-5.5V/ 4.0μA /1.5μA (3V) 感应通道数 :1 输出方式:直接/
锁存输出 最长响应时间快速模式60m s,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:DFN6(2*2超小体积) 低功耗
VKD2 33 DB /HB 工作电压/工作电流/待机电流:2. 4V-5.5V/ 4.0μA /1.5μA (3V) 感应通道数 :1 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式60m s,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 低功耗VKD2 33 DH/HH 工作电压/工作电流/待机电流:2. 4V-5.5V/ 4.0μA /1.5μA (3V) 感应通道数 :1 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式60m s,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 低功耗/长按16S复位VKD2 33 DS/HS 工作电压/工作电流/待机电流:2. 4V-5.5V/ 4.0μA /---(3V) 感应通道数 :1 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式46m s @VDD=3V 封装: DFN6(2*2超小体积) 长按16S复位VKD2 33 DR/HR 工作电压/工作电流/待机电流:2. 4V-5.5V/ 4.0μA /1.5μA (3V) 感应通道数 :1 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式46m s,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:DFN6(2*2超小体积) 低功耗/长按16S复位VKD2 33 DQ/HQ 工作电压/工作电流/待机电流:2. 4V-5.5V/ 4.0μA /---(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式46m s @VDD=3V 封装:SOT23-6 长按16S复位VKD2 33 DM/HM 工作电压/工作电流/待机电流:2. 4V-5.5V/ 5.0μA /---(3V) 感应通道数:1 输出方式:开漏输出(低有效) 最长响应时间快速模式46m s @VDD=3V 封装:SOT23-6 长按16S复位——————————————————————————————————————————————————
VKD2 32C 工作电压/工作电流/待机电流:2. 4V-5.5V/ 13μA /2.5μA (3V) 感应通道数:2 输出方式:直接
输出(低有效) 最长响应时间快速模式46m s,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 低功耗/长按16S复位VKD104BR/CR 工作电压/工作电流/待机电流:2. 4V-5.5V/ 13μA /2.5μA (3V) 感应通道数:2 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式46m s,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:SOP8 低功耗VKD104BR-3H/VKD104CR-3H 工作电压/工作电流/待机电流:2. 4V-5.5V/ 13μA /2.5μA (3V) 感应通道数:3 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式60m s,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:SOP8 低功耗VKD104 工作电压/工作电流/待机电流:2. 4V-5.5V/ 13μA /2.5μA (3V) 感应通道数:4 输出方式:直接/锁存/开漏输出 最长响应时间快速模式60m s,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装 ICE/DIE裸片(绑定COB) 低功耗;可选择长按16S复位/不复位VKD104BC/CC 工作电压/工作电流/待机电流:2. 4V-5.5V/ 13μA /2.5μA (3V) 感应通道数:4 输出方式:直接/锁存/开漏输出 最长响应时间快速模式60m s,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:SOP16 低功耗;可选择长按16S复位/不复位VKD104CB/SB 工作电压/工作电流/待机电流:2. 4V-5.5V/ 13μA /2.5μA (3V) 感应通道数:4 输出方式:直接/锁存/开漏输出 最长响应时间快速模式60m s,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:SSOP16 低功耗;可选择长按16S复位/不复位
